Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.05.2008, 20:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard eine Frage an die Rasenmäherprofis
Mein geliebter Rasenmäher zickt.. eiert im Betrieb vor sich hin.. teils mit extreme Drehzahlschwankungen..
die Zündkerze habe ich erneuert .. gab aber keine Besserung
es ist ein Gutbrod ECO B
mit einen Briggs & Stratton Motor Sprint 375
Wo kann denn der Fehler liegen ??
Er macht es auch ohne Last.
Hits:	22659
Größe:	35,4 KB
ID:	86939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5381
Größe:	50,2 KB
By Karsten
Alt 28.05.2008, 21:03
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Schwimmerkammer schon mal gereinigt ?
Alt 28.05.2008, 21:06
noch nicht .. werde ich morgen mal machen.. hatte da eben im Garten keine Lust mehr zu
hört sich aber auch an wie eine verstellt Zündung.. und "Sichtbaren" Abgasen.. also er Qualmt und stinkt wesendlich mehr als sonst.
By Karsten
Alt 28.05.2008, 21:10
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
hattes du "Feindberührung" und ist das danach plötzlich aufgetreten läuft am Messerlager ev Öl aus oder tropfts am Vergaser/Auspuff
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 28.05.2008, 21:16
Hast du ihn von unten gereinigt und dazu auf die (falsche) Seite gelegt?
Wenn ja ist evtl. der Luftfiler voll Oel. - Mit dichter Nase können wir auch keine Leistung bringen.
Alt 28.05.2008, 21:21
Traumtänzer
dann qualmen die B&S eigentlich nur kurz nach dem anreißen aber erzeugen keine schwankenden Drehzahlen.
Hatte er Feindberührung ...könnte die KW krumm sein und wenn nicht ist meistens die Regelmimik auf dem Vergaser ausgeklatscht. Dann eiern die Drehzahlen fast periodisch hoch und runter ...
Alt 28.05.2008, 21:52
Keine Grundberührung..
aber das mit der Regelmimik hört sich gut an..
die Feder die zu sehen ist ist recht lose.. und wenn ich bei laufendem Motor das kleine Teil bewege verändert sich kurz alles zum guten.. es wird aber noch von der Feder bewegt bzw. Regelt beim gasgeben..
By Karsten
Alt 28.05.2008, 22:01
Traumtänzer
versuch als erstes die Feder zu straffen ...kürzen und nachbiegen..hält aber nicht ewig
wenn das nicht hilft gib mir die Modell und Seriennummer und den Rest erledigen wir per PN wenn du magst
Alt 28.05.2008, 22:04
Benutzerbild von Glastron V-174
Glastron V-174 Glastron V-174 ist offline
Boot: Glastron V-174
5 Danke in 5 Beiträgen
also die Feder ist immer "verdammt lose", das ist richtig. Über den Hebel der sozusagen aus dem Motor kommt soll über die Verbindung zur Drosselklappe die Motordrehzahl bei verschiedenen Lastzuständen konstant gehalten werden. (Über ein Fliehgewicht gesteuert)
Hast Du den Motor nach langer Pause das erste mal gestartet? Wenn der Sprit lange Zeit gestanden hat, zündet er nicht mehr richtig. Außerdem qualmt der Motor stark.
Gruß von Kai
Alt 28.05.2008, 22:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Mit der Federspannung wird die Drehzahl eingestellt. Höhere Federspannung gleich höhere Drehzahl. An der Feder selbst darf nicht gebogen bzw. gekürzt werden. Eine exakte Federkonstante (nicht rostig oder anders geschwächt) ist wichtig für einen ruhigen Lauf. Die Drehzahl sollte etwa bei 3000U/min liegen. Diese Motore reagieren empfindlich auf verölte Luftfilter/Auspuff, defekte Membrane und Pumpball. Evtl auch Dreck unter der Haube, so daß der Gebläseluft-Regler nicht ordentlich arbeitet (muß alles leichtgängig sein).
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Traumtänzer
Gruß von Kai
ist sie nur lose oder ist sie ausgeleiert und bei "altem" Sprit würde die Drehzahl nicht schwanken und mei manuellem Eingriff stabil werden oder
Alt 28.05.2008, 23:07
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Eine neue Membrane - und er sollte wieder normal laufen.
Membransatz kostet etwa 4 Euro und ist bei diesen Motormodellen (Classic Serie) ein Verschleißteil.
Möpsel
Alt 29.05.2008, 00:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
In meinem Fall hat der vielleicht gequalmt, weis ich nicht mehr.
Tatsache war, dass dem Motor danach auf alle Fälle Öl zur Schmierung fehlte und ein neuer Motor fällig war.
Symptome waren ähnlich, schwankende Drehzahl, Motor brachte unter Last keine Leistung mehr.
Seither achte ich auf diese Kleinigkeiten
und reinige nicht mehr so pinkelig.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.05.2008, 00:17
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
versuch mal nen messer mit ner anderen steigung! welche nenndrehzahl soll er denn haben und wie is die getriebeübersetzung ??
Gruß KLAUS
Alt 29.05.2008, 06:54
Boot: Revel Craft
Der ist gut. Aber der Rasenmäher soll doch nicht ins Gleiten kommen.
MfG Roland
Alt 29.05.2008, 07:28
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Der hat keine Schwimmerkammer, er saugt direkt aus dem Tank.
Meiner hat das auch hin und wieder, die reagieren sehr empfindlich auf Dreck im Vergaser.
Einmal auseinander und schön sauber machen, dann sollte er wieder laufen. Aber schön vorsichtig, alles Plastik (jedenfalls bei meinem, der ist aber erst 2 Jahre alt)
Wenn nicht, der Tip mit der Membrane hört sich gut an.
Und nicht dran rumbiegen, das muss so funktionieren!
Martin
Alt 29.05.2008, 09:22
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Das wird das problem sein, vielleicht hat er ihn ja zum Auswintern ins Wasser gestellt!
Kann dir sonst leider auch nicht helfen!
Dirk
Alt 29.05.2008, 09:37
der Rasenmäher lief schon bestimmt 10 mal dieses Jahr.. lag auch nicht auf der Seite .. Lufi nicht verölt... Werde ihn nachher mal auf die Bühne nehmen und schlau reinschauen...
Die Daten von Rasenmäher sind ( laut Typenschild )
Serien Nr. P01 62598
Modell: 2893.08
ECO B 2,3KW bei 3000 u/min
Hat jemand eine Explosions Zeichnung
Worauf muß ich beim Zerlegen achten ???
By Karsten
Alt 29.05.2008, 10:45
Boot: Revel Craft
Die Zeichnungen lassen sich leider nicht ausdrucken. Guggst du hier und gibst Seriennummer und Modellnummer ein. Deine Nummer stimmt übrigens nicht.
http://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/index.php
B&S-Region(oben links)-Deutsch-Wartung-Ersatzteile und Handbücher-illustrierte Teilelisten-Nummer eingeben
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (29.05.2008 um 10:52 Uhr)
Alt 29.05.2008, 11:04
Traumtänzer
Die Nummer stimmt er muss nur über Gutbrod/Modellbezeichnung rein und nicht über B&S dann passt es
Alt 29.05.2008, 11:44
Boot: Revel Craft
Stimmt, Gutbrod ist einer der wenigen, die die Motorzeichnungen mit im Angebot haben. Habe instinktiv gleich bei B&S nachgeschaut. Da haut die Gerätenummer natürlich nicht hin.
MfG Roland
Alt 29.05.2008, 11:53
Traumtänzer
und die B&S Motornummer ist bei B&S nicht mehr gelistet da wirds wohl leider auch nicht mehr viel dafür geben
Alt 29.05.2008, 11:57
och .. da sind noch etliche Teile lieferbar..
aber ich habe keine Membrane o.ä. gefunden ..
hat der denn sowas ???
By Karsten
Alt 29.05.2008, 12:20
Puhl ihn auseinander, dann wirst Du sonen komischen Gummilappen finden.......
Martin
Alt 29.05.2008, 13:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Bevor du zerlegst, schau mal ob der Vergaser locker geworden ist. Hatte ich schon 2mal..
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
