Alt 06.05.2010, 22:53
Daeniz Daeniz ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Montageanleitung Quickstop
Nabend in die Runde,
ich brauche für meinen 15 PS Honda 4 Takt AB noch einen Quickstop.
Jetzt gibt es in der Bucht zig Quickstops, universelle hier, für Honda da ....
Ich würde mir gerne einen kaufen und selbst montieren.
Gibt es Seiten, oder Anleitungen die mein Vorhaben unterstützen?
Oder würdet Ihr davon abraten und es einen Fachmann machen lassen?
Schönen Abend noch
Dennis
Alt 07.05.2010, 23:58
Hallo Daeniz,
elektrisch ist der Einbau recht simpel, du schließt den Quickstop einfach parallel zum Ausschalter an, der Quickstop muß ein Schließer sein
ob du den Quickstop mechanisch unterbringen kannst mußt du schon selbst entscheiden
Alt 08.05.2010, 02:18
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Schönen Abend noch
Dennis
Hi Dennis, wenn es so ist, wie Ralf schrieb und es nix kosten soll, könnte ich Dir helfen. Hab son Ding noch hier liegen - ist alt aber funktioniert (Bilder liegen grad auf nem anderen Pc)
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.05.2010, 09:53
@Ralf,
also theoretisch nur die Kabel vom STOP Schalter verfolgen, dort anschließen? Wäre ja fast zu einfach
ISt dasbei allen Motoren gleich? Bin was diese Technik angeht ne absolute 0
@Sailor,
ist das nen Honda QS oder nen universeller ?
Alt 08.05.2010, 22:06
@Ralf,
@Sailor,
es ist halt ein Schliesser.
Unter der Vorraussetzung, dass alle AB's einen Kurzschluss zum Ausschalten benötigen, passt der.
Kleine Anekdote - hab mit Ralf meinen Motor zum Laufen bewegt - Zündung aus und Motor läuft weiter - Quickstop ab und Motor läuft weiter - Eingang der CDI gegen Motorblock Kurzschluss hergestellt und Motor läuft weiter - einen Kerzenstecker gezogen und Motor läuft weiter - zweiten Kerzen Stecker gezogen und - jepp Motor aus ---- ACHTUNG das kann die CDI zerstören --- es lagen zwei Fehler vor
aber zurück - versuch mal einen Schaltplan zu bekommen
Alt 08.05.2010, 22:37
jein,
bei einigen älteren war das mal anders
Alt 08.05.2010, 22:40
jein,
Ralf, hier handelt es sich doch um einen 4Takter - gibt es da Unterschiede
Alt 09.05.2010, 00:42
meines Wissens nicht,
kann man aber leicht mit einer Durchgangsmessung am Ausschalter testen
Alt 09.05.2010, 10:02
So mit "messen" hab ich´s nicht
Haben die Motorenhersteller oder die, die Quickstopos verkaufen für einzelene Modelle keine Anleitung dabei?
Alt 09.05.2010, 21:10
Hallo Daeniz,
dann laß besser die Finger davon,
an so einem Motor kann man schnell einiges kaputt machen
Alt 10.05.2010, 16:44
Hmmm,
dann mußich wohl doch zum Fachmann.
Schade ...
Alt 10.05.2010, 22:43
Hmmm,
Schade ...
wenn Du mit Elektrik gar nicht auskennst, ist das der bessere Weg - gibt es denn keinen aus dem in Deiner Nähe, der sich auskennt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
