Alt 18.04.2011, 22:57
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Standard Spülohren....kann ich damit den Motor richtig laufen lassen?
Kurze Frage:
Kann ich mit Spülohren meinen Chrysler 75 AB einfach so im Trockenen laufen lassen(mit Wasseranschluss meine ich)
Passiert dem da nix, auch mit Schraube?
Danke für eure Antworten
LG Markus
Markus
Homer ist der Beste
Alt 18.04.2011, 23:35
Hallo Bad Boy,
deinen Motor kannst du mit Spülohren laufen lassen,
solange wie die Spülohren nicht verrutschen oder der Schlauch nicht kaputt geht passiert dem Motor nichts
Alt 19.04.2011, 08:34
War mir nicht sicher....
aber was sollen die Dinger auch sonst für einen Sinn ergeben?
Aber lieber frag ich, bevor ich mir was verhaue.....
Danke für die ANtwort
Markus
Homer ist der Beste
Alt 19.04.2011, 21:18
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15936&highlight=Kopfh%F6rer
Nachtrag: „Kopfhörer: org. Merc. ist der:
Quicksilver Flushing Kit, NR. 44357 Q 2
Gibts beim Cyrus
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2011, 22:01
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... und wie gesagt erst das Wasser anstellen und erst dann den Motor!!!
Gruß Hans-H.
Alt 20.04.2011, 07:06
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Pass aber auf, dass du deinen Motor nicht überdrehst! Wenn dein Prop nicht dran ist oder nicht im Wasser steckt kommst du sehr schnell in sehr hohe oder zu hohe Drehzahlbereiche.
Dadurch (ich hatte niemanden gefragt) hab ich mir auch schon einen Motor ruiniert.
Gruß Christian
Alt 20.04.2011, 07:55
Ich wollte den Propeller drann lassen, dass geht doch oder?
Und auch nicht hochdrehen, sondern nur mal zuhause kurz starten, bevor ich irgendwo slippe und der Motor nicht anspringen will nach langer standzeit......
Quasi einen Tag vorher Probelauf
Markus
Homer ist der Beste
Alt 20.04.2011, 15:35
Boot: Grabner MEGA
Jauuu, das geht. Nur eben drauf achten, dass die Spülohren fest sitzen.
Gruß Hans-H.
Alt 20.04.2011, 15:46
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Besser ist das
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
