Alt 15.05.2010, 13:55
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Standard Kühlwasseransaugung Johnson V4
Moin zusammen,
ich habe das Problem, dass bei meinem Johnson kein Kühlwasserstrahl austritt.
Soweit mit bekannt saugt er das Wasser nur unten an. ( siehe 1. auf dem Foto)
Dient die obere Öffnung (2.) auch zur Kühlwasseransaugung?
Thx for help!
Hits:	228
Größe:	28,0 KB
Gruß, Rasmus
Alt 15.05.2010, 14:13
HardcoreHoechstadt HardcoreHoechstadt ist offline
Boot: Celebrity 181
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo chillout, soweit ich weiß nur die Nummer 1 saugt Kühlwasser an! Hast du da den Flusher drauf? Weil deine Wanne ist ja ansonsten zu niedrig.
Habe ein ähnliches Problem!
Habe einen Mercury 150 EFI Bj.2001 Motornummer OT384193
heute beim Auswintern kam kein Konrollstrahl? Jetzt meine Frage muss der Strahl sofort kommen oder machen da erst nach einer zeit Thermostate auf? Oder ist evtl. mein Wassertrahl zu schwach?
Evtl. kann uns Cyrus weiterhelfen?
Schonmal vielen Dank.
Gruß Mike
Alt 15.05.2010, 14:37
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Rasmus.
So wie der Motor in der Tonne steht kann der Motor kein Wasser ansaugen. Die Impellerpumpe ist nicht selbstansaugend.
Du musst den Wasserstand in der Tonne soweit erhöhen bis die Antikavitationsplatte unter Wasser ist.
Die Oberen Löcher interessieren nicht. Hier tritt Kühlwasser und Abgase aus.
Ich hoffe der Impeller hat die Qual überstanden.
Alt 15.05.2010, 14:38
Beim Probelauf war die Wanne so voll, dass alle unteren Löcher mit Wasser bedeckt waren.
Die Frage ist einfach ob die oberen Löcher auch Wasser brauchen, denn muss ich eine höhere Tonne besorgen...
Gruß, Rasmus
Alt 15.05.2010, 14:40
Danke Frank, ich besorg mir mal eine Regentonne...
Gruß, Rasmus
Alt 15.05.2010, 14:41
Es reicht nicht wenn die Löcher unter wasser sind. Der wasserstand muss so hoch sei das das wasser von allein bis zum Impeller reicht, also die Kaviplatte unter wasser. Auf den oberen Löchern saugt er zwar nicht an, aber es wäre von Vorteil wenn du das wasser so hoch machst.
Alt 15.05.2010, 14:42
Wo ich dir hier gerade hab. Ich will nach Dessau zum Kleinbootetreffen fahren. Kann ich dich mitnehmen?
Alt 15.05.2010, 15:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Ich weiss nicht, wo genau der Impeller bei diesem Motor sitzt, wenn ich mir so die Verschraubung und die Platzverhältnisse im UWT anschaue, dann sollte das Wasser beim Start aber schon bis zur blauen Linie stehen, dann bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite...
gregor
Alt 15.05.2010, 17:17
Jep, das klingt gut!
Johny läuft übrigens wunderbar, als hätte es keinen Winter gegeben!
Hits:	220
Größe:	30,0 KB
Gruß, Rasmus
Alt 15.05.2010, 17:19
Na geht doch!
Manchmal bin ich auch einfach nicht voll genug damits läuft...
Alt 15.05.2010, 23:09
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Alt 15.05.2010, 23:14
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hi Rasmus,
dann kann es ja wieder los gehen!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 16.05.2010, 00:03
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Gregor hat recht. Bei dem Motor sitzt der Impeller ca. 5 - 10 cm unter der von Ihm gezeichneten Linie.
Durch die Löcher von Nr. 2 kommt Wasser ins UW-Teil, da drunter sitzt das Verbindungsstück des Auspuffes vom UW-Teil zum Schaft. Ich denke das das etwas zur Kühlung beiträgt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.05.2010, 16:29
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Also bei meinem 70 ps Evinrude kommt schon beim starten ein Kontrollstrahl zwar wenig aber er kommt. Wenn er den mal läuft dann ist der Strahl richtig kräftig.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
