Alt 24.06.2015, 06:43
Fexofix Fexofix ist offline
Boot: Dory 13
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 6 PS
Hallo Leute. Bräuchte mal eure Hilfe zum AB.
Ich benötige das Baujahr um ein paar Teile zu bestellen.
Ich vermute mal das es einer aus 1977 ist. Bin mir aber nicht sicher.
Hits:	68
Größe:	44,3 KB
Alt 24.06.2015, 06:59
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, mal die Model-Nr. aufgerödelt: J -> Johnson; 6 -> 6PS; BF -> Belgien, gedrosselt, Seilstart; L -> Langschaft; CI -> Bj. 1981; C -> Version in der Serie. http://www.leeroysramblings.com/omc_model_code.htm
MfG
Bernd
Alt 24.06.2015, 07:39
Boot: Dory 13
Super danke.
Alt 24.06.2015, 08:07
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard ersatzteile
Hallo welche Teile brauchst Du, ich habe noch so ein Teil als ersaztzteil Spender liegen.
Uli
Alt 24.06.2015, 13:14
Boot: Dory 13
Ich suche nach einen neuen impeller und dem tankschlauchanschluss.
Da stand doch drauf das die gedrosselt ist. Mal schauen ob ich die auf mach.
Alt 24.06.2015, 17:31
Das gedrosselt heißt: der org. 6PS Motor hatte nur 5 PS und stand somit in der alter "Freiliste" des BSH für führerscheinfreie Motoren bis 5PS ...
MfG
Bernd
Alt 24.06.2015, 17:34
Boot: Dory 13
Aha ok auch was gelernt.
Alt 05.05.2025, 17:26
Lukas28 Lukas28 ist offline
Standard Johnson 6PS Führerscheinfrei?
Moin zusammen, ich habe nun schon viel in diesem Forum gelesen, bin aber noch leider nicht weitergekommen, darum melde ich mich nun hier mit einem ähnlichen Thema: ich habe mir vor kurzem einen sechs PS Johnson Außenborder zugelegt. Bei uns hier in der Region greift leider nicht die 15 PS Regelung , sondern hier sind maximal fünf PS Motornutzleistung erlaubt ohne Führerschein.
Die sogenannte Freiliste vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie habe ich nur noch in einer sehr alten Fassung.
Hat einer den aktuellsten Stand für mich, bzw. den letzten da es diese nicht mehr gibt?
Wie komme ich an das Datenblatt zu diesem Motor?
Motornutzleistung ist die Leistung an der Schraube und nicht die die auf dem Motor steht?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	6
Größe:	69,9 KB
Alt 05.05.2025, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Region, Ort, Gewässer, dein Alter ?
Davon hängt es am ob du den 6 PS fahren darfst.
Mit genaueren Angaben könnte man dier eventuel helfen.
Oder einfach beim zuständigen WSA oder WSP anrufen, die wissen die Vorschriften genau für dein Gewässer.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2025, 18:03
Ich selbst bin 27. die zu befahrenden Kanälen unterliegen dem regionalen Entwässerungsverband, dieser schreibt wie gesagt max. 5 PS Motornutzleistung ohne Schein sowie Max. 5kmh vor.
Deswegen die Frage nach der Freiliste, sowie einem Datenblatt.
Und was genau definiert die Motornutzleistung, an der Schraube oder was auf dem Motor steht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
