Alt 11.05.2010, 14:06
jetstar40 jetstar40 ist offline
Boot: Drago 600
Standard Honda BF 90 A Kompression
Ich habe ein gebrauchtes Boot Drago Fiesta mit einem 90 PS Honda Baujahr 1995. Der Motor hat Probleme beim anlassen. Die Kompession, gemessen mit einem MotoMeter, beträgt an 3 Zylindern 6 bar und an einen 6,5 bar. Wie hoch ist die Verdichtung? Muß der Motor überholt werden?
Alt 12.05.2010, 09:49
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo,
kenne das datenblatt zu deinem motor nicht aber 6 - 6,5 hört sich bissl wenig an. ich würde das nochmal mit einem anderen gerät messen.
gruß feivel
Alt 12.05.2010, 23:38
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
Kompressionswerte BF 90 A +BF75 A
1471+/-89 kPa /15 +/-kg /cm 2 bei 3000 U/min
mfg Andy
Alt 12.05.2010, 23:56
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Bei 3000 rpm?..ganz sicher?
Kompression wird doch eigentlich bei Anlasserdrehzahl gemessen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.05.2010, 07:50
OMC-Forum-Papst
Gruß Karsten
Ach du sch...
Ich habe nochmal nachgeschaut . Eine 0 zuviel .
Also bei 300 und das ist die Anlasserdrehzahl
Um bei 3000 rpm die Kompression zu messen müßte der Motor ja laufen ,Anlasserdrehzahl und fertig .
Hits:	456
Größe:	37,2 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.05.2010 um 08:05 Uhr)
Alt 14.05.2010, 13:41
Boot: Drago 600
[QUOTE=Andywmotorrad;1741451]Kompressionswerte BF 90 A +BF75 A
1471+/-89 kPa /15 +/-kg /cm 2 bei 3000 U/min [/QUOT
Alt 14.05.2010, 13:47
Boot: Drago 600
Danke an alle die mir geantwortet haben. Meine weiteren Recherchen bei einer Werkstatt mit Honda Vertretung hat ergeben, dieser Motor müßte 14-16 bar haben.
Ein anderer Techniker spricht von 8 bar. Was soll ich glauben?
Der Motor hat laut Werkstatt die Bezeichnung BF 90 LD - BBBL 1006102 BJ 1995
Geändert von jetstar40 (14.05.2010 um 13:56 Uhr)
Alt 14.05.2010, 13:54
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
den "Daumenwert", 11 ist noch gesund.
Alt 14.05.2010, 17:44
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
hast du auch die Drosselklappe komplett geöffnet beim Testen? Sonst bekommt er nicht richtig Luft ... Und ruhig 3-4 mal durchdrehen lassen bis der Wert nicht mehr steigt.
Was für ein Messgerät hast du benutzt ?
Der Wert wie Andywmotorrad schrieb ist der richtige, 1471 +- 98 kPa sind 14.71 bar
Wieviel BS hat der Motor denn schon?
Phil
Alt 17.05.2010, 14:32
Boot: Drago 600
Hallo Phil,
die BS sind leider nicht bekannt. Das Boot ist schon durch 5 Hände gegangen.
Das Gerät war ein MotoMeter welcher die Drücke von 4 bis 17 bar auch ausdruckt.
Hat ein Techniker gemacht, war leider nicht dabei.
Der Hubraum beträgt 1590 cm³.
Alt 17.05.2010, 23:14
Sorry steht ja ganz oben MotoMeter
Kannst du bei der Werkstatt nachfragen wie die Prüfung stattgefunden hat? War es eine Fachwerkstatt für Honda-Marine?
Ansonsten ja, 6 - 6,5 bar wäre schon ziemlich mau ... Man müßte mal bei Honda in der Technik anrufen wegen den Werten was die meinen. Sehr nett und behilflich die Leute dort
Gedanklich wäre es bei mir folgendermaßen
Zweitesmal prüfen lassen mit anderen Gerät, Motor öffnen ist ja nicht gerade günstig ...
bzw. prüfen ob auch alles richtig eingestellt ist, Ventilspiel, Zündkerzen i.O. , usw ... (in Bezug auf das schlechte Anspringen)
eventuell den Motor warmlaufen lassen und Kompression prüfen.
Wenn alles nix hilft und die Werte so schlecht sind bzw schlecht anspringt ( wie definierst du eigentlich schlecht anspringen? ) Kopf runter und Ventile auf richtigen Sitz prüfen und Kopfdichtung anschaun ob diese ok war, Laufbahnen der Zylinderwände anschaun.
Eventuell sind "nur" die Ventilsitze verrust.
Dann kann man schon mehr sagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
