Alt 16.05.2010, 22:30
Standard Nochmal Zündspule
Nicht dass nochmal die Elektronik in Kürze abgeschossen wird.....
die alte kaputte Zündspule hat die Beschriftung: USE WITH EXTERNAL RESISTOR
gefunden habe ich dort keinen Widerstand..... die neue Zündspule benötigt keinen Widerstand, die Beschreibung sagt aber, dass der externe Widerstand entfernt werden soll..
Jetzt so der Gedanke eines Laien.....
wo war/ist der Widerstand der alten Zündspule... oder
lief diese auch ohne den Widerstand ? oder
ist das Kabel ein Widerstandskabel .... oder oder wie oder was ....
was sagen die Fachleute dazu?
Angehängte Grafiken
Alt 17.05.2010, 00:07
Benutzerbild von publicom
publicom publicom ist offline
Boot: Best Boats Oscar 650
2 Danke in 2 Beiträgen
Ja, meist ist das Kabel ein Widerstandskabel.
Gruß Jan
Best Boats Oscar 650 mit MerCruiser 470 an Alpha One, Gen. I
Alt 17.05.2010, 21:46
alle Fachleute schon im Urlaub ?
Alt 17.05.2010, 21:58
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo und he!?
USE WITH EXTERNAL RESISTOR - ist für die meisten unterbrecherverteiler so wie ich einen habe im zündverteiler !
ohne ist meist für andere verteiler zub:-elk.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.05.2010, 22:00
Gruß Jan
hallo!
hauptsache , alle haben den selben !
andre
Alt 17.05.2010, 22:03
dieter -warum ist dir spuhle kaputt?
oder anders was hast du für zv drauf !
andre
Alt 17.05.2010, 22:39
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98063
andre
was ist zv ?
Alt 17.05.2010, 22:55
dieter!
warum soll die zündspuhle druch grünspahn an den konntakten des verteilers verrecken !
zv- zünd verteiler !
Alt 18.05.2010, 23:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
letzten Tage erst mal mit > Lumix DMC-TZ10 / TZ8 beschäftigt eine von beiden wirds wohl werden.
Lasse Motor laufen so mit rund 1500 - 2000 U und messe die Spannung an Zündspule gegen Masse, die Leitung die vom Zündschloss kommt, aber Messgerät vor Start anschliessen DC 200 Volt Bereich, könnte schon mal sonst was kitzeln an den Fingern wenn Du den anderen Anschlüssen zu nah kommst,
Ergebniss > unter 12 Volt = irgendwo ist ein Vorwiderstand,
über 12 Volt = kein Vorwiderstand,
der Vorwiderstand hat in der Regel 1,5 - 2 Ohm,
wurde die mit Vorwiderstand-Zündspule ohne diesen betrieben dann nimmt diese mindestens die doppelte Leistung auf und verreckt irgendwann, ebenso wird die Signalaufbereitung/Schalttransistor überlastet und macht auch irgendwann denn Exitus,
gruss dieter
Alt 19.05.2010, 00:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei Merc ja.
Kann man auch lose kaufen.
Ich würde die gleiche Spule wieder einbauen und alles wird gut.
(Wenn die alte Spule ne Macke hatte)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2010, 00:18
Boot: Gummikreuzer
bei den Autos gibt es da ja verschieden Versionen von Widerständen >
z.B. als ca 30 cm langes Kabel welches in den Weg ZS > Zündschloss gesteckt ist,
oder als so ca. 5x1,5x1,5 cm grosser Keramikblock direkt bei der ZS angebracht,
die Vorwiderstände müssen auch nicht den gleichen Widerstandswert haben,
dieser hängt von den elektrischen Eigenschaften der Spule ab, je nach Herstellerphilosophie und wird dann in der Regel passend zur Zündspule mit geliefert bzw. drauf hingewiesen welche Grösse zu verwenden ist,
gruss dieter
Alt 20.05.2010, 00:21
hallo!
andre
Na klar haben alle denselben. Üblicherweise wird auf ca. 10 Volt gedrosselt. Und bei Merc eben per Kabel.
Alt 20.05.2010, 09:52
es irritiert mich immer mehr...
das Kabel zum Verteiler ist ja vorgegeben, es ist fest vergossen an der Elektronik, dem Hallgeber.... ein Austausch ist ja sowieso nicht möglich.... oder
ist hier das Kabel z u r Zündspule gemeint, .... das kann aber kein Widerstandskabel sein, da ja hier die volle Voltzahl ankommt.... (was nach Handbuch auch o.k. ist) .
@cyrus die alte Spule war tot (lt. Bosch Dienst)
Alt 20.05.2010, 11:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ja das Kabel zur Zündspule (Kl.15,Stromversorgung) ist gemeint.
Diejenigen Spulen, die mit Vorwiederstand betrieben werden sollten auch zusätzlich ein Kabel vom Anlasser-Magnetschalter zur ZS haben um beim Startvorgang wenn die Spannung runtergeht noch genügend Spannung an der Spule zu haben....
Nachdem der Volvo diese Leitung nicht hat ist davon auszugehen, daß du kein Wiederstandskabel hast(hast du ja auch gemessen)
Demzufolge war anscheinend eine falsche ZS eingebaut die deswegen auch kaputt ging
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
