Alt 14.05.2010, 12:22
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Standard Wasserstrahlantrieb vs. Außenborder
Wie ist der Verhältnis Wasserstrählantrieb zu Außenborder?
Bekommt man beim 65PS Wasserstrahlanrieb mehr Schubleistung als beim 40PSer?
MFG
-------- Silvio
Alt 14.05.2010, 12:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Der Propellerantrieb läuft viel effektiver, beim Jet verliert man ca. 30%.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 14.05.2010, 13:04
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Irgendeiner der großen AB - Bauer hatte mal Außenborder mit Jetantrieb. Auf dem 35iger war ein 50iger Kraftkopf. Soviel zum Wirkungsgrad eines Strahlantriebes.
Alt 14.05.2010, 13:23
Also würde der 65er Wasserstrahlantrieb durch sein Mehrgewicht genau so stark im Vortrieb als der 40er AB .
Könnte mit dem 65Jet so zu sagen die gleiche Endgeschwindigkeit schaffen, oder?
Jet AB gibt es noch bei den Herstellern als 25er!
MFG
-------- Silvio
Alt 14.05.2010, 16:38
Das Mehrgewicht machts nicht aus, es ist der schlechtere Wirkungsgrad eines Wasserstrahlantriebes gegenüber einem Propeller
Alt 14.05.2010, 16:45
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Hallo!
Ich habe bereits Erfahrung im Modellbau (!) mit Wasserstrahlantrieben gemacht.
Vorteile:
- ganz klar, extrem flaches Wasser befahrbar
- keine Verletzungsgefahr, da keine offenen beweglichen Teile
Nachteile:
- schlechter Wirkungsgrad (wie oben bereits beschrieben)
- komplexe Vektordüsensteuerung/"Rückwärtsgang"
- Ansaugöffnung (unten am Rumpf) setzt sich schnell mit Algen zu
- Geräusch
Einige Punkte sind zwar subjektiv, aber so denke ich über Wasserstrahlantrieb
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 14.05.2010, 23:15
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
durch die fehlende Führung gegenüber eines Z-Antriebes im Wasser ist das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten echt gewöhnungsbedürftig. Vorallem wenn der Kiel sehr flach gehalten ist ...
Beim Lenken driftet das Boot dann
Probiert mit einem Innenborder XR2 (175PS) Jet im Alu-Kahn.
Geht wie die Hölle, aber fahren muss man es erstmal können
Warum willst du einen Jet und an welches Boot?
Alt 14.05.2010, 23:36
War nur eine Überlegung:
Die Gewichtsverlagerung ist bei der Rennsemmel duch das Huckepack des AB, so weit hinten, das es vileicht besser wäre die Außläufer spitz, nach hinten verlängere.
Was mehr Auflage und somit Auftrieb im Heck bedeuten würde.
Zur alternative habe ich mir gedacht ein 65er Jetski kaufen, mit defekten Rumpf und den Abtrieb zu nehmen. Wäre dann billiger als ein Z-Antrieb.
Alles nicht so ernst nehmen. Hat mich nur interessiert!
Aber bis es so weit ist dauert es noch paar Wochen, da ich mir unfreiwillig mehr arbeit an der Rennsemmel gemacht habe.
MFG
-------- Silvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
