Alt 04.05.2010, 18:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Trimsender Alpha + Bravo gleich ?
Hatte mir vor einem Jahre neue VDO Instrumente zugelegt. Was mir aufgefallen ist , dass die Trimmanzeige( VDO Bestell Nr. N01211022 ) angeblich nur für Bravo bestimmt ist. Der erste Blick im Internet hat ergeben, das Alpha und Bravo den gleichen Geber hat.Kann das sein ? Mir wäre es egal , nur zeigt die Anzeige sehr unterschiedlich an und ist schwierig einzustellen. Als ob die Anzeige mit anderen Wiederständen arbeitet. Kann einer was dazu schreiben ?
Alt 04.05.2010, 18:59
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Hi Micha,
die Sender für Alpha und Bravo sind gleich. Kann es sein, dass der Widerstand der US- Trimsender nicht zu dem VDO- Instument passt?
Alt 04.05.2010, 19:01
Zitat von the_outlaw Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Laut VDO sind die Unterschiedlich.Bravo soll angeblich gehen. Denke schon, das was nicht richtig ist, nur was
Alt 04.05.2010, 19:06
Must halt mal prüfen: ob diese Werte erreicht werden.
Die gängigen Hersteller: geben diese Werte an. (Trimm)
z.B.
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
10, down; 38,7 Mitte 160 up Merc; Force // -Faria
10, down; 167 up; Mercury, Mariner, Mercruiser // -Teleflex
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2010, 20:38
Ich rufe Morgen mal Vdo an.
Alt 05.05.2010, 09:06
So, hatte Heute mit VDO geredet.
Sie sagten, dass die Anzeige nicht über Wiederstand sonder über Strom betätigt wird. Der Vogel am Telefon kam mir aber auch nicht wirklich vor als hätte er Plan.
Angenommen die Anzeige würde mit Strom betrieben werden und die Geber vom Alpha und Bravo wären gleich. Dann würde die Spannung unterschiedlich sein oder so. Elektrik hat mich noch nie interessiert
Alt 05.05.2010, 09:22
Benutzerbild von Flybridge
25.693 Danke in 9.189 Beiträgen
In dem Geber ist ja nichts anderes als ein Poti. Der verändert m.W. nur den Widerstand; also Ohm. Der Strom (Spannung/Stärke????) ist doch immer gleich.
Micha
Alt 05.05.2010, 09:25
Strom und Widerstand ist nicht das gleiche.
Ich hoffe Herbert meldet sich zu Wort.
Alt 05.05.2010, 09:37
hier!
Wenn das lt. VDO nicht gehen würde: müsste man einen anderen Geber verwenden, sehr unwahrscheinlich. Gibt schon Geber für Trimm von VDO, aber sicher nicht an dem org. Einbauplatz im Antrieb.
Wie gepostet: (Faria; Teleflex.) geben die Werte jeweils so an!
Damit kannst dein Instrument prüfen, ob zu den jeweiligen Werten die Anzeige passt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887 #19
bei Bedarf: PN!
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2010, 09:44
Na endlich!
Herbert, den ihrer Aussage geht es mit einem Bravo. Nur beim Alpha nicht.
Verstehe es nicht wirklich. Kann es sein , dass die mit unterschiedlichen Eingangsstrom arbeiten ? Der Geber arbeitet doch mit Masse.
Das wäre für mich als Nichtelektriker die einzige Erklärung.
Fragen wir mal so. Gibts bei merCruiser unterschiedliche Anzeigen ?
Alt 05.05.2010, 09:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hi Micha,
Diese Aussage stimmt zu 100 %
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.05.2010, 09:54
Ich versteh das einfach nicht. Der von Kienzel(VDO) meinte die Geber sind nicht gleich....
Alt 05.05.2010, 10:06
Benutzerbild von PderSkipper
Warum kaufst du überhaupt VDO Uhren für deinen Merc?
Alt 05.05.2010, 10:16
Also: wenn Geber von alpha, bravo, gleiche Werte liefern, kann nichts und niemand unterscheiden, ob da alpha oder bravo dran hängt.
Der Widerstand des Gebers ändert sich, das wertet das Instrument aus.
Unterschiedliche Anzeigen? Bei der herkömmlichen Technik: nicht das ich wüsste.
(Frag mal Exhauster; Cyrus..)
Herkömmlich: +15, Zündung, an Instrument, von da: „Anschluss „S“; per Draht zum Geber; der liefert je nach Stellung verschiedene Widerstände: = mehr oder weniger Strom; dann auf Minus, Masse. / = herkömmlich. (= wie bei: Öldruck, Wassertemp.; da halt andere Widerstandswerte Geber. )
siehe Link „Faria“
Was anderes sind Bussysteme für die Instrumente, die ja völlig anderes arbeiten.
Alte Merc- Innenborder: = alt, analog, herkömmlich (und für einen wie mich grade noch zu verstehen. )
Einstellung Geber: beim Merc: „Trimm Position“ Geber: ist beschriftet, die beiden Schräubleins locker, Antrieb ganz unten: Geber so verdrehen: das „0“; „down“ … angezeigt wird.
Wie erwähnt: wenn du Prüfkästchen brauchst: -PN
VDO: das gibt’s auch alles in „US“ Ausführung
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2010, 10:41
hier:
http://www.vdo-marine.com/uploads/tx_documents/VDO_Marine_Katalog_2009_2010_02.pdf
(deine: VDO Bestell Nr. N01211022 )
Katalog: S. 78:
N01 211 002 weiß; -022;schwarz; -102 chrom
Da steht: für Mercury Trimmgeber (Bravo Z) , also: sind halt die verschiedenen Farben.
Machst du hier nen kleinen Testlauf, ob wir schon wach sind ??
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2010, 10:42
Wen glaubst du eigentlich?
Europäische VDO Trimmanzeigen sind nicht mit Merc kompatible.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2010, 10:46
Ihr macht mich ganz wirr.
Herbert kann ich mal anrufen ?
Alt 05.05.2010, 10:49
Du kannst auch mich anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2010, 10:51
Wir haben schon Gestern gesprochen, nicht das deine Frau noch Eifersüchtig wird.
Alt 05.05.2010, 10:53
Na gut dann rufe Herbert an.
Aber nehme dir Zeit und Flat Rate!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2010, 10:55
Hab ich beides!!!!
Alt 05.05.2010, 11:02
PN deine Festnetz- Nr.!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
