Alt 07.07.2004, 08:21
Boot: Prion T-Canyon
Standard Sperrholz biegen
Hi Fans,
nur mal als Tip den man bestimmt auch am Boot gebrauchen kann:
ich habe zuhause die Treppe renoviert und dabei an die Setzstufen 4mm Sperrholzplatten geklebt.
Die unterste Platte wollte ich um die Geländersäule rundbiegen um nicht stückeln zu müßen.
Ich habe das Brettchen mit'm Heißluftfön von beiden Seiten schön angewärmt, gerade so warm, daß die Acryl-Farbe nicht beschädigt wurde und dann ließ sich das wunderbar von Hand biegen, ohne zu reißen.
Das so gebogene Brett dann ohne das es auf Spannung wäre mit Silikon ankleben.
Also: Brettchen biegen => Heißluftfön
Alt 07.07.2004, 08:51
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Vielleicht ist hierbei erwähnenswert, daß es Biegesperrholz gibt...
das durch einen veränderten Aufbau der Holzlagen viel biegefreudiger als "normales" Sperrholz ist...
Alt 07.07.2004, 09:33
Ja ja, gibt's auch beim Georgus, aber teuer! Und wer hat das schon gerade im Keller liegen wenn man ein Stückchen braucht.
Alt 07.07.2004, 09:45
War auch nur als Ergänzung gedacht...
Alt 07.07.2004, 20:29
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ganz wichtig:
bei normalem sperrholz muss die faser der deckschichten quer zur biegerichtung verlaufen. dass holz lässt sich dann nicht so eng biegen, aber es bricht nicht!
vorher dämpfen oder gründlich durchfeuchten und beim biegen mit der heißluftpistole nachhelfen!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 08.07.2004, 00:20
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
@Holger: Und Blau?
Alt 08.07.2004, 08:31
Boot: Reinke 13
hallo gernot,
blau ist der zustand, in dem man das alles aushält!
holger
Alt 12.07.2004, 13:07
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Euer Sperrholz muß aber recht dünn sein, wenn das funktionieren soll.
Denke, ab 6mm wird es heikel und 10mm Sperrholz geht garnicht mehr.
Solche Teile müssen dann aus Furnierholz kreuzweise in Form gebracht und mit Epoxidharz verleimt werden.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 12.07.2004, 23:00
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Oder Du sägst sie ein. Ich habe 6mm-Sperrholz mit etwa 4mm tiefen Fugen parallel eingesägt (also Nuten mit der Kreissäge geschnitten, senkrecht zur Biegerichtung), dann in die Fugen PU-Leim gegeben und das Ganze über entsprechend zugesägte Formteile gebogen. Hält wunderbar die Form und ist schön stabil.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
