Alt 14.05.2010, 01:06
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Standard Gebrauchte Motoren und Bodenseezulassung
bin auf der Suche nach einem gebrauchten Motor ca. 30 bis 50 PS für Bodensee-Einsatz. Problem ist nun: Woran kann ich relativ sicher erkennen, ob der (zB in der Bucht oder wo auch immer) angebotene Motor am Bodensee zugelassen werden kann?
Natürlich habe ich zu dem Thema bereits selber versucht zu recherchieren und folgfendes gefunden Quelle:
Anläßlich der 63. Sitzung am 22./23. Februar 2006 hat die ISKB die folgenden Regelungen beschlossen, um den Austausch des Altbestandes von Schiffsmotoren mit umweltfreundlicheren Motoren zu fördern:
  • 4-Takt Benzinmotoren bis einschließlich 74,0 kW müssen für die Neuzulassung oder den Ersatz entweder die Grenzwerte gemäß BSO Stufe 1, BSO Stufe 2 oder der EU-Sportboot-Richtlinie erfüllen.
Erster Ansatz:
EU Sportbootrichtlinie
Urversion:
RICHTLINIE 94/25/EG
Wie da aber schon drin steht gibt es dazu zwei Korrekturen (10.6.1995 S.27 und 15.2.2000 S.20), und eine neue Version:
RICHTLINIE 2003/44/EG
und zu dieser noch zwei Änderungen:
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003
Verordnung (EG) Nr. 1137/2008
So, welcher Version muss nun ein Motor entsprechen, der gebraucht gekauft aber bisher noch nicht am Bodensee angemeldet war?
Beispiel: Angenommen ein Motor Baujahr 1999 hat eine Bescheinigung dass er der Richtlimie 94/25/EG entspricht, kann der heute erstmalig eine Zulassung bekommen?
Zweiter Ansatz:
Überall findet man diese Motorenlisten, zum Beispiel:
http://www.bodenseekreis.de/262.html
EMPA
LRA Konstanz
Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass diese Listen komplett sind. So sind z.B. in der Regel von Suzuki zur die beiden Motoren 9,9 und 15 PS darauf zu finden, obwohl natürlich zumindest heutzutage Suzuki jede Menge wetere Motoren hat die zugelassen sind, u.a. auch mein eigener DF6.
Gibt es also auch Listen, die komplett sind?
Oder wie geht man vor, bevor man einen gebrauchten Motor kauft, um sicherzustellen, dass man damit dann auch eine Zulassung bekommt?
Zusatzfrage: Kann man irgendwas daraus ableiten, dass ein Motor die US-Vorschriften nach EPA 2006 erfüllt?
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (14.05.2010 um 01:26 Uhr)
Alt 14.05.2010, 01:34
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Hallo Robert,
ich wollte mir einen gebrauchten 90PS Honda kaufen,
habe dann Honda Marine direkt angefragt und die Antwort bekommen,
dass alle Motoren ab Bj. 2007 die Bodenseezul. bekommen.
Eine Komplettliste gibt es wohl nicht.
Ich würde bei der Zulassung in Friedrichshafen anrufen,
die sind dort sehr nett und kompetent.
(diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht)
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Alt 14.05.2010, 08:46
WUM888 WUM888 ist offline
Boot: Viper 243 VW TDI 165 PS
91 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Robert,
ich habe mir ein Gebrauchtboot gekauft und war auch unsicher ob der Motor Bodenseezulassung bekommt. Ich habe den genauen Motortyp sowie die Motornummer notiert. Dies habe ich dann noch Friedrichshafen geschickt. Nach der Prüfung der Daten habe ich das OK von Friedrichshafen bekommen und der Bodenseezulassung stand nichts im Wege. das hat ohne Probleme geklappt.
Udo
Alt 14.05.2010, 10:13
Danke euch beiden für diesen Tipp.
Allerdings, ihr wißt ja wie das läuft in der Bucht: Man beobachtet ständig einige Motoren, muss sich dann entscheiden was man maximal bietet, und entweder man bekommt das Teil oder eben nicht.
Wenn ich da nun bei jedem möglichen Angebot in FN anrufe könnten die vielleicht auch bald genervt sein.
Aber vielleicht können die mir da eine Vorgehensweise nennen...
Gruß Robert
Alt 14.05.2010, 10:30
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich würde mal sagen, dass die in der Liste aufgeführten Motoren und alle danach auf den Markt gekommenen 4-T-Motoren mindestens der Stufe 1 entsprechen und somit zulassungsfähig sind.
Allerdings heißt das nicht, dass Du einen Motor mit Stufe 1 auch ewig zugelassen haben wirst. Kann also sein, das Du bei der Nachprüfung in 3 Jahren keine Verlängerung bekommst, weil die Stufe 1 nicht mehr ausreicht.
Also ich würde immer nach einem möglichst neuen Motor schauen, je neuer, desto besser.
Gruß Axel
Alt 14.05.2010, 10:46
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Es ist leider so, dass Außenbord - Motoren VOR 2006 meist keine Bodenseezulassung bekommen. 2 Takter sowieso nicht. Früher hat nur Honda sogenannte "Bodenseemodelle" mit verbesster Abgasnorm produziert. Deswegen ist Honda am See auch sehr gut vertreten. Es gibt von Yamaha noch Modelle, die auch BSO haben, meines Wissens aber nur bis 10PS. Also VOR dem Kauf informieren, ob der Motor am Bodensee zugelassen ist oder nicht. Die meisten sind es nämlich nicht. Und wenn, dann steht das in Ebay zu 99% dran, denn die Motoren kosten dann gleich oft fast das Doppelte .-)
Alt 14.05.2010, 17:42
das mit der BSO Stufe 1 ist ein heißes Thema. Einen Motor der BSO Stufe 1 hat und noch keine Bodenseezulassung hatte wird heute keine Zulassung mehr bekommen. Denn seit 1996 gilt die BSO Stufe 2 d.h das jeder Motor der erstmals nach 1996 eine Bodenseezulassung bekommt, automatisch die BSO Stufe 2 erfüllen muß.
Die Motoren mit BSO Stufe 1 müssen alle vor 1996 zugelassen worden sein, sie fallen dann unter den Bestandsschutz.
Udo
Alt 15.05.2010, 01:00
Hallo Andy
ok, das ist doch schon mal ein grober Leitfaden, danke.
Hallo Udo und Axel,
zumindes bis 2004 hat kein einziger Außenborder Strufe 2 erfüllt (sofern es stimmt was das bay. Staatsministerium schreibt, siehe obige Quelle):
- Bislang wurden keine Außenbordmotoren entwickelt, die der Abgasstufe II BSO entsprechen. Seit 1996 behelfen sich die Behörden daher mit Ausnahmegenehmigungen.
Hat sich daran irgendwas geändert? Welche Außenborder bis 50 ... 70 PS erfüllen denn Stufe 2 ?
Wenn ich die Quelle ganz lese hört sich das so an, dass BSO 2 als Maß für Motoren unter 74 kW garnicht mehr kommt. Nachdem man Motoren nach EU-Richtlinie nun erlaubt hat, wird man davon sicher nicht mehr weggehen, das würde ja der EU-Harmonisierung widersprechen:
Gruß Robert
Alt 15.05.2010, 09:35
Hallo Robert,
die neuen Motoren haben auf jeden Fall BSO 2, deswegen könnte man auch sagen, Stufe 1 oder besser.
Stufe 1 gibt es mittlerweile nur noch für ältere Motoren. Neue haben Stufe 2 oder eben keine Bodenseezulassung.
Ältere Motoren vor BJ 2006 mit über 40 PS wirst Du eher nicht finden, da früher am Bodensee nur max. 40 PS erlaubt waren. Erst seit ein paar Jahren sind da bis 100PS erlaubt.
Wenn Du also 50-70PS suchst, dann wird Dir nicht viel anderes übrig bleiben als ab BJ 2006 zu schauen. Und natürlich 4-Takt.
Es gibt nur einen 2-Takter von Evinrude, den Du mit Aufwand am Bodensee zugelassen bekommst. Das ist ein spezielles Bodenseemodell. Alle anderen 2 Takter bekommst Du nicht zugelassen.
Andy
Zitat von SpassCaptain Beitrag anzeigen
Hallo Andy
Hallo Udo und Axel,
Alt 15.05.2010, 21:17
Ok, mal sehen was ich finde. Die Preise für Gebrauchte mit Zulassung scheinen mir tatsächlich recht hoch zu sein.
Vielleicht kaufe ich zum Saisonende, da müßten die Preise ja eigentlich etwas fallen.
Gruß Robert
Alt 15.05.2010, 23:02
Infomatrixx Infomatrixx ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hey,
habe im letzten Jahr das gleiche gemacht, wie du jetzt. Selbige Probleme und natürlich habe ich auch die horrenden Preisvorstellungen kennengelernt. Falls der Link noch nicht gefallen sein sollte, dann kannst du dich auch hieran orientieren:
http://bodenseekreis.de/5349.html?&l...DZustandigkeit
Fabian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
