Alt 20.04.2010, 20:55
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Standard Fragen zu Force 120
Ich hab zwei Fragen zu meinem Force und hoffe auf Antwort
1. Welches Getriebeöl sollte ich für meinen Force 120 PS Außenborder verwenden?
gilt das hier auch für meinen Motor?
http://www.boote-forum.de/showthread...s+getriebe%F6l
es ist also nicht so wichtig, ob das Öl z.B. sae80 oder 90 ist?
und 2. ich hab da so einen Schlauch am Motor (ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen an dem Bild..) und ich weiß nicht, wozu dieser dient
der geht zum Geschwindigkeitsmesser? aber der geht nicht
schonmal Danke für die Hilfe
Hits:	259
Größe:	62,5 KB
ID:	200041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	69,6 KB
ID:	200043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	38,9 KB
Beste Wünsche
Alt 20.04.2010, 21:18
Boot: keines
Getriebeöl nimmste Quicksilver Gear-Lube für Aussenboarder, dann bist du auf der sicheren Seite.
Der Schlauch ist in der Tat für den Staudruckmesser, prüf mal ob der Schlauch durchgängig und nicht verstopft ist. einfach am Motor und am Instrument abziehen und durchblasen.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 25.04.2010, 19:20
Hallo Heinrich.
Genau.
In meinem Benutzerhandbuch steht Quicksilver Premium Gear Lube oder EP 90.
Zum Schlauch kann ich nichts sagen, denn an meinem 90 PS ist keiner dran.
Alt 26.04.2010, 14:51
schonmal Danke für die Antworten
Gibts das Öl auch hier im Forum?
Wie viel brauch ich wohl in etwa?
Ich geh heut Nachmittag mal raus und blas den Schlau leer.. allerdings müsste ich ja das UWT abbauen um an das Schlauchende auf der Seite zu kommen oder gibts da eine andere Möglichkeit?
Beste Wünsche
Alt 26.04.2010, 19:31
Preußenbengel
Getriebeöl sollten 2 von den tuben reichen ...
da du den Impeller eh angucken solltest (und gleich wechseln) haste den Schaft eh ab
falls dir der Motor zu groß sein sollte, ich hätte da nen kleineren
Alt 26.04.2010, 21:38
mhm ok... 2 Tuben
Wieso Impeller? Kühlstrahl ist doch da
Nein natürlich, aber so wüsste ich wie man das auch mal machen könnte ohne das UWT abnehmen zu müssen..
Wieso zu Groß
Beste Wünsche
Alt 27.04.2010, 11:28
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
zieh doch den Schlauch einfach am Geschwindigkeitsmesser ab und blas von dort durch den Schlauch. Meistens ist der Schlauch auch mit einem Verbindungsstück verbunden, dann da trennen und vorsichtig Richtung Geschwindigkeitsmesser pusten, dann müsste der auch ausschlagen
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 27.04.2010, 19:26
probier ich aus
Beste Wünsche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
