Alt 15.05.2010, 20:33
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Saugleitung an Wasserpumpe abdichten
Tach!
Wieder ein blödes Problem. Ich versuche schon seit Tagen meine neue Wasserpumpe zu installieren. Ist eine Grundfoss Hydrojet JP6. Da ist ja der 1" Anschluß für die Saugleitung mit Außengewinde. Und an der Stelle bekomme ich das Ding einfach nicht dicht. Ich habe da eine Muffe drauf, dazwischen habe ich ordentlich Teflon. Habe schon etliche Versuche hinter mir, aber da tropft es immer wieder. Ist Hanf besser? Oder gibt es irgendetwas besseres?
MfG
Alt 15.05.2010, 21:20
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Jeh größer ein Rohrgewinde ist, desto sinnvoller ist es was anderes als Telefonband zu nehmen....
Bei 1" geht Hanf schon gut, besser ist aber Hanf und Bährenka...., ähem... Neo Fermit.
http://www.fermit.de/de/produkte/neofermituniversal.php
Alt 16.05.2010, 00:00
Hanf und „Neo Fermit“ ist dafür immer noch das Mittel der Wahl.
Vernünftiges Rückschlagventil darin?
Je nach Ansaugung: großer Vorfilter drin?
Mit der Ansaugung ist nicht zu spaßen! Wenn die Luft ansaugt, und trocken läuft: Schaden!!
Gibt auch div. Chemische Gewindedichtmittel. Die Verbindung: kann man aber nicht zurückdrehen, falls nötig, was bei Hanf schon nen Stück geht.
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2010, 00:04
Appropos Filter. Wenn die Pumpe saugt, dann zieht die den Filter halb leer. Ist das normal? Mir kommt es irgendwie so vor, als ob da das Wasser nicht schnell genug nachkommt. Ist der Filter bei Euch beim Saugen immer komplett voll?
MfG
Alt 16.05.2010, 00:11
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Besteht vielleichtt dieMöglichkeitt das sie Luft mit ansaugt
und wenn du schon mit Teflon ein 1"Gewinde verpack´st rauh das Gewinde etwas mit einem Sägeblatt auf damit das Teflon auch da bleibt wo es soll
Gruß Michael
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
