ich habe folgendes Problem: Wir besitzen eine Maxum 2400SE mit einem Mercruiser 5,0 MPI Motor. Nach der Winterpause, wurde das Boot zu Wasser gelassen und ist auch sofort angesprungen, nur leider nach ca 2-3 minuten wieder ausgegangen. Wir haben dann den Impeller gewechselt, da dieser erneuert werden musste. Das Boot ist dann wieder angesprungen, nach ca 15 minuten fahrt, war der Motor wieder aus. Nach großer Abschleppaktion haben wir im Hafen alle Leitungen und Filter von Sprit und Luft untersucht und gereinigt, leider nichts gefunden! Wenn jemand einen Tip oder eine Idee hat wäre ich überaus dankbar. mfg schubi |
Hi Schubi,
erstmal willkommen hier im ![]() Zum Thema Benzinpumpe halte ich das hier für recht interessant. Besorg dir am besten eine Aussenborder-Ballpumpe und hänge die mal in die Benzinleitung, wenn Du per Hand pumpst und das Ding läuft, wars auch die elektrische Pumpe
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Das einfachste ist, Du gehst zu jemandem der den Motor an ein Diagnosegerät hängt.
Dann können alle Bedingungen zum Motorlauf überprüft werden. Gruß Ralle
| Themen-Optionen | |
