Alt 25.04.2010, 22:15
Balou Balou ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II
ich möchte bei meinem Boot den Aplha one Gen.I MR gegen einen Alpha one Gen.II austauschen! Kann ich den Antrieb einfach austauschen, oder muss ich am Transom oder Gimbal auch noch was ändern?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
MfG
Christoph
Alt 25.04.2010, 22:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das passt leider nicht!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75206
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 22:40
DAnke!
Ich meinte aber komplett! Also inklusive Oberteil! Auf Bildern sieht es immer so aus, als ob die Lochbilder der 6 Bolzen zum befestigen der Antriebe gleich aussehen! Oder täuscht das?
Alt 25.04.2010, 22:46
Boot: van Andern
Die 6 Bolzen sind gleich.
Auf den Bildern sind nur die Unterteile, damit man die unterschiedlichen Schaltwellen besser sieht!
Mein Gedanke war damals, das zu ändern, was an sich schon recht schwierig ist,
da war aber noch irgendwas
...ist aber auch egal;
dat geit nich
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 23:00
Schade!
Wenn ich man wüsste was der genaue unterschied ist! Bei meinem Alpha one Gen I MR haben sich nämlich die Zahnräder im Obereteil erlöst und an einen Alpha one Gen. II kann ich rankommen! Und dann dachte ich mir halt den einfach dahinter zu hängen!
Gruß Christoph
Alt 25.04.2010, 23:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt Bastler die haben die Schaltstange im Bellhousing umgebaut und die Trimmzylinderhalter hin gefummelt.
Happy Fummeln!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.04.2010, 20:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Happy Fummeln!
und dann gibt es da noch welche, die haben es angefangen umzubauen....
und sind dann von Hölzken über Stöckchen gekommen und haben´s am Ende doch geschafft....
Allerdings ist´s da nicht beim Antrieb geblieben....
hab ein komplett neues Trasom mit verbaut und wäre froh gewesen, wenn dann alles gepasst hätte....
war aber nicht so....
nach den Teile außen ging es beim Innenleben weiter...
als erstes passte die Servolenkungsgeschichte nicht mehr an die geänderete Innenplatte von Transom....
dann passte die Abgasführung nicht mehr, weil ich noch die damaligen Krümmer mit dem hintenliegenden Knie hatte.
Also beide Sammler und Rieser auf Centerrieser umbauen, neue Elbows rein und natürlich das komplette Abgasgeweih ebenfalls tauschen gegen die neue etwas ovale Version...
so kleine Hürden, wie z.B. dass die neuen Schläuche zu den Trimmzylindern nicht mehr auf die alte Pumpe, bzw. das Rückfahr-Sperrventiel passt will ich hier gar nicht erwähnen, obwohl selbst so kleine Teilchen einen zur Verzweifelung bringen können, da das Gewinde sind, die hier in keinem noch so gut sortierten Spezialhaus für Hydraulik zu bekommen sind....
Dann natürlich den Ölmonitor nachrüsten und den Rest an wichtigen oder unwichtigen Änderungen hab ich vergessen, bzw. verdrängt....
würde das heut niemandem mehr raten, denn alles in Allem kannst besser in die teuerste Apotheke und dort für kleineres Geld einfach wieder nen passenden Antrieb für dein Boot kaufen....
Günstiger wird´s natürlich, wennste hier oder wo auch immer zu einem Merchändler Deines Vertrauens gehst....
Gruß - Georg
Alt 29.04.2010, 07:19
Georg,
ich wusste gar nicht das du einen Pre-Alpha ersetzt hast.
Beim Gen. I und II ist innen alles kompatible.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.04.2010, 07:29
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Ein neuwetiges Bellhousing vom Alpha Gen2 mit Balg hätte ich noch wenn du das gegen dein Gen 1 Bellhousing tauscht
geht das !
Aber die Trimmzylinder müssen natürlich auch vom Gen 2 ran
Habe mein Transom auf Bravo 1 umgebaut geht auch
Gruss an alle Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
