Alt 13.05.2010, 01:45
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Hilfe - Subwoofer wummert
ich habe ein kleines Problem mit meiner Musik im Boot.
Wenn ich das Radio einschalte, dann läuft vorerst alles normal. Nach einigen Minuten fängt dann aber der Subwoofer in kurzen Abständen (etwa 4-5x / Sek.) an zu wummern.
Wenn ich dann das Radio aus mache und nach einigen Minuten wieder einschalte, dann läuft es wieder für ein paar Minuten normal, bis das wummern wieder da ist.
Was kann das sein?
Ein Masseproblem? Aber warum läuft es dann einige Minuten?
Zu der Anlage kann ich nicht all zuviel sagen, da die schon vom Vorbesitzer drin war. Lediglich einen Aktiven Sub von Pioneer habe ich letzte Saison nachgerüstet, aber da lief noch alles perfekt.
Das Radio ist ein Clarion, an das die in der Kajüte befindlichen "Marine-Lautsprecher", sowie 2x 2-Wege Lautspreche (Sony) auf der Plicht angeschlossen sind.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Dann könnte ich den Vatertag mal nutzen um das Problem zu beheben.
Gruss Dieter
Alt 13.05.2010, 08:26
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hast du die Möglichkeit den Subwoofer mit einem MP3-Player o.ä. auszuprobieren?
Würde ich auf alle Fälle testen, falls zu das noch nicht gemacht hast.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.05.2010, 09:58
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Was du brauchst: Multimeter Messgerät, evtl. Fetzen feines Schleifpapier
Ich würde erstmal die Steck- und Schraubverbindungen der Kabel auf sauberen Kontakt überprüfen, vor allem die Zuleitungen zum aktiven Subwoofer und zum Radio, sprich Strom plus minus und Chinch oder Highlevel in.
(Saubermachen mit Schleifpapier wenn Gammel drauf ist.)
Hoffe du bzw dein Vorgänger hat den Verstärker des Subs direkt, mit einer passenden Sicherung abgesichert, an die Batterie geklemmt. Querschnitt 6qmm und mehr. Ansonsten kannst mal schauen ob die Leitungen warm/heiß werden!
Dann miss doch mal bitte die Spannung (Volt V Gleichstrom) die am Aktivsub ankommt (solange er gut funktioniert und wenn er wummert). Denke nämlich das die Spannung einbricht, weil ne Kabelverbindung schlecht ist und der Widerstand zu groß wird oder weil deine Batterie zu schwach/ alt/ defekt ist oder weil die Lima des Motors nicht genug Strom (Ampere) nachliefern kann.
Das würde erklären, das wenn du das ausmachst, die Batterie wieder etwas nachgeladen werden kann, im Betrieb aber der nachgeladene Strom zu wenig ist. Evtl. hat der Winter deine Batterie ja auf dem Gewissen.
Dann kannst du noch die Batterie tauschen. Aber bitte gegen eine von der du weißt das sie funktioniert.
Die Spannung sollte, wenn der Motor normal läuft zwischen 13,5V und 14,5 Volt liegen, wenn der Motor aus ist, sinkt die Spannung auf 12V ab. Wenn die Batterie hin ist kann die Spannung auch auf unter 10V einbrechen.
Wenn du die Anlage laufen lässt und das Ding fängt das wummern an, dann miss mal was am Aktivsub an der eingebauten Endstufe für ne Spannung ankommt. Und ob die bei jedem Bass einbricht.
Wenn das nix bringt würde ich mal das Radio tauschen. Nicht das da der Fehler hängt, den Aktiv sub kannst ja evtl mal im Auto/ Wohnzimmer testen.
hoffe das hilft dir etwas weiter
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 13.05.2010, 13:55
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Mach doch einfach nicht so laut, dann kann sich nicht alles aufs Boot übertragen und das wummern hat ein ende
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 14.05.2010, 21:33
Danke für diesen Tip, er könnte auch sein Boot verkaufen und sich mit nem Hammer auf den grossen Zeh hauen, dann hat er ein Wimmern statt ein Wummern
Gruß Andy
Alt 14.05.2010, 21:37
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich denke auch, den Stromfluss den er braucht, bekommt er nicht.
Da Plus immer gut abgesucht wird, tippe ich auf schlechte Masse.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.05.2010, 22:44
Ja, als erstes direkt am Gerät die Versorgungsspannung messen, ob da ne Schwankung.
(wie so oft: geht am besten mit nem guten alten Analog- Zeigerinstrument…)
Grüße von Herbert
Alt 14.05.2010, 22:56
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Könntest auch mal an der Eingangsseite der Endstufe für den Sub die Kabel vom Radio abziehen und nur die Steuerleitung dran lassen, damit sich die Endstufe einschaltet.
Wenn die Geräusche immer noch auftreten, kannste zumindest das Radio ausschließen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
