Alt 05.05.2010, 11:03
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
Standard Trimmanzeige BB und STB verschiedene Nullwerte?
Guten Morgen! Ich habe mal wieder eine Technik Frage an die Profis im Forum:
Die Situation ist folgende: 2 x VP 5,7GXi, Trimmanzeige EVC Digital.
wenn ich beide Antriebe komplett runterfahre, zeigt Trimmanzeige Bb -8 an, Stb aber -5. Beide Antriebe sind auf Anschlag runtergetrimmt. Wenn ich synchron hochtrimme, steht Stb irgendwann auf 0, Bb steht dann aber grad mal bei -2.
Jetzt die Frage(-n):
Ist die unterschiedliche Anzeige bei runtergetrimmten Antrieben Zeichen für einen Defekt?
Sind die Antriebe, wenn beide z.B. auf "+-0" stehen, auch gleich hoch getrimmt?
Ich hoffe ich hab mich nicht zu blöd ausgedrückt...
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 05.05.2010, 11:57
hier:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
hängt vom Antrieb ab, wenn du die Geber messen willst, musst die an irgendeiner Stelle trennen, und mit Multimeter die Widerstände messen.
Einstellung; Elektronik für das Trimmsignal dazwischen je nach Antrieb:
Muss dir einer der Volvo-Spezies erklären.
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2010, 15:42
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Diese 3-4 Grad würde ich erst mal pauschal als Spiel und ungenauigkeit abhaken
Bei größeren Abweichungen kann man das ohne Probleme nachstellen
( vorausgesetzt die Trimmung ist in Ordnung )
Alt 05.05.2010, 17:40
sind wohl DPS-Antriebe?! wo kann man das denn "eichen"?
Alt 10.05.2010, 08:40
*schubs*
Alt 10.05.2010, 13:23
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich weiß nicht, was du für einen Antrieb hast.
Beim VP SX ist der Trimmgeber mit zwei Schrauben fixiert.
Wenn man diese löst, läß sich die ganze Einheit drehen. Das dient quasi zur Feinjustierung, damit das Instrument was richtiges anzeigt.
Sind deine Geber auch geschraubt??
Dann müßtest du den lösen, der aus deiner Sicht was falsches anzeigt und ein oder zwei Grad verstellen, bis die Anzeige stimmt.
Andre
Alt 10.05.2010, 16:23
das liest sich, als wäre es eher im kran oder auf dem trockenen zu machen?! ich werd mir das nächste woche bei der inspektion mal anschaun, da hängt sie dann eh im kran. danke für den tip
Alt 10.05.2010, 16:33
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Ich würde vorsorglich schon mal den Verkäufer informieren und ihn gegebenenfalls daran erinnern, dass das Boot noch nicht allzu alt ist und er sich darum zu kümmern hat und zwar pronto.....
Gruss Uwe
Alt 10.05.2010, 16:59
mich würd ja interessieren ob die, wenn sie beide auf null stehen, auch gleich hoch getrimmt sind?
Alt 10.05.2010, 19:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das kannst du nur feststellen wenn der Dampfer an Land steht.Einfach die Längen der Trimmzylinder messen.
Die Anzeigen sind eh nur schwarz/weiß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
