Alt 19.06.2010, 19:33
keule keule ist offline
Boot: Chris Craft 248
Standard VOLVO Penta 5.7 GXI läuft nicht richtig
Mein Motor hat folgendes Problem, er springt an und läuft im Leerlauf normal wenn man Gas gibt dann hat er keine volle Leistung, unter Voll-Last kann ich nicht mehr als 2000 Umdrehungen fahren, ohne Last kann ich ihn bis 4000 drehen dann läuft er nicht richtig, Zündung wurde überprüft, nach Diagnose am Tester war kein Fehler hinterlegt.
Das Boot hatte vorher ein Problem mit dem Notaus-Schalter dieser wurde gewechselt danach ging es wieder an aber das oben genannte Problem trat auf.
Einer Woche geschraubt ohne irgend einen Erfolg zu haben.
Ich hoffe jemand weiß einen Rat.
Alt 20.06.2010, 14:37
Weiß niemand einen Rat...?
Alt 20.06.2010, 14:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Keule,
vorne an der Benzinpumpeneinheit sind 2 Ventile an denen man den Benzindruck messen kann.
Das solltest Du mal machen (lassen)
Gruss Konny
Alt 20.06.2010, 17:32
Hi konny,
danke werde ich morgen gleich prüfen lassen...
Wieviel Druck sollte dort anliegen...?
Alt 23.06.2010, 18:32
habe ganz vergessen zu erwähnen das der Pieper neben dem Zündschloss ununterbrochen piept...was hat das zu bedeuten?
Fehlermeldung oder ähnliches?
Alt 23.06.2010, 20:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Das ist schlecht und bedeutet :Alarm hier is was Faul , hast den Ölpeilstab schonmal gezogen?!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
