Alt 27.04.2010, 22:20
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Brenerup Basic 1000 gekauft. Fragen zu Winde und Bremse.
ich habe gestern meinen neuen Trailer abgeholt und habe nun 2 Fragen:
- Das Bremsgestänge wir an einer Quertraverse von einem textilband geführt. Ist dies normal? Das Gestänge hängt total lose da rum und schaukelt hin und her. Muss das nicht relativ starr sein?
- Die Winde war mit dem Hebel nach innen montiert. Ich hab ihn jetzt andersherum angeschraubt. Irgendwie sieht da smerkwürdig mit der Feder aus. Weiss jemand wie das gehört?
- Auf dem Trailer waren 2 Verzinkte Eisen auf den Rahmen gesteckt links und rechts. Nicht festgeschraubt. Die wären mir so auf der Autobahn weggeflogen. Weiss jemand was das ist? Zum stapeln auf dem Truck?
Ich hab den Trailer leider nach Feierabend von der Strasse weggeholt und hatte keine persönliche Übergabe
Hits:	398
Größe:	47,5 KB
ID:	201597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	25,2 KB
ID:	201598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	30,6 KB
Hits:	386
Größe:	29,2 KB
Alt 27.04.2010, 22:28
TomHH
Das Textilband ist beim Brenderup normal.
Wenn Du mit den verzinkten Eisen die Teile beim Kotflügel meinst, die sollen wohl etwas Stabilität bringen.
Geändert von TomHH (07.11.2010 um 11:20 Uhr)
Alt 27.04.2010, 22:38
Hey Danke!
Okay das textilband gehört da also hin. Dachte das ist für den Transport...
Dann ist mir aufgefallen das die Achse sehr weit hinten ist. Wenn ich sie 20cm nach vorn schiebe würde die Stange in diesem Loch an der Achse laufen... Ich denke ich muss eh etwas nach vorn....
Die eisen sieht man ganz links auf der Achse liegend. Die sind geformt wie zwei u aneinander... Die steckten einfach so lose auf dem rahmen. Wenn die jemanden in die scheibe geflogen wären...
Alt 28.04.2010, 07:14
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
bei der Winde fehlt eine Spirale!.
Bernd
Alt 28.04.2010, 07:30
Spirale? Meinst du die Feder die ich da mit raufgeschoben habe?
Alt 28.04.2010, 08:11
Wenn die Ache nach vorne kommt und dann das Bremsgestänge in dem Loch unter der Achse steckt dann schlackert das Gestänge nicht mehr so.
Sollte die Achse da bleiben dann würde ich das Bremsgestänge mit einer Verbindungsmuter, 2 Kontermuttern und einem Stück Gewindestange verlängern.
Die Gurtbandbefestigung finde ich absolut genial.
Die starre Befestigung bei vielen anderen Herstellern verbiegt sich bei bodenkontakt und dann ist die Bremse verklemmt.
Hab ich selber an einer "unmöglichen" Trailerrampe erlebt
Alt 28.04.2010, 19:46
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Die Achsen werden bei Brenderup immer sehr sehr weit nach hinten gesetzt - ich weiss nicht warum die das machen - mittlerweile lasse ich meine Achsen von Brenderup von Haus aus weiter nach vorne setzen. Das Problem wird bei Dir jetzt sein das Du die gar nicht viel weiter nach vorne setzen kannst, da das Gewinde von der Bremsstange zu kurz geschnitten ist - kann man aber mit viel Arbeit nachschneiden...
Die seitlichen Stangen dienen zur Rahmenstabilisierung - sollte aber festgeschraubt werden... (toller Händler der das so ausliefert )
Das Textilband von dem Bremsgestänge gehört so...
Ach ja, unbedingt die Schrauben von den Rädern nachziehen - auch da sind die vom Werk manchesmal zu lose... Und wenn der Händler nicht einmal die seitlichen Stangen festgeschraubt hat, dann hat er bestimmt auch nicht die Radmuttern geprüft...
Kevin (selber Brenderup Händler)
Alt 30.04.2010, 17:22
Ich hab jetzt die achse 20cm weiter vorgeschoben. Nun Läuft das gestänge in der Führung, viel besser.
Und ich hab nen Foto von den eisen gemacht...
Hits:	260
Größe:	32,6 KB
Alt 01.05.2010, 09:10
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
.......Und ich hab nen Foto von den eisen gemacht...
Das gehört, da Verpackungsmittel, in die Gelbe Tonne.
Alt 02.05.2010, 09:49
Hab ich mir auch gedacht... Ich werd sie aufbewahren, vielleicht kann man da mal was nützliches draus bauen. Ne Ersatzradhalterung oder so.
Diese teile aber unangeschraubt auf dem Rahmen zu klemmen und das Teil zur Abholung vor die Tür zu stellen finde ich aber nen starkes Stück.
Der Trailer ist übrigends von P+P aus dem Angebot. Aber nur weil er unschlagbar günstig war muss sowas ja nicht passieren ?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
