Alt 24.06.2007, 10:10
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zweite Batterie in Reihen schalten
Kann man am Mercury 75 PS Außenborder eine zweite Batterie in Reihe einbauen,wird diese auch ausreichend geladen,wollte dies zur Sicherheit einbauen,da ich einige Stromabnehmer habe, wie Echolot ,Radio usw.
cu
faun
Alt 24.06.2007, 10:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Wenn Du die in Reihe einbaust, hast Du 24 Volt.
Wenn Du 12 Volt haben willst, musst Du sie parallel einbauen, und zwar mit Trennrelais o.ä. - dazu gibt es aber schon viele Threads.
Konkret auf Deinen Motor bezogen, kann ich Dir leider nicht helfen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.06.2007, 00:44
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Kannst du ohne weiteres Parallel schalten aber !NICHT! in Reihe !
Einfach die zweite Batterie so anschließen:
Pluspol an Pluspol
und
Minuspol an Minuspol
dabei ausreichend dicke Kabel verwenden !
Nur der Nachteil bei dieser einfachen Schaltung ist, daß sich dann auch beide Batterien gleichzeitig entladen, d.h. wenn du mal auf dem Wasser zu lange Radio hörst sind beide Batterien leer und du kannst nicht mehr starten, aber gehen tut das so schon !
Bessere Lösung wäre mittels Trennrelais, dann werden beide Batterien aufgeladen sobald die Lichtmaschine Strom hergibt, stellst du den Motor aber ab und hast deine Verbraucher an der 2. Batterie angeschlossen so wird auch nur diese entladen, du kannst also noch starten.
So ein Trennrelais einzubauen ist sehr einfach falls du das vor hast kann ich dir das gerne mal genauer erklären, gibt aber auch schon einige Threads dazu...viel Spaß beim basteln !
Alt 25.06.2007, 11:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wenn DU beide Batterien ohne Trennrelais parallel schaltest, kann Dir u.U. der Anlasser zerstört werden. Besonders bei längeren Startversuchen wird durch die zu hohen Ströme die Wicklung gegrillt.
Ein Trennrelais/-diode ist wichtig.
Baue dann evtl. ein vorhandenes Ladegerät entsprechend in die neue Schaltung ein (evtl. LG mit 2 Ausgängen).
!!!!!Wenn DU keine Kenntnisse in Elektrik hast, laß besser einen Fachmann ran!!!!
Die Kurzschlußströme sind sehr hoch, trage bei Arbeiten an Batterien eine Schutzbrille.
So sind wenigstens deine Augen einigermaßen geschützt, sollte Dir trotzdem beim Basteln eine Batterie explodieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (25.06.2007 um 11:51 Uhr)
Alt 25.06.2007, 12:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo apiroma (Hier könnte Dein Name stehen),
seit wann steigt denn der Strom durch einen Verbraucher, wenn Du Batterien parallel schaltest?
Wie oft ist Dir denn schon 'ne Batterie geplatzt? Normalerweise ist der 13er Schlüssel, den Du auf die Batteriepole gelegt hast, geschmolzen bevor die Batterie platzt .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.06.2007, 13:43
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ohne Trenneinrichtung gleichen sich die Batterien ab, bis die Spannung ausgeglichen ist, dabei fließen die dem entsprechenden Ströme! Es wäre dann auch zu überlegen, ob das Ladung bei kurzen Strecken zum Aufladen der Batterie(n) reicht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.06.2007, 14:07
Ne,
kenne einen Fall beim Kfz-Überbrücken (2 "Spezialisten" bei der Arbeit).
Starthilfekabel wurde an erster Batterie angeschlossen. Beim Anschließen der 2. Batterie funkte es erst gewaltig, dann flogen die Stopfen der Batterie (hatte hinterher einen Plattenschluß).
Auflösung des Rätsels:
Die zweite Batterie wurde im Kreis angeschlossen (also + auf - und - auf +). Mit einem etwas dickeren Querschnitt (auch für Lkw geeignet) floß halt ein entsprechender Strom.
MfG
K-H
P.S. bei Anlassern begrenzt man den Strom mit der passenden Batterie, deswegen auch die Empfehlung der Motorenhersteller
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (25.06.2007 um 14:09 Uhr)
Alt 25.06.2007, 14:34
Benutzerbild von divefreak
Das halte ich immer noch für ne Marketing lüge von Bosch
Re,derinderlehrzeiterlebthatdasman12vFahrzeugeprob lemlosmit24vstartenkann,né
MFG René
Alt 25.06.2007, 14:41
Ja, das kenne ich auch, nennt sich sogenannter "Jump-Start", wird in Häfen verwendet wenn z.B. die Neuwagen vom Schiff müssen und die Batterien durch die Standzeit leer geworden sind und vom nächstbesten E-Fahrzeug (meist Elektrokarren/Stapler mit 24V) gestartet werden. Heutige Elektronikkomponenten in Fahrzeugen müssen die Überspannung eingangseitig begrenzen.
Ich lasse den Anlasser jedenfalls nicht minutenlang laufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 14:47
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
Strom ist eine Resultat aus Spannung und Wiederstand. Der Wiederstand des ANlassers wird sich durch längere Startversuche nicht verändern. Es wird sich nur die Spannung verändern wenn man zu lange Startet. diese geht nämlich runter und somit auch der Strom ansonsten kann nichts passieren. Die Auf der Batterie angegebene Stromsärke sollte größer sein als der max. Anlaufstrom sonst kann die Batterie warm werden. wenn also der Anlasser 100 A zieht ist es kein Problem eine Batterie anzuhängen die max. 900 A abgibt der Anlasser wird trotzdewm nur 100 A ziehen. hängt man allerdings eine Batterie an die max. 50 A bringt kocht diese nach kurzer Zeit und kan Platzen oder der Anlasser wird nicht großartig drehen.
@ apiroma
Deine "spezialisten" können von Glück reden die habne en satten kurzschluss verusacht und da kan shcon mal eine Kabel in der Hand verdampfen
Alt 25.06.2007, 14:57
klar, der eine Kollege hat ja wegen der Brandblasen etwas gejodelt, alle anderen lagen am Boden und gröhlten vor Lachen bei dieser Dummheit. Na ja, auf dem Schrottplatz gibt es manchmal richtig Lustiges zu sehen wenn die Bastlerfraktion am Wochenende aufschlägt und man gerade Bekannte dort besucht (am Montag haben erfahrungsgemäß diverse Handwerksrichtungen mit den Nachwirkungen des Wochenende zu tun).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 15:33
Da der Anlasser ein Gleichstromreihenschlussmotor (uff!) ist, ist das beim Einschalten (Start) wie Kurzschluss, mit steigender Drehzahl sinkt der Strom schnell. So betrachtet könnte das sogar richtig sein. Diese Motortyp wird gewählt, weil das Losbrechmoment super groß ist (kalte Ölfilme, Winterstart usw.) Bei zu großer Batterie und hohem Widerstand ist der Anlasser in Gefahr...
Bernd.
Alt 25.06.2007, 15:54
Bernd.
Theoretisch sind mir die Zusammenhänge schon klar aber mir ist in der Praxis noch nie ein Anlasser in die Finger gekommen der durch ne zu große Batterie gestorben ist.
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 19:11
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Da wird dir auch eher der Strom durh das Zuleitungskabel begrenzt. 100A // 120mOhm; 200A //60mOhm usw.
Alt 25.06.2007, 20:02
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Ist einem guten Bekannten auch schon passiert. Hat Glück gehabt, dass er zum Zeitpunkt der Explosion durch die Autotür geschützt war!!!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 25.06.2007, 22:20
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
MFG René
Richtig René,
da müßten meine Anlasser schon lange kaputt sein. Aus Faulheit sind meine Starter- und Verbraucherbatterien seit Jahren zusammengeschlossen, und werden nur in Ausnahmefällen getrennt.
Diese gesamte Batterie-Bank hat dann 1000Ah und könnte theoretisch einen Strom von über 5000 Ampere liefern.
Richtig ist auch, daß am Anlasser bei stärkeren Batterien auch etwas mehr Strom bei etwas höherer Spannung ankommt. Das führt aber dazu, daß der Motor schneller anspringt, was dem Anlasser sicher auch lieber ist.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Lauwersoog/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (25.06.2007 um 22:23 Uhr)
Alt 26.06.2007, 07:25
Bernd.
Hallo Kuddel
Bei zu Großer Batterie steigt die Spannung auch nicht d.H. du wirst immer zwischen 12 und 14 Volt haben und sollte dann dein Wiederstand steigen ist die einfache Rechnung I=U/R gleich niedrigerer strom.
nur wenn du es schaffst deine Spannung z verdoppeln ( Reiheschaltung zweire Baterien kannst du die Lichtmaschiene zwerstören da du dann beim gleichen Wiederstand die Doppelte Spannung anlegst = doppleter fließender Strom. Kann z.B passieren wenn man ein Auto mit einem LKW überbrückt.
Alt 26.06.2007, 10:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Ich sehe das auch so, dass eine "zu große" Batterie den Anlasser nicht zerstören kann.
Das Vermögen der "großen" Batterie, einen höheren Strom abzugeben, wird die Spannung im Anlaufmoment weniger zusammenbrechen lassen und der Anlasser kommt schneller auf Nenndrehzahl, bei der dann auch nur noch den Nennstrom fließt.
Einzige Möglichkeit, den Anlasser zu beschädigen besteht m.E. darin, einen blockierten Motor starten zu wollen. Der Anlasser dreht dann überhaupt nicht und dadurch wird der Anlaufstrom nicht begrenzt.
Aber wer versucht schon wieder und wieder oder längere Zeit einen Motor anzulassen, der sich nicht durchdrehen läßt Das sind dann eiskalte Anlassermörder
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.06.2010, 15:54
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
ich möchte meine Batterien auch parallel anschließen.
Und jetzt interessiert mich so ein Trenn-Relais.
Wieviel kosten denn diese? WOher bekommt man solche?
VG
Alt 10.06.2010, 18:00
Google mal unter "Nagares Trennrelais", da gibt es ca. 12 Millionen Anbieter. Im Kfz-Teilehandel kriegste das sicher auch.
Ich nehme an, Du brauchst ein 70A-Relais, die kosten höchstens 15€.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.06.2010, 18:04
also mit nem Trennrelais ist sehr gut und auch recht teuer. billiger gehts auch ist faast genausogut aber wesentlich billiger.
ich hatte so einen Batterieumscvhalter ewingebaut.
Einfach das jetzige Kabel welches an den Pluspol der Batterie geht an den Mittelabgriff anklemmen und die anderen beiden mit dem Pluspol jeder Batterie verbinden, jetzt nur noch die minuspole der beiden Batterien verbinden fertig ist es.
zur Bedienung wenn der Motor läuft auf both stellen. wenn du ihn ausmachst auf "1" oder "2" stellen somit ist nur eine Batterie angeklemmt und es wird nur diese entladen. wenn du Starten willst einfach den Hauptschlater über "OFF" auf die andere Batterie umstellen und starten danach wieder auf "Both" somit werden wieder beide geladen.
Den Batterieumschalter gibt es von VETUS in jedem Bootsversand ich hab in bei Segelladen.de für 38,90€ gefunden.
EDIT: ein Trennrelais macht auch nichts anderes kostet bei SVB 89.90 ( Batterie VSR-Relais)
Angehängte Grafiken
Alt 10.06.2010, 18:09
Findest Du 10€ teuer? Ja, ich weiß, das gibt es auch von Philippi und Konsorten, aber Relais ist Relais.
Du darfst auch nicht vergessen, dass so ein Umschalter immer wieder für Spaß an Bord sorgt. Mal hat man ihn vergessen und beide Akkus sind leer, mal hat das Ding Kontaktprobleme und der Schleusenwärter freut sich.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.06.2010, 18:15
ein reines Trennrelais hat den Nachteil das die Bordspannug immer um die Dieodenspannung zu niedrig ist.
Und ich sagte ja bei dem HAuptschlater muss man ein paar kleine regeln beachten. Konntaktprobleme hatte ich mit meinem VETUS-Schalter nie, und meine beiden 165AH betterien lieferten bestimmt gut power beim Starten.
EIn tip habe ich natürlcih noch. ich habe mir zwei unabhängige Voltmeter (für jede Batterie einen) eingebaut somit habe ich bei bedarf den Ladezustand beider batterien im Blick. Wenn dan beide gleichmässig abgenommen haben (nach 1h ankern) wusste ich ich hab was vergessen, namlich den Hauptschlater auf "1" oder "2" umzustellen. somit hatte ich immer alles im griff.
Alt 10.06.2010, 19:42
Wat?
Was bitte für Dioden? Ein Trennrelais ist ein, wie der Name schon sagt, Relais. Bei Relaiskontakt muss die Flusspannung erst erfunden werden . Irreführend ist der Name vielleicht insofern, dass es die Batterien bei laufenden Motor verbindet und bei Stillstand wieder trennt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.06.2010, 21:03
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Billi meinte wohl eine Trenndiode, aber selbst da ist der Verlust selten über 0,3V und bei FET-Typen nahe Null.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
