Alt 12.07.2004, 19:47
IBO
Standard Zeichnungen in 3D - X695
vor kurzem war thema. nun sind die zeichnungen fertig (mit besserer fargebung klappt noch nicht so ).
man könnte so sofort loslegen. (die berechnung und segelplan fehlt noch. )
PS: Bild erneuert!
Hits:	979
Größe:	25,0 KB
Alt 12.07.2004, 19:48
IBO
weitere bilder......
PS: Bild erneuert!
Hits:	985
Größe:	19,4 KB
Alt 12.07.2004, 21:53
IBO
PS: Bild erneuert!
Hits:	967
Größe:	18,3 KB
Alt 12.07.2004, 23:07
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Schön, lieber IBO -
und nun noch die Version für Faltpapier bitte
und die Copyrightbelehrung, wo ist die denn ?
Gerd
Alt 13.07.2004, 14:57
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
sicher ein blöder Kommentar - hmmm sorry
Aber so auf den ersten Blick erscheint mir das Cockpit sehr tief (mit offenem Niedergang) und sehr weit nach oben geschlossen (bis Kajütdach) ...
Du hast sicher großzügig dimensionierte Cockpitlenzrohre geplant - oder doch ein kleine Stoffe als "Schott" zum Niedergang ?! Erfahrungsgemäß bleibt der Niedergang ja doch sehr oft offen und wenn dann ne Welle überkommt ist das Wasser gleich richtig im Boot
Ähhh ... oder ist das ganze eher noch ein Draft
Alt 13.07.2004, 16:22
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Na klasse, jetzt wirds konkret.
Hast du da schon einen Riss, vielleicht direkt von deinem 3D programm, was haste da genommen?
Wie schätzt du die Verdrängung? und welche Bauweise?
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 25.07.2004, 19:26
IBO
so könnte man auch formulieren. daher jedes kritik willkommen, aber ein bischen hast du dich auch optisch täuschen lassen.
das dingen soll ja nicht länger (LÜA) als 695cm betragen.
jetzt kannst du unten die bilder angucken ( ).
Hits:	859
Größe:	24,8 KB
ID:	5094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	32,7 KB
ID:	5095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	25,5 KB
Alt 25.07.2004, 19:34
IBO
hi yago,
bauweise ist erstmal nicht relevant. mit der verdrängung, na ja, so grob bin ich um die 2 to.
aber in den berechnungen bin ich nicht so fit.
kannst du vielleicht ein tip geben oder mit den tabellen unten was anfangen.
(BEM.: ALLE ANGABEN IN MM)
Hits:	848
Größe:	40,6 KB
ID:	5097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	38,9 KB
Alt 25.07.2004, 19:37
IBO
ach so: blechabwicklungen noch dazu.
ps: ich gehe von ca 650 kg ballast aus (so über 40%).
Hits:	835
Größe:	35,8 KB
ID:	5099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	840
Größe:	37,5 KB
Alt 26.07.2004, 12:20
Andreas30 Andreas30 ist offline
@IBO
Entschuldigung schon mal im voraus für meine wohl nicht dazugehörige Frage, aber mit welchen Programm hast Du das gezeichnet?
Weiters bist Du Bootskonstrukteur oder so, wie zeichnest Du Dir Dein Boot, von den Maßen her, ich habe keine Ahnung wo ich da anfangen müßte. Könntet Ihr mir mal Tipps dazu geben. Ich bin auch mit Yago in Kontakt zwecks Seines Bootes, ich würde das ganze aber gern ein wenig größer machen so ca 10,5 bis 11,5 m .
Danke schon mal für Eure Hilfe.
PS:
Boot sieht toll aus.
mfG
Alt 26.07.2004, 12:44
Standard Berechnungen und Abwickeln
Na, geht ja richtig weiter - hatte schon immer mal geschaut ob's was neues gab...
Also, was mir nicht ganz klar ist: das sieht aber nach einem rundspanter aus - und was sind dann die abwicklungen?
Ein echter Rundspand als Amateur ist zwar möglich, aber wirklich eine Quälerei und vielleicht doch nix für den Anfänger. Was da am nächsten kommt ist eher noch die "radius chine" Methode, näher beschrieben bei Dix http://www.dixdesign.com/radmetal.htm
Aber auch da braucht man noch Helge und vor allem muss dann das Blech am abgerundeten Knick vorgerollt werde. Sieht aber gut aus.
Was ich vorschlagen würde wäre das boot als Knickspanter zu zeichnen, und dann auf Origami umzuwandeln.
Mit den Berechnungen tut man sichc da auch viel leichter, da gibts jede menge grosse und kleine (sprich teure oder gratis) Programme die Dir alles von der Volumenverteilung bis zur benetzten Fläche berechnen können.
Eine sehr gute Übersicht über Software gibts auf boatdesign.net http://www.boatdesign.net/software/index.htm
CARENE und HULL FORM sind da zum beispiel ganz simple aber echt Klasse um sich rasch ein bild von einem Rumpf zu machen, kann man dann immer noch auf rundspant/radius chine/origami etc umlegen wenn nerst mal die grossen linien stimmen.
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 26.07.2004, 13:19
Boot: Prion T-Canyon
Standard Re: Berechnungen und Abwickeln
Zitat von YAGO
...Aber auch da braucht man noch Helge ...
Und wie heißt der arme Kerl der diese Helge bauen muß?
Genau: Schneider, Helge Schneider!
Sorry, kam mir gerade so.
Alt 26.07.2004, 15:56
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
mal ne blöde Frage ist das ein Segler
Alt 26.07.2004, 17:03
IBO
MAL EINE BLÖDE ANTWORT: JAAAAA
Alt 26.07.2004, 20:37
IBO
Zitat von Andreas30
@IBO
PS:
mfG
nein, nein andreas. ich bin kein konstruteur, schon gar nicht bootskonstrukteur. die zeichnungen erstelle ich im betrieb wenn ich sozusagen, ziemlich "gestresst" bin-> zur entspannung (wenn das mein chef wüsste )
anregungen findet man in diversen büchern und ein bischen phantasie gehört dazu. grundsätzlich zeichne ich 2-dimensional und im zweiten fenster füge ich die objekte zu 3D. dann erlaube ich mir die üblichen spielchen.
mit dem programm? da gibt es eine fülle auf dem markt. musst dich nur mit einem anfreunden.
Zitat von YAGO
Aber auch da braucht man noch Helge und vor allem muss dann das Blech am abgerundeten Knick vorgerollt werde. .........................
wiederspruch euer ehren.
habe 30 konstruktionsspanten wg. der berechenbarkeit erstellt. wenn ich jeden zweiten als bauspant nehme und und als rahmen NC-schneiden lasse (gut wg. stabilität/statik), dann sie auf die kielplatte aufstelle-> ist der rest bei 2-3 mm blech "kinderspiel" => siehe beispiel unten.
naja, dein verweis wegen den berechnungen ist schön und gut, aber das wollte ich ja von dir, sonst muss ich am wochenende das buch von scharping durchblättern.
und jetzt ohne scherz:
wer ist überhaupt "helge schneider"? den witz habe ich nicht kapiert.
Hits:	703
Größe:	33,2 KB
Alt 26.07.2004, 20:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Ibo,
lass dich nicht beirren
bis zum 03.08.04 bist du fertig
UWE
aus dem sonnigen Grobro
Alt 26.07.2004, 22:07
IBO
UWE
ja, mit den nerven. meine liebe frau hat heute für das musical "aida" in essen für die ganze familie karten gekauft = für den 3.august 2004. morgen werde ich versuchen, das zu retten, was noch zu retten gibt.
Alt 26.07.2004, 22:55
Standard Berechnung
Ibo, zur Berechnung gibt's eine ganz einfache Faustregel zum Schätzen.
Was du machst ist dass du die Fläche unter Wasser des Hauptspantes nimmst, hier in rot:
Dies Fläche projezierst du jetzt auf die gesaamte Länge der Wasserlinie, das gibt dir dann einen "Rumpf" der vorn und hinten platt ist, etwas so:
Das sind auch die theoretischen 100 % die man beim Berechnen des prismatischen Koeffizienten CP annimmt.
Aus diesem Klump schnitzen wir dann den tatsächlichen Rumpf:
Was dann wirklich ürbrigbleibt, in %, ist der Cp.
Da man weiss dass Yachten in der Regel einen Cp von irgendwo so um 52 bis 58 haben (moderne Yachten eher im oberen Bereich) kannste das jetzt als Annahme einfach umdrehen:
die Verdrängung deines Bootes ist dann etwa:
Unterwasserfläche des Hauptspantes, mal Länge der WL, geteilt durch 2 und ein bisschen was drauf...
(der Einfachheit halber hab ich hier den Kiel mit drin, besser ist natürlich den gesondert zu rechnen. Das ist aber wirklich nur ein Richtwert, setzt voraus dass dein Boot in etwa so aussieht wie andre Yachten, aber als erste Schätzung durchaus brauchbar.
Genauer gehts so: Das Mittel der nassen Flächen jeweils zweier benachbarter Spantsektionen mit dem Abstand zwischen den beiden multiplizieren und dann alle zusammenrechnen. (Bug und Spiegel nicht vergessen)
Am besten ist aber wirklich ein einfaches Progamm wie HULLFORM, da gibts dann noch jede Menge extras zum Spielen und man kann seinen Rumpf wunderbar optimieren.
Rundspand und abwickeln: meine 2 mm Bleche hier sind immer so störrisch und wollen sich absolut nich in zwei Richungen gleichzeitig biegen lassn - mach ich da was falsch ?
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 26.07.2004, 23:00
... äh, die dritte Skizze ist etwas ireführend, aus dem gelben 100 % Klump wird natürlich nur das unterwasserschif geschitzt, nicht der ganze kahn...
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 27.07.2004, 09:39
@IBO,
ich weiß ich bin lästig, aber wie fängt man da an.
CAD Erfahrung habe ich (ich habe einige CAD-Ausbildungen),
arbeite in der Firma auch auf CAD, Programme sind vorhanden.
Aber ich weiß nicht wie ich da anfangen soll.
Zeichnet Ihr alles neu oder ändert Ihr nur bestehende Zeichnungen ab.
Wenn ja hat jemand für mich einen Rumpf in .igs Format?
Danke schon mal
Alt 27.07.2004, 10:37
IBO
Zitat von Andreas30
@IBO,
Danke schon mal
nein andreas, lästig finde ich dich nicht, aber die materie (soweit ich es kann) kann ich dir auch nicht mit ein paar zeilen erklären.
meine empfehlung: kauf dir das buch:
Scharping "Konstruktion und Bau von Yachten", Verlag Delius Klasing, Bielefeld.
weitere informatioenen unter: www.scharping.de
ausserdem: wir könnten uns auch treffen, um darüber zu plaudern. "stammtische" sind auch dafür sehr gut geeignet.
zum beispiel am 3.august 04 in wiesbaden.
Alt 27.07.2004, 11:31
ASTREIN !
Die Berechnung über den Hauptspant mit separater Kielberechnung kommt bei meinem Boot recht genau auf den Wert den der Konstrukteur (Reinke) angegeben hat.
Es ergibt sich für meinen Knickspanter ein Cp von 51.
Und damit kann ich jetzt auch ausrechnen, um wieviel sich mein Wasserpass nach oben verschieben wird durch schwerere Einbauten... nicht wahr!
Alt 27.07.2004, 12:00
Standard CP
Chris, 51 scheint mir etwas niedrig... ein Schiff wie deins müsste eher so um die 55 haben.
Was sagt der Bauplan? Da müssteste dann auch drinstehen wie viel du pro tonne einsinkst etc.
Für alle die, die Grundlagen mal eben checken wollen ohne gleich ein Buch zu kaufen empfehle Ich Ted Brewers Website, unter http://www.tedbrewer.com/yachtdesign.html gibts da alles wichtige kompakt auf nur einer langenSeite, zum Beipiel:
"For an inshore racer in primarily light air conditions it might be wise to go to a .525 Cp. while an all around cruising yacht would benefit from a higher Cp, say ..54-.55 and an ocean racer from higher yet, perhaps .56-.57. In any case, it is best if the Cp is a bit on the high side since the penalty for having too high a Cp at low speeds is less detrimental to performance than having too low a Cp at high speeds."
und übers zuladen:
"POUNDS PER INCH IMMERSION (PPI): The weight required to sink the yacht one inch. It is calculated by multiplying the LWL area by 5.333 for sea water or 5.2 for fresh. The PPI usually increases as the hull sinks into the water as the LWL area is also increasing due to the shape of the hull above water."
naja, metrisch wäre besser
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 27.07.2004, 12:16
Andreas: das erste ist, dass du in etwa eine Idee davon hast was dein Boot and Verdrängung haben soll, und wie die sich im volumen des Unterwasserschiffs verteilt und formt.
Dazu gehste einfach hin und suchst dir für die Grösse von Schiff die du anvisierst eine Materialsammlung der wichtigen Eckdaten von vergleichbaren Schiffen: länge breite in der Wasserlinie, Verdrängung, Ballast, benetzte Fläche, Eintritts und Austrittswinkel am Wasserpass, usw.
Das ist alles keine hexerei, es gibt im Yachtbau nur sehr wenig was nicht von Noah, Archimedes oder Herreshoff stammt, auch bei Reinke nicht
Dann sieht man sehr schnell dass sich Boote gleicher Länge in Gruppen aufteilen, nicht danach wie sie aussehen, sondern nach ihren hydrodynamischen Eigenschaften. langkieler mit S-Spant und viel benetzter Fläche, und meist hoher Verdrängung, modernere Rümpfe mit flacherem Hauptspant, verschiedene Längen und Breitenverhälnisse usw.
Und dann musste lange lesen, vergleichen, mit eigenen Erfahrungen abchecken und vor allem alle Vorurteile draussen lassen um zu vestehen wie sich zb Verdrängung und Rumpfform auf Seeverhalten, Rollen Stampfen auswirken, was Kurstabilität fördert oder behindert oder was eine Stabiltätskurve über Komfort und/oder Sicherheit sagt.
Das macht alles sehr viel Spass, auch wenn man am Ende nicht sein eigenes Boot zeichnet - auf jeden Fall entscheidet man sich dann viel bewusster fsür ein bestimmtes Schiff.ö
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 27.07.2004, 12:23
Na ja - Zoll/Metrisch-Umrechnung schaffe ich noch so gerade.
Reinke sagt pro 100Kg Zuladung 2 cm einsinken - kommt mir so vom Gefühl her etwas viel vor.
Aber nochmal an IBO und YAGO:
Leute wollt Ihr Euch echt die Arbeit machen einen 7 Meter Segler zu konstruieren und zu bauen?
Wofür? Wollt Ihr das Rad neu erfinden?
Wenn ich so ein Boot haben wollte würde ich zur nächsten Talsperre fahren und mir für 2-3000 Euro eine VARIANTA mit Trailer kaufen - und gut iss!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
