Alt 11.04.2010, 20:44
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Standard Kabinenbeleuchtung geht nicht
seit zwei Tagen putze ich wie von Sinnen damit der Kahn endlich ins Wasser kann; aber ein Problem ist bleibend; die Kabinenbeleuchtung tut`s nicht mehr. Sicherung ist i.O.; wo kann ich suchen, wonach muss ich suchen; ich bin völlig hilf-und ahnungslos
Gruss Uwe
Alt 11.04.2010, 20:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... Leuchtmittel in Ordnung?
... Batterie angeklemmt?
... Hauptschalter ein?
... Batterie geladen?
... Sicherungen sind ja in Ordnung!
Uwe
Alt 11.04.2010, 20:51
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Schritt für Schritt mit Multimeter durchmessen .
Chris24
Never change a running system -->
Alt 11.04.2010, 20:52
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Der Weg von der Sicherung, Lichtschalter, Leuchtmittel und natürlich per Motormasse (-) zurück muß verfolgt werden.
Wenn es auf Netzspannung basiert, dann eben Phase, Sicherung, Schalter,Leuchtmittel, Nullleiter.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.04.2010, 21:03
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
alle Leuchtmittel haben bei der letzten Fahrt noch funktioniert
Batterie ist i.O.; bzw. Landstrom liegt an
s.o.
s.o.
Ist die komplette Kabinenbeleuchtung, die Strahler in der Kabine, im "Badezimmer" und in der Unterflur gehen nicht.
Cockpitbeleuchtung geht....
Gruss Uwe
Alt 11.04.2010, 21:06
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
wie tue ich das
Gruss Uwe
... dann ist entweder eine Leitung ab oder die Sicherung nur scheinbar ok. Baue als erstes mal die Sicherung aus und prüfe auf Durchgang oder baue gleich mal eine neue ein.
Uwe
TomHH
ist das gesamte Kabinenlicht nochmal irgendwo per Schalter schaltbar?
Ich habe z.B. im Cockpit einen Kippschalter für die gesamte Kabinen und WC Beleuchtung.
Alt 11.04.2010, 21:08
Boot: Doriff
--> die Leuchtmittel in deiner Kabine müssen eine gemeinsame Zuleitung haben!!
Nachverfolgen, wo die Leitungen hingehen und messen
Vielleicht haben sie eine gemeinsame Sicherung , Sicherung kaputt??
Chris24
Alt 11.04.2010, 21:18
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
... Sicherung ist i.O....
... Sicherung kaputt? ...
ahh ja.
Uwe
Alt 11.04.2010, 21:19
Boot: Doriff
sorry, streich das mit der Sicherung
Chris24
Alt 11.04.2010, 21:22
s.o.
s.o.
Gruss Uwe
Beliebte Antwort des Kunden bei der befragung zum Fehler:
"Bis Gestern ging das noch einwandfrei"
Gruß Frank
Alt 11.04.2010, 21:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
wie tue ich das
Gruss Uwe
wenn dein boot irgendwo in meiner nähe liegt,
könnte ich dir meine hilfe anbieten.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.04.2010, 21:30
Boot: Doriff
Kabel entlanggehen und nach jeder Kabeltrennung (Schalter, Sicherung) messen.
Kann z.B. durch Oxidation im Winter ein Kontaktproblem sein.
Chris24
Alt 11.04.2010, 21:40
Es kan im Unterflur das Lechtmittel sein, im Klo der Schalter und in der Kabine ist die Masse weg, so oder ähnlich müsstest du an die Fehlersuche rangehen.
Erstmal schauen, ob an allen Schaltern Saft anliegt, auch Leuchtmittel im Boot zerbröseln gern mal nur durch die Wellenbewegung/Transportbewegung.
Bei der Leuchtmittelkontrolle kann man gleichzeitig auf Massefehler prüfen.
Eigendlich braucht man dazu nur einen Langen Draht, Prüflampen gibt es ja genug.
Gruß Frank
Alt 12.04.2010, 07:03
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
das wäre toll, derzeit liege ich noch im Winterlager bei Allert.
Gruss Uwe
Alt 12.04.2010, 07:05
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Danke für die aufmunternden Worte, aber bei mir heißt das: an dieses problem haben wir ja garnicht gedacht.
Gruss Uwe
Alt 12.04.2010, 09:43
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nunja, alleine schon Deine Frage lässt mich inständig hoffen, dass Du niemals selber Arbeiten am Bordnetz machst, vor allem nicht im 230V-Bereich...
Such Dir für sowas bitte immer einen Profi im Bekanntenkreis !
Zu Deinem Problem : Messe nicht nur gegen Masse, ob Du überall (wo es sein soll) Deine Bordspannung hast, sondern auch gegen Bordspannung, ob Du überall Masse hast !!
Dein Messweg sollte bei der Batterie beginnen und über Sicherung, Schalter, Verteiler usw bis zur Lampe gehen, dabei jeweils beide Potentiale messen !!
Welches Messgerät nutzt Du ? Spannung ? Leuchtmittel ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.04.2010, 10:18
... und wenn das Boot bei Allert Marine im Winterlager liegt solltest Du vielleicht lieber einen der Mitarbeiter dort bitten sich des Problems anzunehmen.
Uwe
Alt 12.04.2010, 15:01
Gruss Uwe
hast'ne PN
schöne Grüße
Tommi
Alt 12.04.2010, 17:35
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
kabelfarben und schalt-& verlegepläne der elektrik kannst du dir, wenn du sie nicht vorliegen hast, bei fourwinns.com runterladen. mein tipp: steckverbindung korrodiert. hatte nämlich auch mal ne fourwinns
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 12.04.2010, 18:20
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Thorsten,
du hast ja so Recht, aber was machst du wenn jetzt die Frage kommt, was meinst du mit "messen" ?
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2010, 18:35
Boot: Doriff
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
...dann erklären wir ihm solange was 'messen' bedeutet, bis er es verstanden hat.
Chris24
Alt 12.04.2010, 22:32
xtw xtw ist offline
Vor solchen Rückfragen fürchte ich mich jedesmal !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.04.2010, 22:24
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Ihr braucht Euch nicht mehr zu fürchten, ich habe mich heute noch mal im Rahmen meiner Möglichkeiten mit der Kabinenbeleuchtung beschäftigt und seht, es war nur die Sicherung. Nu ist wieder Licht in der Kabine..... Ich danke Euch für Eure Hilfsangebote und versichere, dass ich keine Dinge anfasse, von denen ich keine Ahnung habe; wenns nicht weiter geht befrage ich einen Fachmann bzw. erstmal Euch..... DANKE !!!!
Schönen Abend noch...
Gruss Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
