Alt 26.07.2004, 11:46
Glastronfan Glastronfan ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor springt nach abstellen nicht an!!!
ich habe einen 5,7 Smallblock mit einer Edelbrock Marinespinne und einem 600er Vergaser. Der Motor läuft wirklich sehr sehr schön, aber wenn ich mal ca 1 Stunde am Stück gefahren bin, läuft er im Stand sehr schlecht und springt dann nicht mehr an. Wenn er dann abgekühlt ist springt er wieder an. Krümmer sind in ordnung.
Ich tippe auf Dampfblasenbildung!
Was kann ich dagegen tun?
MfG....
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!!
Alt 26.07.2004, 12:22
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Motor springt nach abstellen nicht an!!!
MfG....
moin
ich habe zwar "nur" nen kleinen marinierten wartburger, aber bei diesem motor haben manche leute ähnliche probleme.
abhilfe schafft dann eine etwas dickere isolierende (pertinax o.ä.) dichtung zwischen krümmer- und vergaserflansch.
le loup
Alt 26.07.2004, 14:07
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
MfG....
hallo!
was für einen (hersteller ) vergaser mit e-coke oder mech.oder automatic.
wie lange fährst du schon damit ! wie startest du dein motor mit vorpumpen oder ohne ...usw.
mfg andre
Alt 26.07.2004, 16:38
das ist ein Edelbrock 600 Square Bore Vergaser ohne Choke, das was das Erste was ich stillgelegt habe!!!!. Ich fahre seit ca 50 BS mit dieser Bestückung, aber nur immer sehr kurz und auch bei kühleren Temparaturen. Das problem ist aufgetaucht als wir bei grosser Hitze mit 3 Personen auf einmal Wasserski gefahren sind, das musste die Maschiene richtig arbeiten!!!
Alt 26.07.2004, 16:39
Hallo nochmal, ach ja ich habe eine Elektrische Benzinpumpe mit ca 0,5 Bar Dauerdruck!
Alt 26.07.2004, 18:53
warum ohne choke ,hast du die einstellungen kontrolliert als du hin aufgebaut hast ,wie sehen die zündkerzen aus !
ich fahre auch einen edelbrock 750 e-choke und musste einiges nachjustieren zub. schwimmerstand,bedüsung ,leerlaufgemisch,und den choke
bei mir wollte der motor garnicht anspringen ,ich konnte ihn nur mit mehrmaligen vorpumpen dazu überreden das er kurz anlief und dann auch gleich wieder ausging ,als nächstes war ein telefonat fällig was einiges klärte man sagte mir das die einstellungen noch mal zu kontrollieren seihen weil sie ja eigentlich nur zusammengebaut werden!
naja also stellte ich ihn ein laut handbuch und siehe da erfunzt (bis auf die bedüsung aber das liegt am motor) ich würde sagen das der vergaser nicht genug benzin liefert wenn dein motor warm ist ! wenn er wieder einmal schwer arbeiten muste könntest du ja mal die vorpumptechnick versuchen !
ach ..ich habe 3 dichtungen zwischen spinne und vergaser !
@ le loup !
Alt 26.07.2004, 18:56
reicht aus wenn der motor längere zeit vollgasdrehzahl hält,..was bei mir nicht der fall war aber das ist eine andere gesch..... !
Alt 26.07.2004, 22:12
ja die Pumpe reicht aus, die macht glaube ich ca 100 liter die minute ohne Wiederstand, so steht es in der Beschreibung.
Also meine Kerzen sind etwas zu mager, aber noch im Bereich des Erlaubten. Ich habe mir heute beimUs Speedshop ein Hitzeschild und vier Isolierplatten welche zwischen Vergaser und Spinne kommen bestellt, ich denke damit ist mir schon geholfen.
Am Vergaser selbst will ich vorläufig nichts ändern weil der Motor sonst hervorragend läuft!!!!!
Den Choke habe ich stillgelegt weil es ursprünglich ein mechanischer war und ich aber den Kanal für die Benzinvorwärmung zugeschweisst habe zwecks kühlerer Spinne.
ist das mit den Düsenbestückungen ein grosser Zirkus oder geht das einfach??
MfG.....
Alt 26.07.2004, 22:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Guckst Du hier:
http://home.t-online.de/home/kegel.b...ort/DE_007.PDF
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2004, 22:55
@ cyrus top in der hand hatte ich es auch schon wollte aber mehr infos zu seinem problem wiel ich nicht glaube das es mit dampfblasen etwas zutun hat!
mfg andre
Alt 26.07.2004, 22:59
@glastro nein das geht schnell ca 10 min !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
