Alt 21.06.2009, 19:44
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Abgasführung beim Optimax
Hallo Leutz,
ich hab die erste Ausfahrt mit meinem Optimax gemacht.
Leider habe ich festgestellt, dass der Motor bei geringer Drehzahl bis ca 2500 u/min jede Menge Abgase über der Wasserlinie abgibt und die dann auch noch ins Boot ziehen.
Warum schmeißt der Optimax das Abgas nicht durch die Propellernabe?
greeetz Frank
Alt 21.06.2009, 19:52
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
greeetz Frank
Weil im Standgas die Wassersäule so hochsteht und der Druck noch nicht reicht um die Abgase durch die Nabe zudrücken,darum ist der Beipass über der Wasserlinie!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 22:08
ok Standgas ist ja klar aber bei Fahrt mit 2500 u/min????
greetz Frank
Alt 21.06.2009, 23:42
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Auch Abgase, die aus der Propnabe kommen riecht man und nimmt sie als solche am Schaft war.
Du hast einen sehr schönen Zweitakter.
Es ist und bleibt aber ein Zweitakter, der Öl verbrennt
und nicht wenig.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2009, 09:35
es ist aber zu sehen, dass die Abgase durch den Bypass kommen...
Was zusätzlich durch die Nabe geht hab ich natürlich noch nicht gesehen
auf jeden Fall oben kommt der Mist auch raus.
wie und wann erfolgt denn die "Umleitung" ist da irgend eine Klappe die geregelt wird und die vielleicht festsitzt?
Alt 22.06.2009, 09:52
Checkmate fanatic
Zu sehen sollten die Abgase beim Opti nur bei der Erstinbetriebnahme sein,
danach nicht mehr.
Ich würde den Motor mal durchchecken lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2009, 10:16
ich war nicht dabei, aber die Inspektionen sind alle gemacht worden, allerdings in England wie auch immer man das werten mag.
der Motor hat laut Betriebsstundenzähler in 2 Jahren 38 Betriebsstunden absolviert.
Nach unserer Fahrt gestern ist es nach meiner Meinung schon besser geworden allerdings noch nicht zufriedenstellend.
Naja werden mal sehen was HR bringt, vielleicht muss der ja nur mal richtig warm werden.
greeez Frank
Alt 28.07.2009, 22:25
Laut Aussage von Wassersport Eichhofer bläst der Optimax auch während der Fahrt durch den Bypass.
Durch die Form meines Bootes bzw. des Aufbaus erfolgt bei mir anscheinend der Effekt der auch bei einem Kombi PKW auftritt. Die Verwirbelungen treiben den Gestank ins Bootinnere.
Wenn ich das Stück Verdeck wegmache, wird die ganze Sache besser aber nicht optimal gut.
greeetz Frank
Alt 17.08.2009, 09:29
Update,
die Laser II Propeller hat das Mercury Ventilationssystem (PVS). Ich habe die offenen Stopfen durch geschlossene ersetzt.
Der Motor ist wesentlich leiser geworden und der Gestank ist annähernd weg.
greeetz Frank
Alt 25.04.2010, 21:37
Mein Motor wurde um ein Loch höher gehangen, weil ich damit ein anderes Problem lösen wollte, ich bin der Meinung, dass es wieder schlimmer wurde.
Allerdings ließen die Vibrationen im Boot nach..
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
