Alt 14.06.2010, 13:26
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Sicherungen auf dem Boot
müssen alle nachfolgenden Teile eine Sicherung dazwischen haben?
2-Farbenlaterne
Rundumlicht
Radio
Bilge
Nebelhorn
Geschwindikeitsmesser wird mit einem Staudruckgeber per Schlauch verbunden
Tankanzeige (hier muß / kann glaube ich keine Sicherung dazwischen)
Drehzahlmesser
Alt 14.06.2010, 13:27
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Lieber ne Sicherung zuviel als nen Kabelbrand...
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 14.06.2010, 13:37
Kippschalter
sollte aber für die 2-Farbenlaterne, Rundumlicht und Bilge reichen oder? Also dann ein Schaltpaneel mit 3 bzw. 4 Schaltern
Das Horn hat einen extra Schalter
Hits:	366
Größe:	44,5 KB
Alt 14.06.2010, 13:55
WUM888 WUM888 ist offline
Boot: Viper 243 VW TDI 165 PS
91 Danke in 54 Beiträgen
ich würde die Beleuchtung komplett über eine Sicherung laufen lassen.
Die Anzeigeninstrumente ect. sollten alle über den Zündungsstrom Klemme 15 laufen, die sollte auch abgesichert sein.
Udo
Alt 14.06.2010, 14:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich würde generell ALLES über eine Sicherung laufen lassen. Wenn Du keine Möglichkeit hast, über die Zentralelektrik zu gehen, dann kannst Du immernoch eine schwebende Sicherung zwischenhängen. So mache ich das z.B. bei meiner Heckdusche.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.06.2010, 14:39
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von schnatty79 Beitrag anzeigen
Kippschalter
Hi Schnatty ...
Das passt!
Freddy
Alt 17.06.2010, 14:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
sichere die 2 Farbenlampe und die Rundumleuchte nochmal getrennt ab.
Wenn Dir jemand auf den Bug tritt oder die Lampe sonstwie ausfällt hast Du immer noch das Rundumlicht (habe ich mit Seitenlaternen auch so gehandhabt, Seiten und Topp-/Hecklicht nochmal getrennt untergesichert).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2010, 21:32
Hallo schnatty79,
besse alles einzeln absichern,
dann hast du es bei einer möglichen Fehlersuche leichter
Alt 17.06.2010, 22:44
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Der Vorteil von Einzelabsicherung ist der, das der Rest dann noch funktioniert falls mal ein Verbraucher oder dessen Zuleitung eine Macke hat.
Außerdem weist du auch gleich wo das Problem zu Suchen ist.
Nebelhorn läuft ja meist sowieso über ein extra hoch abgesichertes Trennrelais.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
