Alt 03.04.2016, 17:42
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Waterland 700 Sea Tiger Ölwechsel
Moin Leute,
hab mir eine Waterland 700 mit Ford Sea Tiger und ZF Getriebe gekauft.
Möchte einen Ölwechsel bei beidem druchführen.
Am Motor habe ich keine Ablassschraube gefunden, also müsste ich einen Schlauch in die Öffnung für den Kontrollstab einführen und Öl absaugen. Ist das richtig? oder hab ich einfach nur die Ablassschraube nicht gefunden?
Beim ZF Getriebe sind ja 3 Schrauben, eine Oben am Getriebe (Einfüllschraube), auf ca 1/2 Höhe des Getriebe in Fahrtrichtung links (Kontrollschraube?) und unten am Getriebe (Ablassschraube).
Bei der Waterland ist der Platz an der Ablassschraube ja nun ziemlich begrenzt. Also wieder absaugen über die Einfüllschraube richtig?
Freue mich auf Antworten.
Gruß, Dennis
Alt 03.04.2016, 23:51
absaugen geht immer, wenn du keine Pumpe hast,
kann ich dir Pela Pumpen empfehlen
Alt 14.04.2016, 21:10
Boot: Jupiter 30
OK danke schonmal.
Ist hier noch jemand mit Erfahrung über den Öl Wechsel?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 14.04.2016, 21:31
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich glaube nicht das du das Öl am Getriebe absaugen kannst.
Da ist ja die Welle und die Zahnräder im Weg und somit kommst du nicht mit dem Schlauch bis runter.
Du mußt wohl oder übel an die Schrauben ran.
Alt 16.04.2016, 12:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hallo Dennis,
welches ZF Getriebe hast du genau? Habe noch das J-Type Getriebe und eine Überholung wäre zu aufwendig. Würde gerne auf ein ZF Getriebe oder ähnliches umrüsten. Wenn möglich auch wellenversetzt wie das J-Type.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.04.2016, 09:58
Boot: Jupiter 30
Hallo Roland,
habe gerade in meinen Unterlagen geschaut und keine genaue Modellbezeichnung gefunden... ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es das ZF BW5 M25 Getriebe ist.
Gruß, Dennis
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 22:34
Suche WHB Watermota Sea Wolf/Sea Tiger MK2 dr.huppertz Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2008 12:38
Waterland 700 / Kaufabsichten Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2006 10:30
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 20:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
