Alt 14.06.2010, 08:00
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Mini-Tauchpumpe Bilgepumpe
Wollte mir noch eine Mini Tauchpumpe in die Bilge installieren. Könntet Ihr mir bei der Installation etwas behilflich sein? Was brauche ich ausßer der Pumpe, Schlauch und Schalter noch. Wie und wo sollte ich den Schlauch befestigen? Die Pumpe liegt ja eigentlich im Wasser sofern etwas Wasser in die Bilge kommt. Wo sollte ich den Schlauch installieren damit das Wasser wieder aus dem Boot befördert wird?
Angehängte Grafiken
Alt 14.06.2010, 14:00
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Schnatty ...
Ist das eine Scheibenwaschpumpe?
Freddy
Alt 14.06.2010, 14:02
Whale SUPERSUB Elektrische Bilgenpumpe - 500 das ist die richtige Bezeichnung
Auch bei A.W.N zu finden
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=34
Alt 14.06.2010, 14:03
36.975 Danke in 22.183 Beiträgen
oberhalb der Wasserlinie
Alt 14.06.2010, 14:15
Holt man zur Verschließung nach außen hin dafür einen sogenannten Lenzverschluß / Stopfen
Angehängte Grafiken
Alt 14.06.2010, 14:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Nein
Einfach den beschriebenen Borddurchlaß unterhalb der Scheuerleiste mit Sika einsetzten, festschrauben, Schlauch drauf und gut.
Edit:
Hat die 500er einen eigenen Schwimmerschalter? Wenn nicht besser die 650er nehmen, oder einen ext. Schwimmerschalter installieren.
Gruß Ingo
Alt 14.06.2010, 14:29
Die wird direkt mit der Batterie verbunden und dann wollte ich weiter gehen zu einem normalen Schalter wie unter meinem Thema Sicherungen auf dem Boot dort sind auch die Schalter abgebildet weiter gehen. Die geht nicht automatisch über einen Schwimmschalter. Der von A.W.N hat mir gesagt ich bräuchte nur noch einen normalen Kippschalter um diese dann betätigen zu können.
Alt 14.06.2010, 14:31
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Nein
Edit:
Was meinst du mit Scheuerleiste??? Die Gummiumrandung am Boot???
Alt 14.06.2010, 14:48
... Der von A.W.N hat mir gesagt ich bräuchte nur noch einen normalen Kippschalter um diese dann betätigen zu können.
So weit, so gut ... und wenn der Wassereinbruch passiert, wenn keiner an Bord ist, der den Schalter manuell betätigt
Ja, genau die. Ungefähr 5 cm darunter bohrste das Loch für den Durchlass. Sollte dann weit genug über der wasseroberfläche sein, dass Dir auch in Kurverfahrt nix ins Boot läuft
Gruß Ingo
Alt 14.06.2010, 14:59
Ein externer Schwimmschalter steht bzw. wird dann auch in der Bilge befestigt oder und würde im Wasser stehen. Richtig? Aber was wäre wenn die Batterie leer ist dann funktioniert auch kein automatischer Schwimmschalter
Alt 14.06.2010, 15:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Richtig, dann funktioniert auch keine elektrische Bilgenpumpe.
Beste Grüße
John
Alt 14.06.2010, 15:08
Jepp, Richtig
Solange die Batterie Strom liefert, pump sie Deine Bilge denn auch leer
Gruß Ingo
Alt 14.06.2010, 15:23
ZXRler ZXRler ist offline
Boot: Glastron V 174
20 Danke in 11 Beiträgen
Jepp, Richtig
Dann bleibt nur noch n Windkraftanlage auf m Bug installieren! Dann kann nix mehr passieren!^^
Greetz Stefan
No reason to life but I like it that way!
Alt 14.06.2010, 18:53
und zusätzlich ein paar Solarpanel´s
Gruß Ingo
Alt 15.06.2010, 09:03
Hi Schnatty ...
Die Pumpe IMMER an Dauerstrom liegen lassen! Also DIREKT über einen Bilgenschalter an die Batterie! Egal ob Du den Batt.- Hauptschalter ausschaltest oder nicht, die Pumpe MUSS IMMER am Strom liegen.
Funktionsprinzip:
Wassereinbruch---> Bilgenschalter schwimmt auf---> Bilgenschalter gibt Strom frei für dei Pumpe---> Pumpe läuft und pumpt Wasser ab.
Ein zusätzlicher Schalter zur Schaltung der Pumpe von Hand...
Anschluss Dauerstrom:
Batt + (mit Sicherung!) an Bilgenschalterkabel 1 ---> Bilgenschalterkabel 2 an Pumpe +
Pumpe - an Batt - Pol und fertig ist der erste Kreis.
Anschluss Schalter Manuell:
Ein Kabel von Batt + (mit Sicherung!) an Schalter ---> weiter an + der Bilgenpumpe und fertig ist der zweite Kreis.
Kabel mit richtigem Querschnitt nehmen!
Freddy
Alt 15.06.2010, 09:48
Also brauche ich nachfolgende Sache:
Mini Tauchpumpe
Externer Schwimmschalter (das ist doch so ein dicker Klotz richtig?)
Bilgenschalter fürs Amaturenbrett oder geht da auch ein normaler Kippschalter?
Hits:	779
Größe:	44,5 KB
ID:	213076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	40,0 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von schnatty79 (15.06.2010 um 09:58 Uhr)
Alt 15.06.2010, 10:31
Schwimmerschalter wie du ihn gefunden hast
Bilgenschalter kann auch ein normaler Kippschalter sein. müss dann nur wie von Freddy beschrieben angeschlossebn sein. Kabelquerschnitt empfehle ich bei 1,5mm² oder sogar 2,5mm² einzusetzen. 1,5mm² ist bis 16A zugelassen dies zieht die pumpe normalerweise nicht.
Also nochmal der Anschluss:
Von der Batterie + via Sicherung auf den Schwimmerschalter -> Abgang des Schwimmerschalters auf die Bilgenpumpe
Von der Batterie + via Sicherung auf den Kippschalter -> Abgang des Kipphebels auf die Bilgenpumpe (gleicher anschluss wie der Schwimmerschalter)
- der Bilgenpumpe auf masse der Batterie
Geändert von billi (15.06.2010 um 10:47 Uhr)
Alt 15.06.2010, 21:57
Habe mir jetzt die Whale Superb 650 gekauft gilt da dasselbe Anschlußprinzip
Das steht bei Compass24
Whale Supersub
Mehrfach als Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnete vollautomatische Bilgenpumpe. Egal ob vertikal oder horizontal montiert, startet die Pumpe mit ihrem integrierten elektronischen Schalter automatisch. Keine zerbrechlichen und beweglichen Teile. Ein Reinigungssieb kann einfach gereinigt werden und verhindert das Schmutz in die Pumpe eindringt. Gewicht: 0,326 kg. Maße: 21 x 6 x 8 cm. 240 V, 3,4 A.
Hits:	731
Größe:	13,6 KB
Alt 15.06.2010, 21:59
Eigentlich fällt nachfolgendes doch weg oder:
Da die Pumpe mit ihrem integrierten elektronischen schalter automatisch startet.
Alt 15.06.2010, 22:36
Fast richtig
Die Pumpe hat drei Kabel, einmal (-), einmal (Dauer +) via Sicherung auf den Schwimmerschalter und einmal (Schalt +) via Sicherung zB. über Kippschalter.
Insofern könnte sich das von Dir gepostete Schaltpanel anbieten, welches die Sicherung und den Schalter mit beiden Funktionen (Manuell + Automatisch), einschl. Einschaltkontrolllampe bereits beinhaltet.
Gruß Ingo
Alt 15.06.2010, 23:14
Die o.g. gelbe Pumpe hat doch schon einen integrierten Schwimmschalter oder etwa nicht?
Alt 16.06.2010, 07:23
wie skipsbalst schon schreibt müsste die Pumpe drei KAbel haben.
Dauerplus
Masse
und ein Geschaltetes
Dauerplus über Sicherung an Batterie ( Fungiert dann wie früher geschrieben auch wenn der Hauptschalter aus ist.)
Masse natürlich an Masse
Geschaltetes via Kippschalter und Sicherung an + (meist ist eine Sicherung ma AMaturenbrett noch frei. Normaler Kippschalter reicht.)
Alt 16.06.2010, 07:52
Boot: Prion T-Canyon
Meine Bilgenpumpe ist auch über einen Kippschalter angeschlossen.
Der hat 2 Funktionen:
Automatisch - das habe ich quasi immer so geschaltet ob ich auf'm Boot bin oder nicht.
Manuell - das nehme ich als Prüffunktion um zu sehen ob die Pumpe funktioniert. Dieser Schalter "Manuell" rastet auch nicht ein, also Pumpe pumpt nur solange man den Knopf drückt - kann also nicht durch Dauertrockenlauf gehimmelt werden.
Der Schalter ist von Phillippi.
Alt 16.06.2010, 08:10
Whale Supersub
Hi Schnatty ...
Hätte ich nicht gemacht...
Ich krieche ab und zu gerne in die Bilge, hebe den Schwimmerschalter an und schau ob die Pumpe anläuft. Könnte ja sein dass der Schalter mal verreckt sich verklemmt etc. Die einfachste Version ist die Beste ...
Freddy
Alt 16.06.2010, 08:17
Hi Chris...
Perfekt! So war das auch bei meiner Rinker incl. Sicherungsautomat unterhalb des Schalters. Das ist optimal und sicher auch Original...
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
