Alt 02.05.2010, 18:21
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Tankentnahme
Habe ein kleines Problem mit meiner Tankentnahme.
Ich habe zwei Motoren und einen originalen 350 Liter Metalltank.
Bis jetzt, d.h.mit meinen AQ140 waren beide Motoren an einer Tankentnahme angeschlossen. Das hat mich aus Sicherheitsüberlegungen zwar schon immer gestört, aber bis dato noch nichts unternehmen lassen.
Nach dem Einbau meiner V6 muss ich aber etwas machen, da ich mir nicht sicher bin, ob der Entnahmequerschnitt reicht. Der Tank ist ratzevoll und einfach so mal schnell ein Loch bohren ist nicht, zumal ich keine Späne in den Tank bekommen möchte.
Nun habe ich vernommen, dass VDO (habe VDO-Armaturen) Hebelgeber mit intergrierter Entnahme hat. Haben sie auch - Mindestabnahme 10 Stück
Nachdem ich mir als Privatperson nicht 9 auf Lager nehmen kann und will, brauche ich eine andere Lösung.
Hat jemand eine Idee,wie ich noch eine zweite Entnahme unproblematisch einbauen kann?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 03.05.2010, 21:06
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das bisschen Späne....ich möchte gar nicht wissen, was da alles in deinem Tank ist.
-->Loch bohren
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.05.2010, 21:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Mach mal ein paar Fotos von der Stelle, wo der Hebelgeber hinkommen soll.
Dann schaun mer mal.
Alt 04.05.2010, 09:02
Fotos mach ich mal. Aber Hebelgeber ist schon verbaut. Ich brauche eine extra Spritentnahme. Und da es eine mit Geber kombinierte gibt, wollte ich den vorhandenen Geber ohne Entnahme gegen einen mit Entnahme tauschen - scheitere aber an der Mindestabnahme und suche deshalb nach Alternativen..
Die Späne alleine wären es ja nicht - aber vielleicht der große Knall beim Bohren . Allerdings denke ich, dass die Späne rosten würden und das dann auf den Tank übergreifen könnte.
Johann
Alt 04.05.2010, 09:58
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
aus welchem metall ist dein tank?
der frühe Vogel kann mich mal...
Könnte man den vorhandenen Hebelgeber nicht wieder ausbauen? Der hat doch in der Regel einen Flansch, der das Einbauloch abdeckt. Dieser Flansch dürfte doch noch Platz zum Einlöten eines ca. 10 mm Saugrohres haben.
Andererseits würde ich mal VDO anschreiben, wo dieser Hebelgeber sonst noch verbaut ist, und da würde ich mal die Werkstätten nach dem Ersatzteil fragen.
Alt 11.05.2010, 07:24
Am WE war ich beim Boot. Hier einmal die gewünschten Bilder vom Tank. Material dürfte 2mm verzinktes Stahlblech sein (lt. Schild "galvanized Steel").
Hits:	274
Größe:	50,5 KB
ID:	204592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	58,1 KB
ID:	204593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	36,9 KB
Johann
Alt 11.05.2010, 08:15
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
http://www.svb.de/index.php?sid=f16a...13660&anid=543
Kannst du nicht so was nehmen ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 11.05.2010, 10:33
Ich schätze den Deckel mal auf 100-120 mm Durchmesser, da müßte sich doch ein 10 mm-Ansaugröhrchen reinlöten lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
