Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 21.11.2008, 21:16
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Fletcher Arrowbolt 21, es ist viel zu tun.
ich lese schon längere Zeit mit und möchte mich nun auch offiziell vorstellen. Mein Name ist Uli. Ich (48) bin verheiratet (?) und habe 2 Töchter (14+19). Wir wohnen im schönen Sauerland in Lüdenscheid. Wir haben alle zusammen schon eine typische Bootskarriere hinter uns. Am Anfang stand ein kleines Schlauchboot mit 10PS, dann folgte ein etwas größeres mit 25 PS. Man wird ja auch älter und bequemer. Wir steigerten uns zu unserem ersten Festrumpfboot (eine Hellwig Triton) mit 75 PS. Dann folgte eine Draco 1700 mit Volvo B20. Alle Boote wurden recht aufwendig instandgesetzt (neuer 2k PUR-Lack im Spritzverfahren, neue Elektrik, Süßwasserdusche,...) Diesen Sommer in Kroatien war es dann wieder soweit. Nach kurzer Diskussion in der Familie stand unser altes Boot im ebay und wurde auch prompt verkauft. Zwei Wochen später wurden wir dann auch mit unserer nächsten Baustelle fündig. Es ist eine Fletcher Arrowbolt 21, Bj 77 mit generalüberholtem Mercruiser 4.3 und neuen Faria-Instrumenten. Die Polster sind auch alle neuwertig. Notwendige Arbeiten sind eine komplette Rumpfüberholung und die typische Bremsenüberholung beim Tandemtrailer (bisher waren an jedem gekauften gebrauchten Trailer nur Idioten zum Reparieren(falsche Radlager, geschweißter Achsbolzen, falsch genietete Bremsbeläge)). Die Motortechnik ist soweit ok, lediglich den Anlasser musste ich tauschen (war beim Kauf aber bekannt).
Als Vorbereitung für den neuen Anstrich habe ich den Antrieb demontiert. Hierbei stellt sich nun die erste Frage. Der Antrieb ist meiner Meinung nach ein Mercruiser Typ I. Kann es sein, das dieser Typ keine Trimmgeber hat? Dort wo sie normalerweise sind, finde ich nur Metallkappen. Kann man welche nachrüsten? Vielleicht hat ja jeman etwas Ahnung und kann mir helfen.
Mit besten Grüßen
Uli
Hits:	3112
Größe:	41,9 KB
ID:	108893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3084
Größe:	61,0 KB
ID:	108894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3094
Größe:	65,2 KB
Alt 21.11.2008, 21:31
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Herzlich Willkommen!
Bei Fragen Oudee fragen dem Fletcher Papst.
www.fletcher-sportboote.de
Alt 22.11.2008, 16:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gratulatıon zum Boot da kannst Du vıel daraus machen. Das Fletscher geht hervorragend.
Zu Deıner eıgentlıchen Frage: Der Typ 1 hat auch eınen Trımmgeber.
Gruss Walter
Alt 02.12.2008, 17:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Uli,
glückwunsch zur Fletcher.
Das mit der Trimmanzeige ist mE unnötig, beim Anfahren runter , dann nach Gefühl hoch.
Täuscht das oder sieht das Antriebsöl milchig aus?
Gruss Konny
Alt 02.12.2008, 17:52
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Glückwunsch zur neuen Baustelle...
Ich habe den selben Antriebstyp an meinem Boot. Es muß eigentlich eine Möglichkeit geben, Trimmgeber anzubringen/anzuschließen. Zumindest habe ich original eine (nichtfunktionierende) Trimmanzeig im Cockpit.
Grüße Ingo
Alt 02.12.2008, 17:53
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Warum lackieren und nicht polieren?
Alt 02.12.2008, 17:58
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Bevor Du anfängst, den Rumpf zu restaurieren mußt Du noch die Auspuff-Auslässe unter die Wasserlinie legen.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 06.12.2008, 20:35
Hallo Uli,
Öl war beim Ablassen milchig. Da ich den Antrieb sowieso komplett abgebaut habe, werde ich mich um das Problem jetzt im Winter kümmern.
Gruß Uli
Alt 06.12.2008, 20:36
Die zwei Auslässe sind leider nur Atrappen .
Gruß Uli
Alt 06.12.2008, 20:45
Ich glaube, die Beschädigungen der Oberfläche sind zu groß. Genaueres wird sich erst nach dem Abbeizen sagen lassen. Ich habe bisher schon 3 Boote lackiert und sehr gute Erfahrungen gemacht (2K PUR-Lack von LIGNAL. Hat zwar keine Zulassung fürs Wasser, hatte aber noch nie Probleme. Wenn die Vorarbeiten vernünftig sind und es kein Wasserlieger ist, gibt es keine Probleme. Selbst der Hochdruckreiniger mit 75° ist kein Problem.)
Gruß Uli
Alt 27.12.2008, 19:13
So, die Renovierung geht los. Erste Etappe, ein neuer Anstrich.
Ich habe heute versucht, den alten Unterwasseranstrich zu entfernen. Hat jemand vielleicht eine Idee? Abbeizer funktioniert nicht, Rotex mit 80er Papier setzt sich sofort zu, am Besten funktioniert abbrennen und nachschleifen, ist aber extrem mühsam.
Gruß Uli
Alt 27.12.2008, 19:18
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Uli,
bei dem Wetter ????
Beim abbeizen braucht es eine Weile, bis das Zeug den lack durchweicht hat. Immer schön feucht halten-am besten Frischhaltefolie drüber...
Sollte normalerweise am besten gehen.
Gruß ALF
Alt 27.12.2008, 19:28
Hallo Alf
ich habe das Glück, die Arbeiten in unserer geheizten Werkstatt zu machen. Das Problem ist, dass die Vorbesitzer teilweise 3-4 Schichten Farbe übereinander gestrichen haben. Die letzte Schicht scheint ein 2K Bootslack zu sein. Darunter befindet sich altes AF.
Gruß Uli
Alt 27.12.2008, 19:32
Boot: van Andern
Bosch-Elektrospachtel... und ganz behutsam.
sonst hilft nur die Flex... und noch behutsamer
Wenn der alte Anstrich richtig schön alt ,dick und ausgetrocknet ist , springt der umso leichter ab.
Antifouling ist meistens recht weich, da ist jede Schleifscheibe schnell am Ende.
Mit einem Stemmeisen , also auch dem Elektroschaber kann man recht gut die Schichten Abziehen, danach ist das Schleifen um einiges leichter.
Mit ganz viel Fingerspitzengefühl (+Nerven, + Übung ) geht das auch midde Flex, Gummiteller mit Velcro 115/125 Durchmesser und 60-80er Scheiben. (Brille ,Staubmaske , Ganzkörperkondom und vor allem keine Zeugen...)
Gruss Konny
Alt 27.12.2008, 21:38
Boot: Zodiak
Zitat von Holz-Uli Beitrag anzeigen
Hallo Alf
Da ritz gaaaanz sachte den Lack an, Beize drauf und einwirken lassen.
Damit haben wir auch schon 7 Lagen runter bekommen.
Gruß ALF
Alt 29.12.2008, 19:26
Hier nun die ersten Bilder meiner Baustelle.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich den alten Lack vom Unterwasserschiff abgebrannt und nachgeschliffen. An der Spitze habe ich zur Probe lackiert. Sieht schon ganz gut aus. Bei der Demontage der alten Scheuerleiste (wird ersetzt) stellten sich zusätzliche Beschädigungen heraus, aber nicht unlösbar. Die zwei alten Auspufflöcher sind auch schon verschlossen. Es wartet aber noch unendlich viel Schleifarbeit, die leider keiner freiwillig machen will. Spätestens Samstag muss weiß lackiert werden und Sonntag Hochglanzklarlack.
Hits:	2786
Größe:	25,4 KB
ID:	113236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2754
Größe:	41,8 KB
ID:	113237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2789
Größe:	36,3 KB
Hits:	2749
Größe:	24,6 KB
ID:	113239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2758
Größe:	22,8 KB
Gruß Uli
Alt 06.01.2009, 20:46
Die Ferien sind vorbei und die Fletcher wieder im Schnee. Es hat alles doch etwas länger gedauert als geplant (bei zwei bearbeiteten Booten sollte ich eigendlich gelernt haben). Je weiter man sich vorarbeitet, desdo mehr Baustellen tun sich auf. Fertigungsstand momentan ist: komplettes Unterschiff bis zur Scheuerleiste alte Farbe entfernt, 2x mit weiß 2K-Lack lackiert und 2x mit 2k-Hochglanzlack lackiert. Es fehlt noch eine Hochglanzschicht mit 600er Vorschliff. Antriebsaufnahme gesandstrahlt und auch 4x lackiert.
Zum Glück gibt es das . Je länger ich stöbere, je mehr Tipps und Ideen finde ich.
Als nächste Arbeiten folgt nun die Überarbeitung des Antriebs: Kontrolle der Funktion, Abdichtung (neuer Dichtsatz, neuer Impeller incl. Gehäuse ), Sandstrahlen und Lackieren.
Hits:	2531
Größe:	34,2 KB
ID:	114100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2521
Größe:	40,7 KB
ID:	114101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2511
Größe:	35,3 KB
Hits:	2509
Größe:	27,5 KB
ID:	114103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2510
Größe:	40,1 KB
Gruß Uli
Alt 01.03.2009, 19:37
Es geht weiter.
Nachdem durch den Schnee keine Arbeiten am Boot außen möglich waren, habe ich mich um den Antrieb gekümmert. Bin dort auch dank Eurer Hilfe weiter gekommen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65777 . Dieses Wochenende ging es dann endlich draußen weiter. Da der Trailer schon seit September keinen TÜV mehr hat, habe ich die erste Seite Bremsen un Radlager gemacht. Ich verstehe nicht, wie man mit einem solchen Trailer auf die Straße fährt (der Verkäufer hatte natürlich gemeint: TÜV kein Problem). Habe mal ein paar Fotos Vorher-Nachher eingestellt. Leider sind die Verstellkeile abgerissen und Neue kommen erst in 4-5 Tagen. Ich muß dann die Räder nochmal aufmachen und die Keile montieren. Werde dann auch erst Seewasser-festes Fett in die Lager einfüllen.
Hits:	2412
Größe:	53,9 KB
ID:	123208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2410
Größe:	56,2 KB
ID:	123209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2391
Größe:	44,3 KB
Hits:	2377
Größe:	47,2 KB
Gruß Uli
Alt 15.04.2009, 19:38
Ostern gab es mal wieder 6 Tage am Stück, wo ich unsere Halle ohne STörungen nutzen konnte. Eigendlich war ja nur lackieren angesagt aber.... Als erstes Batterie angeschlossen und Motor gestartet. Ersprang sofort an und lief rund. Dann Trimmpumpe ausprobiert: zwei mal kurz gesummt und dann Sendepause. Habe so etwas leider vermutet, da die Pumpe beim Vorbesitzter total abgesoffen war. Habe Sie schon im Hrbst mit WD40 geflutet, hat aber leider nichts genutzt. Pumpe demontiert und geöffnet. Die Kohlen am Motordeckel sind total weggegammelt incl. Halterung. Kurzerhand neue gebrauchte Pumpe besorgt und nach leichten Schwierigkeiten mit den Anschlüssen (Zollgewinde!) montiert. Die ganze Aktion hat leider einen Tag gekostet. Danach alle Teile vom Oberdeck demontiert (hierbei ist die Entscheidung gefallen, auch die Windschutzscheibe zu erneuern) und zwei Tage gespachtelt und geschliffend. Danach mit den Lackierarbeiten begonnen. Nebentätigkeiten in Trocknungsphasen: Alle Trailerrollen demontiert und gangbar gemacht. Heute war ich auf der Waage und erfreulich überrascht. Trailer mit Boot 1580 kg (es sind noch 100 ltr im Tank)
Hits:	2319
Größe:	35,6 KB
ID:	131104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2293
Größe:	23,6 KB
ID:	131105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2310
Größe:	34,8 KB
Hits:	2320
Größe:	35,2 KB
ID:	131107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2324
Größe:	52,3 KB
Gruß Uli
Alt 16.05.2009, 21:34
Und wieder war ein produktiver Samstag (Mann hat ja sonst nichts zu tun). Habe heute den Antrieb zusammengebaut, dabei die Wasserpumpe erneuert und alle Dichtungen auch. Antriebs- und Auspuffbalg wurden gewechselt und dann der zusammengebaute Antrieb montiert. Die ausgewechselte Trimmpumpe habe ich angeschlossen (sie funktionierte auf Anhieb ) Langsam sieht alles wieder nach Boot aus (wird auch Zeit, im Juli gehts nach Punat). Die Bilder sind einmal Antrieb vorher - nachher und Trimmpumpe. Nächstes langes Wochenende kommt die neue Windschutzscheibe und der Innenausbau dran. Mit etwas Glück schaff ich ja vielleicht die Woche noch die TÜV-Abnahme.
Hits:	2156
Größe:	61,0 KB
ID:	136964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2146
Größe:	30,6 KB
ID:	136965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2168
Größe:	67,1 KB
Gruß Uli
Alt 17.05.2009, 18:39
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Wann willst du die erste Probefahrt unternehmen?
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 20.05.2009, 21:46
Probefahrt gibt es erst im Urlaub. Habe leider keinen deutschen Bootsführerschein.
Gruß Uli
Alt 20.05.2009, 21:49
War heute beim TÜV und habe neue Abnahme ohne Mängel und 100er Zulassung bekommen. Erstes Etappenziehl ist geschafft . Morgen gehts weiter mit der Scheibe. Ich werde wieder Fotos machen und berichten.
Gruß Uli
Alt 22.05.2009, 20:33
Habe mit den Scheiben angefangen. Hatte gehofft, dass es schneller gehen würde. Es ist nicht ein rechter Winkel dran, was ein Mist. Ich frage mich manchmal, wie andere ohne Werkstatt klarkommen?. Morgen muss ich noch die klappbare Mittelscheibe zusammenbauen und einpassen.
Hits:	1414
Größe:	45,7 KB
ID:	137709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1417
Größe:	48,3 KB
ID:	137710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1417
Größe:	33,3 KB
Hits:	1424
Größe:	43,6 KB
ID:	137712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1427
Größe:	29,7 KB
Gruß Uli
Alt 22.05.2009, 20:37
Hier noch zwei Bilder.
Hits:	1425
Größe:	25,6 KB
ID:	137714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1411
Größe:	35,0 KB
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
