Suche Was ich suche...
Alt 14.03.2010, 12:31
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury PSI Anzeige 15PSI
ich möchte den Wasserdruck an meinem 150er Optimax überprüfen und suche eine Quicksilver (Mercury) Kühlwasserdruck-Anzeige (91-79250A2 15PSI?) sowie das T-Stück und dazugehörige Einbauteile (22-64706+22-63651+22-63670).
Wolle
Alt 14.03.2010, 12:50
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... nimm lieber ne 30er
Alt 25.05.2010, 20:49
Suche noch immer eine Wasserdruckanzeige mit Schlauch und Anschlüssen (T-Stück).
Mindestdruck bei WOT ist 12 PSI.
Warum sollte ich dann ne 30er nehmen?
Der interessante Bereich für mich ist, wenn sich das poppet valve bei 4-9 PSI öffnet oder auch nicht öffnet. Ansonsten gibs Temperaturprobleme bei 1500-2000 upm.
Alt 25.05.2010, 20:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.096 Danke in 6.724 Beiträgen
Weil der Druck bei WOT höher als 15 PSI ist/sein sollte.
Was willst Du mit dem T-Stück?
Wenn Du schon die Staudruckvariante benutzt,
dann doch direkt an den Kopf.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2010, 17:23
Laut Handbuch wird bei meinem Optimax 150 Bj.98 das T-Stück in der Zuleitung zum Kompressor angebracht.
Welche Alternative zur Staudruckvariante gibt es denn sonst noch? Digital??
Alt 27.05.2010, 20:26
Checkmate fanatic
1)Laut Handbuch wird bei meinem Optimax 150 Bj.98 das T-Stück in der Zuleitung zum Kompressor angebracht.
2)Welche Alternative zur Staudruckvariante gibt es denn sonst noch? Digital??
1. Was soll die Kühlwassersruckanzeige denn da messen?
2. Beim 98er Model ohne SmartCraft keine.
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2010, 10:29
Hallo checki,
der Kühlwasserkreislauf wurde zw. 98 und 20 mehrfach geändert. Bei meiner Version geht aus dem "Vorratsraum" im Motorblock eine Kühlwasserleitung in den Kompressor und von da aus als Kontrollstrahl nach außen. In diese Leitung vor dem Kompressor wird der Druck an einem T-Stück gemessen. Die Zeichnung ist leider 3xA4 groß, sonst hätte ich sie eingescannt. In dem Handbuch vom 2000er Modell ist der Sensor tatsächlich direkt am Motorblock angebracht.
Und an diesen Sensor hatte ich gedacht. Kann man diese Werte auf einer (nicht smartcraft) Anzeige wiedergeben?
Grüße vom Jadebusen
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
