Alt 27.06.2010, 20:33
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe
Hallo liebe Fachleute,
Mein Motor läuft schon besser nachdem ich Benzinpumpe, Zündkabel, Spule, Verteilerkappe und Kondensator getauscht habe. Aber leider noch nicht zufriedenstellend. Im warmen Zustand nach ca. 40 min langsamer Marschfahrt will er einfach nicht mehr Gas annehmen. Dann ruckelt der Motor. Wenn er 5 min warm gefahren ist und ich dann den Hebel auf den Tisch lege macht er nach ca. 5min Vollgas zicken und ruckelt unter Vollast.
Ich habe jetzt noch 3 Vermutungen:
1. Benzinfilter am Saugrohr zu?
2. Vergaser?
3. Zylinderkopfdichtung / Kolbenfresser?
4. Ventileinstellung?
Ich habe die Kompression gemessen und diese war 8,5-9-10-10-10-9,5.
Es ist kein Wasser im Öl erkennbar.
Alle Kerzen sehen in der Mitte schön rehbraun aus und am Rand schwarz.
Bitte gebt mir doch mal einen Tip...
Danke
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.06.2010, 13:49
Hat niemand eine Idee?
Torsten
Alt 28.06.2010, 13:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo torsten.
Zu punkt3 kann ich dir sagen das du dir da keine Sorgen machen mußt die Werte sehen garnicht so schlecht aus, denn wenn die Kopfdichtung defekt wäre würde mindestens ein Zylinder viel weiter im Keller sein. Ich würde an deiner Stelle mal den Vergaser demontieren und reinigen.Hast du nach dem Wechsel der Zündungskomponenten die Zündeinstellungen überprüft? Wenn nicht würde ich das dann machen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 15:10
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Torsten,
kannst du dieses "Ruckeln" genauer beschreiben ?
Hast du schon geprüft ob die Choke-Klappe ganz auf geht ?
Maxi
Alt 28.06.2010, 20:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Könnte sein !
Rausschmeißen wenn ein Anderer(Filter) in der Leitung hängt!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 28.06.2010, 20:32
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
2. Vergaser?
Danke
Torsten
ich würde zu 80 % auf Zündung tippen. Der Motor müsste noch einen alten Verteiler haben, den Verteilerfinger würde ich auswechseln. Dann Zündung einstellen , müsste mit Stroboskoplampe funktionieren. Im Handbuch müsste die Angabe des OT (obersten Totpunkt) stehen. Dann ist zumindest die Zündung außen vor.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 28.06.2010, 20:43
Nö!.....ja!
und-Zündzeitpunkt nicht OT!
andre
Alt 28.06.2010, 20:49
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Nö!.....ja!
andre
OT gleich höchster Punkt des Kolbens im Zyl. , Grad auf Kurbelwelle z.b 10 Grad vor OT gibt den Zeitpunkt des 1 Zyl. an..............oder nicht
Marco
Alt 28.06.2010, 20:51
Hallo!
Habe ich was Überlesen oder du was zuschreiben ?!
andre
Alt 28.06.2010, 21:09
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Das gleiche Probl. hatte mal nen Nachbar von mir, regelmäßig und reproduzierbar nach ca. 40 min Verdrängerfahrt oder 10 Min gleiten kam stottern und dann das aus. Hat sich totgesucht und alles mögliche gewechselt, letztendlich war's ein Masseproblem hat er gesagt. Vielleicht hilft's Dir, kann auch mal fragen was es genau war.
Viel Erfolg
Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 28.06.2010, 21:26
an die masse gafas... , nach 40 min ,nöö!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
