Alt 15.04.2010, 17:25
DerO DerO ist offline
Boot: Languedoc Tyhoon
Rufzeichen oder MMSI: KN 33018
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Opferanode
Brauch ich im Süsswasser auch eine Opferanode?, Das Boot liegt max. 2 Wochen am Stück im Wasser, sonst immer an Land.
Alt 15.04.2010, 17:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was ist das für ein Motor bzw Antrieb?
P.S. Thema hierher verschoben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2010, 21:25
[quote=Cyrus;1702646]Was ist das für ein Motor bzw Antrieb?
Ist ein Volvo Penta AQ 130! mit einem 270er Z Anrieb
Alt 15.04.2010, 23:31
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Wo liegt das Problem
Das sind 2 Schrauben und alleine Bauartbedingt sollten die vorhanden sein
Wenn sie sich nicht, oder kaum verschleißen ( was wohl der Fall sein wird ), jedes Jahr einmal das Oxyd runterbürsten und alles ist gut
Alt 16.04.2010, 08:31
Wohnbusfahrer
Schön das jemand meine Frage stellt, da kann ich mich gleich ranhängen An meinem Mercury-AB ist eine Anode, die aussieht wie neu. Die ist mit Sicherheit für Salzwasser, denn der Vorbesitzer ist damit immer in Kroatien gefahren. Muss ich eine andere montieren, gibt es welche für Süßwasser? Am Bootskörper muss ich erst einmal schauen, gestern habe ich so auf die Schnelle keine gesehen, braucht das Boot - Stahlkörper - im Süßwasser als Wasserlieger ohne Landstrom eine Anode?
Alt 16.04.2010, 08:36
Es gibt nur ein Original Anode und die ist aus Alu.
Klappt den Motor einfach hoch.
Dein Stahlrumpf würde sich auch im Süßwasser über ein paar Alu Anoden freuen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2010, 14:03
Wohnbusfahrer
Hochklappen aber nur, wenn er komplett aus dem Wasser kommt, richtig? Für den Rumpf mehrere? Bessr als eine? Einfach - wenn ich keine Halterungen finden sollte - Muttern anschweißen und daran anschrauben?
Alt 16.04.2010, 18:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Mehrere Anoden schaden nicht. Allerdings schweißte ich Bolzen an den Rumpf, nicht die Muttern, zwecks Verschraubung.
Habe auch schon gesehen das Anoden direkt mit dem sie tragenden Metallband an den Rumpf geschweißt wurden, nächstes Mal Rest abflexen und neu. Ist aber wohl eher für etwas dickere robuste Rümpfe eine Option.
Kai
Alt 16.04.2010, 21:14
Wo finde ich die an meinem 270er Antrieb?????
Alt 17.04.2010, 00:18
Hä, was
Die Anode, oder die Schrauben
Die Anode sitzt vor der Antriebsschraube und um sie abzubauen muß die Schraube runter, dann sieht man die zwei Befestigungsschrauben.
Alt 18.04.2010, 21:29
Wohnbusfahrer
Gibt es Stellen, an denen man Anoden am Rumpf am besten anbringt oder ist das egal? Am wenigsten würden sie mich am Heck stören ... Kann ich einfach Schrauben anschweißen und die Anode da anschrauben, so dass sie zwar leitend verbunden, aber mit etwas Abstand zum Bootskörper ist? Dann könnte ich die Schweißnaht schön schützen und die Verbindung ist trotzdem da.
Alt 18.04.2010, 22:36
In der Regel bringt man die in Wellen / Antriebsnähe an
Alt 18.04.2010, 22:40
Wohnbusfahrer
Gut, das heißt ja bei mir in der Nähe des AB, also am Heck.
Alt 18.04.2010, 22:42
Am AB sollten auch welche sein
Alt 18.04.2010, 22:49
Wohnbusfahrer
Ist .
Alt 26.04.2010, 21:07
TeKieler TeKieler ist offline
Boot: VB-Jolle 480 und diverse Modellboote ;)
15 Danke in 7 Beiträgen
Moin!
Ich greife hier nochmal das Thema auf...
Ich habe eine VB Jolle mit Schwert und Ruderblatt aus Alu mit einem Wasserliegeplatz in der Kieler Förde... bestes Salzwasser also
Nach jeder Saison blüht beides Extrem! Ich hatte nun daran gedacht, Opferanoden anzubringen. Welches Material nehme ich da am Besten, denn Alu ist ja an sich schon recht unedel.
Ebenso bräuchte ich eine Opferanode für meinen Mariner Four mit 4PS. Der Schaft besteht ebenfals aus Alu.
Kennt ihr da irgendwelche Bezugsquellen im Netz?
Schönen Abend noch
Ole aus Kiel
Alt 26.04.2010, 21:11
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standart Material ist Zink.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.04.2010, 21:25
Hab ich mir auch schon gedacht...
Aber Zink ist doch edler als Alu oder nicht? Zumindest steht es in der Redoxreihe weiter unten. Demnach wäre eine Anode aus Zink wirkungslos, oder liege ich da falsch?
Nach der Redoxreihe müsste eine Opferanode für Alu aus Magnesium sein, oder nicht?!
Ich bin verwirrt
Alt 26.04.2010, 21:29
Boot: Doriff
Ich vermute, dass dass Aluminium eine Legierung ist und daher edler als Zink ist?!
Chris24
Alt 26.04.2010, 21:42
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Guten Abend,
ich habe mal in einer Gießerei gearbeitet, da haben wir Opferanoden aus Magnesium hergestellt, das ist noch unedler als Alu. Allerdings waren die Anoden so groß wie SchuhKartons. Achtung! Zink ist edler als Alu und daher würde sich das Alu opfern!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 27.04.2010, 06:45
Boot: Doriff
Komisch?? Es sind aber trotzdem die meisten Anoden aus Zink?
Chris24
Alt 27.04.2010, 07:37
Bootsfrau40 Bootsfrau40 ist offline
249 Danke in 156 Beiträgen
hallo,
wir hatten nun das thema auch an unserer Addi2,die werft hat uns folgendes empfohlen:
Binnengewässer= Magnesiumanoden
Wir haben nun gewechselt Zink runter Magnesium rauf.
Aber Magnesium ist nicht das billigste!!!!!!!
schönen Morgen an alle
Bootsfrau40
Alt 27.04.2010, 15:00
Vielleicht ändert sich die Wertigkeit durch verschiedene Legierungen so, dass die Reihe anders aussieht?
Liebe Grüße,
Alt 27.04.2010, 17:31
In meiner Tabelle der Galvanischen Spannungsreihe steht:
Magnesium mit -1,6 ganz außen in der anodischen Reihe.
Dann kommt Zink mit -1,0, also eine Stufe "edler"
Dann Aluminium als Legierung, das den Bereich von -0,8 bis -1.0 abdeckt, d.h. im schlimmsten Falle an das Zink grenzt.
Insgesamt betrachtet dürften Alulegierungen somit einen Tick edler als Zink sein.
Demzufolge können Zinkanoden auch auf modernen Aluschiffen Sinn machen.
Kai
Alt 27.04.2010, 17:59
Boot: Doriff
Dann hat sich meine Vermutung wohl bestätigt.
Nimm Zink das hat fast jeder. Obwohl Mg natürlich besser ist.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
