Alt 27.05.2010, 20:28
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard Humminbird Geber untereinander kompatibel?
weiß evtl. jemand ob die Humminbird Geber untereinander kompatibel sind.
Folgendes:
mein Gerät: Humminbird 150SX (Geber ist dekekt bzw. die Kabel vom Echolot ab)
...ich habe "günstig" einen defektes Humminbird WIDE Onehundred Gerät ergattern können. Das Gerät selber ist dekekt, aber der Geber soll noch funzen.
Weiß jemand ob der Geber bei mir passen würde, vom Anschluß her sieht alles gleich aus
Gruß Stephan
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 27.05.2010, 22:15
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Da kann ich dir jede Menge zu erzählen.
Ich habe nämlich einen einlaminierten Geber im Boot gehabt und suchte den passenden Fishfinder dazu. Das es Humminbird war, hab ich recht fix rausbekommen. Dann habe ich folgende Modelle gekauft zum Probieren:
- Wide Onehundred
- LCR 400
- Piranha 1
- PiranhaMAX 15
- 717 (den habe ich immernoch)
Der Geber funktionierte an allen Modellen!!
Du kannst nach meiner Erfahrung so ziemlich jeden Geber an jedes Modell anschließen. Ich habe auch nur einen Single-Beam-Geber, deswegen funktioniert auch nur der eine Bereich am Fishfinder - aber er wird korrekt erkannt und funktioniert. Selbst wenn du z.B. einen Quad-Beam-Geber anschließen würdest, würde dein Fishfinder gehen, aber der Geber würde quasi unterfordert sein.
150SX und Wide Onehundred sind beides nur Single-Beam Geräte, die mit 200kHz arbeiten. Die sollten auf jeden Fall kompatibel sein.
Also versuche es einfach.
Alt 28.05.2010, 13:55
habe den "neuen" gebrauchten Geber heute mal angeschlossen(Boot ist noch auf dem Trailer in der Halle).
Geber wurde erkannt aber die Anzeige blieb leider leer........sollte der Geber wohl auch dekekt sein...? Es wurde kein einziger Tiefenbereich bzw. Bodengruppe angezeigt ???
Zumahl ich gesehen habe, dass mein Gerät ein senkrechten Pikelfehler hat .
Ich also das dekekte Gerät angeschlossen...das Display ging gar nicht erst an.
SCHÖN !!!
ich habe ja sonst keine anderen Sorgen.
Hat evtl. Jemand noch einen Humminbird mit Geber (welches zusammen funktioniert) für mich???
Gruß Stephan
Alt 28.05.2010, 15:43
Ohne Wasser unter'm Boot geht das auch nicht.
Mach dich nicht verrückt. Ich habe auch mal einen Geber daheim seziert. Da kann eigentlich nix dran kaputtgehen. Kabel ja, aber Geber nicht.
Alt 28.05.2010, 20:18
bist du Dir sicher, dass es ohne Wasser nicht geht. Als mein anderer letztes Jahr noch funzte hat er auf dem Trailer ständug Tiefenalarm ausgelöst; so wie es sein soll...
Ich habe den defekten Geber mal auseinander genommen und versucht das Kabel anzulöten...leider ohne Erfolg, dass Ding hält einfach nicht am Echolot, schein wohl mit so ne Art Kleber befestigt zu sein
Gruß Stephan
Geändert von steiner100 (29.05.2010 um 13:04 Uhr)
Alt 28.05.2010, 21:43
dann [das] Ding halt [hält] einfach nicht am Echolot, schein wohl mit so ne Art Kleber befestigt zu sein
Den Satz verstehe ich beim besten Willen nicht.
Welches "Ding" hält nicht am Echolot???
So sieht der Geber aus:
Hits:	310
Größe:	61,6 KB
Hits:	320
Größe:	61,1 KB
Dieser Geber funktioniert übrigens noch einwandfrei.
Das Kabel führt zum Echolot/Fishfinder.
Und jetzt sag nochmal, was wo nicht dran hält oder mit Kleber fest sein soll.
Alt 28.05.2010, 22:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das kann ich so nicht bestätigen - beim Selbsttest alles ok, beim Betrieb im Wasser keine Werte.
Auf der Seite vom Flattervogel steht m.E., welcher Geber zu welchem Gerät passt.
Gruß Torben
Alt 29.05.2010, 00:00
Deswegen schrub ich ja "nach meiner Erfahrung".
Mein 717 zeigt mir auch, dass der Geber nur Werte bei 200kHz liefert, bei 83kHz (zweite Frequenz bei Dual-Beam) oder 455kHz (je links und recht = QuadraBeam) gibt der Geber nix zurück.
Der Geber ist eigentlich nicht für meinen 717 geeignet (weil nur ein Single-Beam Geber).
Trotzdem funktioniert er in diesem einen Frequenzbereich.
Was in meinen Augen auch Sinn macht, wenn man sich den Stecker anschaut. Beim Single-Beam Geber sind nur zwei Kontakte belegt, die anderen sind frei.
Alt 29.05.2010, 13:18
@Hans
genau wie bei Dir sieht mein Geber auch aus.
Mein Satz sollte aussagen, dass das Kabel einfach nicht auf dem Geber Halt gefunden hat.
Ich löte zwar nicht jeden Tag, dennoch weiß ich Dank eines Lehrganges in meiner Ausbildung wie man lötet.
Ich habe die Kabel einfach nicht an das Echolot bekommen.
Wenn ich mir dein Werk betrachte komme ich ins Krübeln.
Ich dachte nämlich, die Kabel sind mit einem speziellen Kleber (der leitfähig ist) befestigt...?
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
