Alt 04.05.2010, 10:25
Benutzerbild von Heinz63
Heinz63 Heinz63 ist offline
Boot: Quicksilver 500 open mit Mercury 60ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: DD2361 - 211520720
30 Danke in 14 Beiträgen
Standard Quicksilver Schaltung
Es geht ums Standgas.
Laut meiner Anleitung soll man den Stift in der Mitte des Drehpunkts drücken,
dann den Hebel nach vorn so hat man Gas ohne Gang.
Bei mir geht aber der Gang mit rein.
Mach ich was falsch oder ist was defekt?
Gruß Heinz
Alt 04.05.2010, 12:15
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Das Vorgehen ist eigentlich richtig beschrieben.
Spürst du beim Drücken des runden Knopfes den leichten Widerstand?
Und nicht ERST drücken und DANN Hebel nach vorne, sondern drücken UND GLEICHZEITIG Hebel nach vorne.
Geht also nur mit zwei Händen...
Alt 04.05.2010, 14:19
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
stimmt so geht das bei mir auch. also nix für einarmige. knopf gedrückt halten und ganz normal nach vorne schalten bis über den entriegelungspunkt. dann hat man nur gas im leerlauf.
gruß feivel
Alt 04.05.2010, 21:24
Hallo Heinz63,
so geht das nur bei Einbauschaltboxen,
Aufbauschaltboxen haben einen extra Standgashebel
Alt 04.05.2010, 21:30
Aber wenn seine Anleitung doch den Drücke-Knopf erwähnt?
Alt 05.05.2010, 09:59
Das hab ich so gemacht wie ihr es beschreibt.
Hab den Knopf gedrückt gehalten, dann die Verrieglung gezogen, dann den Hebel nach vorn gedrückt. Aber es geht trotzdem der Gang mit rein. Beim eindrücken vom Knopf merk ich auch einen Widerstand. Hat dazu jemand eine Idee.
Gruß Heinz
Alt 05.05.2010, 10:19
Gruß Heinz
hi heinz,
da musste richtig draufdrücken und bei gelegenheit das ganze mal schmieren. meiner geht auch ziemlich schwer. (is ja auch schon etwas betagt das teil)
zur not bissl den hebel hin und her in eingerasteter postion bis der knopf ganz rein geht. dann normal entriegeln und nach vorne schalten.
du merkst das daran wenn gas geben bissl leichter geht weil du den schaltzug nicht mitbewegst.
also drüüüück aufn knopp.
gruß feivel
Alt 05.05.2010, 11:16
Danke
Ich werde das nochmal testen sobald es wieder wärmer wird.
Gruß Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
