Alt 10.10.2009, 23:05
Swenni Swenni ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
30 Danke in 17 Beiträgen
Swenni eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wenn das man gut geht...
So Leute, ich hab mir also das Boot von Elbas Kumpel aus dem BF Spendenbereich zugelegt und werde mich nun erstmal an einer LOW Budget Restaurierung probieren! Falls da was schief geht, hab ich nicht zu viel in den Sand gesetzt.
Ich fang auch gleich mit zwei Fragen an.
1. Hat jemand eine Ahnung um was für ein Boot es sich handelt?
2. Worauf muss ich achten, wenn ich den Spiegel neu aufbaue bzw. wie fange ich überhaupt am besten an, ist ja der halbe Mors wechgeflext worden? Welches Holz oder welches Material sollte ich am besten nehmen, ich hab da was von bestimmten Winkeln gelesen? Ich lese mich schon seit Wochen durch das Forum weil ich nicht einfach blind loslegen möchte.
Das einzige was ich bisher gemacht habe ist, sämtliche Dinge abgeschraubt, Leisten abgenommen, Seitenverkleidung innen abgenommen und Scheuerleiste demontiert.
Nun steht das Boot fast nackich da und wartet darauf weiterbehandelt zu werden
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Swenja
P.S. Das Bild ist nicht aktuell, aber hier kann man sich einen Eindruck verschaffen inwieweit der Spiegel entfernt wurde.
Hits:	1338
Größe:	48,3 KB
Geändert von Swenni (10.10.2009 um 23:15 Uhr)
Alt 11.10.2009, 11:08
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Swenja
Dann geht es jetzt also los, prima.
Da ist aber nicht der halbe Mors weggeflext, sondern der Spiegel wurde so heraus getrennt, dass man danach mit Matten überlappend laminieren kann.
So hast Du den Abschluss am Heck vollständig und musst nicht die Form neu konstruieren.
Wäre der Schnitt an den Kanten wäre das ungleich schwieriger...denke ich.
Wenn alles alte Holz heraus ist musst Du Deinen Schreiner bitten, geeignetes Holz auf das Maß des Spiegels zu schneiden. Danach einlaminieren....fertig.
Ok, das war in Kurzform.
Wenn Du das erste Mal laminierst übe das mal an einem Stück Holz, damit Du ein Gefühl über die Veränderungen des Werkstoffs während der Verarbeitung und für die Zeit der Verarbeitung bis zum Aushärten bekommst.
Die Mischungsverhältnisse von Harz und Härter sollten stets gleich gehalten werden.
Wichtig!
Weder das Holz noch die Fasermatten oder sonst welche belasteten Teile am Spiegel werden mit Silikon oder Sika etc. zusammen geklebt.
Joachim
Alt 11.10.2009, 11:23
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Swenja
Wichtig!
Joachim
Moin Joachim,
vielen Dank für deine Antwort!
Ja, halber Mors war auch nicht böse gemeint Ausserdem hab ich das ja vorher gesehen und gewusst.
Hab schon ein bisschen was geschafft, allerdings nur erstmal alles aus dem Boot rausgeholt und/oder abmontiert. Hab schon voll Lust daran zu werkeln.
Ich hab auch gleich noch ein paar Fragen.
Es gibt ja verschieden Glasfasermatten, einmal so (wie links) "gewebte" so schauen sie jedenfalls aus und einmal welche wo die Glasfasern "querbeet" (rechts) eingearbeitet sind. Wo liegen denn hier die Unterschiede? Ich hab mir 10m2 Glasfaser, "queerbet" besorgt mit 450g und wollte damit laminieren. Ist das Okay oder hab ich genau das falsche besorgt?
Ach und noch was, die Teleflexlenkung, passt die an jeden AB oder muss ich genau so einen holen wie der, der vorher angebaut war? Fragen über Fragen..
Vielen Dank Leute!
Liebe Grüße,
Swenja
Hits:	1272
Größe:	34,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 11.10.2009, 11:24
Sorry, was genau für was verwendet wird werden uns die Profis hier sagen. Wenn ich bisher etwas laminieren
wollte habe ich bei meinem Bootshändler mein Vorhaben geschildert und dann das Material in die Hand bekommen.
Nochmal ich..........
Zu Beginn nimmt der Schreiner -oder Du- das Mass des Heckspiegel von aussen ab. Die Dicke des Materials kannst Du innen an der Oberkante des ausgesägten Spiegel nachmessen.
Danach wird dieser Heckspiegel von innen angepasst.
Wenn er dann richtig sitzt wird das Holz mit Harz an den noch vorhandenen Rändern des Heckspiegel verklebt....natürlich von innen.
Die Klebeflächen sind vorher am Boot und am Holz ordentlich vorbereitet und sauber.
Ich würde dabei mit durchgehenden Schrauben den entsprechenden Druck aufbauen. Hierbei kann man bereits spätere Punkte für Schleppösen etc verwenden.
Nicht benötigte Schrauben werden nach dem Aushärten wieder entfernt.
Das Blech kannst Du vom ausgesägten Teil des Heckspiegel ebenfalls entfernen. Den alten Spiegel kannst Du dann an das neue Holz mit Harz verkleben.
Danach wird mit mehreren Lagen von innen und von aussen überlappend das ganze zu laminiert.
Zum Boden und zu den Wänden hin würde ich vielleicht 30 Zentimeter in den hinein laminieren.
Danach schleifen,grundieren, lacken.....
Wo sind denn die Profis?????
Joachim
Geändert von elba (11.10.2009 um 11:31 Uhr) Grund: Zu langsam beim schreiben, Text eingefügt
Alt 11.10.2009, 11:37
Standard na das klingt ja durchaus machbar..
Huhu Joachim,
ja, so in etwas hatte ich mir das auch gedacht, dann lieg ich gedanklich offenbar gar nicht so verkehrt. Freu freu...
Nun muss ich nur noch wissen was ich mir da für Holz holen kann/sollte und dann kann ich ja loslegen. Muss ich eigentlich vorher wissen, was ich für einen AB anhänge? Den wollt ich nämlich eigentlich erst irgendwann später, wenn ich mal was günstiges Schiessen kann besorgen. Hat das Einfluß auf die Höhe? Das, je größer der Motor er auch schwerer wird und somit der Spiegel stabiler sein sollte, ist mir durchaus bewußt, aber sonst noch? Sorry, falls ich blöde Fragen stelle, aber ich bin absoluter Neuling und wie gesagt, ich will so wenig wie Möglich falsch machen.
Das mit dem erstmal an nem Stückchen Holz üben klingt für mich auch nach einer prima Idee, so werde ich das Handhaben. Will ja auch nicht gleich beim ersten Zuwasserlassen abbuddeln.
Liebe Grüße,
Swenja
Wohnt jemand zufällig in der Nähe von Itzehoe und hat Lust mit mir mal einen Blick über das Boot zu werfen um eine Bestandaufnahme zu machen, was ich so brauche, wo ich unbedingt drauf achten muss und sowat. Ich bin für Anweisungen, Beratungsgespräche oder Fachsimpeleien jederzeit verfügbar und würde mich über jeden brauchbaren Senf freuen!
Geändert von Swenni (11.10.2009 um 21:10 Uhr)
Alt 11.10.2009, 11:51
Hmmm..hat hier niemand seinen Senf dazuzugeben?....
Geändert von Swenni (11.10.2009 um 21:11 Uhr)
Alt 11.10.2009, 21:12
hüüüü hüpf..
Alt 12.10.2009, 09:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von Swenni Beitrag anzeigen
hüüüü hüpf..
Was springst du hier so rum? Das ganze wackelt schon...
Ich habe bei meinem Neubau einen Spiegel der aus 3x13mm AW100 Okume Sperrholz besteht. Innen und außen sind da jeweils 2x 400g Biaxialgewebe drauf. Das ganze soll auch einen 100Ps 4-Takter tragen können.
Das Gewebe aussen kannst du dir bei der vorhandenen Schale natürlich sparen.
Guckst du hier
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.10.2009, 22:17
Guckst du hier
Wow das´ja mal ein Spiegel
Vielen Dank für deine Nachricht, an das Holz werde ich mich dann auch halten. Das AW 100 scheint sehr beliebt und gut geeignet zu sein, das lese ich hier ganz häufig Ich glaub das AW100 ansich ist nur die Leimung, die wasserbeständig ist, oder?
Na wie auch immer, scheint auf jedenfall das richtige zu sein. Vielleicht würden für mein kleines Böötchen bzw. für den geplanten 10-20PS Motor auch 2 Platten mit der genannten Stärke reichen. Kleb ich die dann auch mit Epoxid und Glasfaser zusammen?
Oh und nochmal ne blöde Frage, was für einen AB sollte oder muss ich dann für dieses Boot nehmen? Langschaft oder Kurzschaft, egal?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner tausend Fragen
Liebe Grüße,
Swenja
Alt 12.10.2009, 22:21
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Swenja,
viel Spass bei Deiner Bootsrestauration, ich freue mich schon auf die ersten Bilder von der Restauration und wenn Du mit Deinem Boot und einem riesen Lächeln im Gesichtdie die erste RUnde fährst.
Gruß Thomas
Alt 12.10.2009, 22:29
Liebe Grüße,
Swenja
Stimmt, AW100 ist die Verleimung. Okume/Gabun ist ein relativ leichtes und beständiges Sperrholz.
Um die Schaftlänge herauszubekommen mußt du einfach messen. Oberkante Spiegel bis zum Bootsboden. 380mm = Normalschaft, 510mm Langschaft.
Zum verkleben der Platten, EP angedickt mit Baumwollflocken und etwas Silica. Vorher das unbehandelte Sperrholz mit EP pur tränken und dann mit der Mischung (Konsistenz wie Majonaise) verkleben. Auftrag am besten mit feinem Zahnspachtel.
Übergänge zum vorhandenen Rumpf dann mit Gespachtelten Hohlkehlen mit der gleichen Mischung. Danach dann mit Glasfasergwewebe min. 10cm überlappend mit min. 2 Lagen überlaminieren.
Gruß Holger
Alt 12.10.2009, 22:40
Zitat von thommygun Beitrag anzeigen
Hallo Swenja,
Hi Thommygun,
jo, da freue ich mich allerdings auch drauf
Noch bin ich in der Einlese- und Bestandsaufnahmephase, aber ich freu mich schon tierisch, wenn ich endlich loslegen kann
Ich halte euch auf dem laufenden.....es kommen bestimmt noch eine ganze Menge Fragen auf euch zu, ich hoffe ihr werdet mich Newbie unterstützen.
Viele Grüße,
Swenja
Alt 12.10.2009, 22:59
Um die Schaftlänge herauszubekommen mußt du einfach messen. Oberkante Spiegel bis zum Bootsboden. 380mm = Normalschaft, 510mm Langschaft. Ach, das is ja leichter als erwartet.. Prima, das werde ich direkt mal in Angriff nehmen. Dankeschön! Am liebsten würde ich sofort anfangen, aber ich will ja nichts überstürzen, ausserdem muss ich mir auch ertmal einen Überblick verschaffen was für Materialien ich benötige und wüfür sie dann gut sind. Eigentlich bin handwerklich relativ fit, aber mit diesen Materialien hab ich noch nie gewerkelt.....Gelcoat, Topcoat, Sikaflex, Epoxid, Poyesterharz, Glasvlies, Glasfaser, AW100, Industriesperrholz, Bootssperrholz, Primer etc .
Zum verkleben der Platten, EP angedickt mit Baumwollflocken und etwas Silica. Vorher das unbehandelte Sperrholz mit EP pur tränken und dann mit der Mischung (Konsistenz wie Majonaise) verkleben. Auftrag am besten mit feinem Zahnspachtel. Alles klar, das bekomme ich auch hin, klingt gar nicht so schwierig.
Übergänge zum vorhandenen Rumpf dann mit Gespachtelten Hohlkehlen mit der gleichen Mischung. Ähm, das verstehe ich jetzt noch nicht so richtig ( Hohlkehlen?!?), aber vielleicht erklärt sich das, wenn ich erstmal dabei bei. Danach dann mit Glasfasergwewebe min. 10cm überlappend mit min. 2 Lagen überlaminieren. Ja ok, das is wieder einleuchtend
Oh man, wie aufregend!
Vielen Dank und Liebe Grüße,
Swenja
Alt 12.10.2009, 23:14
Zum Thema Hohlkehlen schaust du hier
In dem Trööt sind auch viele grundlegende Dinge im Umgang mit EP und Verklebungen erklärt. Wir haben damals auch noch gelernt.
Gruß Holger
Alt 12.10.2009, 23:32
Oh super,
da werd ich mich mal durchwühlen.....
Danke!
Alt 14.10.2009, 18:21
Hey Swenni wie schauts? Schon angefangen? Dein Profil kannste ja jetzt ändern jetzt haste ja ein Boot
Gruß Thomas
Alt 14.10.2009, 20:10
Hi Thommy, joa stimmt Ich weiss nur nicht was das für ein Kahn is...Scheint offensichtlich niemand zu wissen..schade!!!
Aber wat soll´s..........klein, fein und viel wichtiger ------- MEIN!!!!! ..freu!
Bin übrigens bisher noch nicht weitergekommen, werd am WE mal ein paar Arbeiten machen und die passenden Fotos dazu
Alt 14.10.2009, 20:25
Also mir wäre es bei meinem ersten Boot auch egal was für eins es ist hauptsache Boot. Und was bezahlt ist, ist bezahlt. Das haste denke ich nichts verkehrt gemacht. Freue mich auf die ersten Fotos.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2009, 22:19
Das wird schon.
Gruß Holger
Alt 07.04.2010, 22:55
So Freunde, nach langer "Zwangspause" Mist Winter, habe ich nun losgelegt. Heute haben wir geschliffen und geflext was das Zeug hält. Haben den Spiegel von dem alten Holz, GFK, haufenweise Silikon und Restfarbe befreit, den "Rest" Spiegel am Boot soweit abgeschliffen, dass wir nun in den nächsten Tagen mit dem Aufbau beginnen. Wir haben die Hülle des alten Spiegels retten können, sodaß ich den hoffentlich wieder draufsetzen kann. Das Holz für den Boden ist besorgt und muß nur noch etwas angepaßt werden. Dann geht´s auch da mit dem laminieren los. Farbe ist besorgt, Grundierung ist besorgt, Fender sind auf dem Weg, Holz ist vorhanden, Kunstleder bestellt. Nun benötige ich nur noch einen günstigen Motor, eine Schaltung und Anzeigegeräte (mir fällt gerad die genaue Bezeichnung nicht ein)..
Fotos folgen in den nächsten Tagen---Jibbieh..Nun gehts endlich weiter
Viele Grüße,
Swenja
Alt 07.04.2010, 22:58
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Fotos
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.04.2010, 23:02
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Fotos
Fotos kommen in den nächsten Tagen, noch kann man ja nicht richtig erkennen, dass sich schon etwas getan hat. Aber ich fahr morgen wieder zum Boot und dann knipps ich mal ein bisschen
P.S. so schön wie dein Boot wird meins auch leider nicht Sailor...Also bitte keine zu großen Erwartungen...
Alt 07.04.2010, 23:19
Quatsch - Ehrgeiz
Alt 14.04.2010, 19:56
Standard So denn....
Huhu Leute, anbei also ein paar Bilder von den lezten Tagen...Da hab ich allerdings erstmal nur geschliffen, den "Restspiegel" von gefühlten 15 Schichten befreit und das alte Holz rausgehauen Danach angefangen die Risse und Löcher anzuschleifen..
..Unspektakulär, aber ihr wolltet es ja nicht anders
Hits:	357
Größe:	42,8 KB
Hits:	363
Größe:	15,2 KB
Hits:	362
Größe:	18,5 KB
Geändert von Swenni (14.04.2010 um 20:14 Uhr)
Alt 14.04.2010, 20:06
Heute haben wir dann die geschliffenen Löcher und Risse mit Glasfaserspachtel verspachtelt und haben uns danach an den Spiegel gewagt. Ich habe wasserfestverleimtes Sperrholz genommen. Morgen haben wir vor, das Holz erstmal mit Spax und Sikaflex zu justieren, um dann das Holz einzulaminieren. Von aussen habe ich später vor, den "alten Spiegel" wieder draufzusetzen (liegt auf dem einen Bild daneben), die Fugen mit Sikaflex versiegeln, dann einlaminieren und ganz am Ende noch eine Sperrholzplatte über die komplette breite zu montieren und ebenfalls zu laminieren...Was meint ihr dazu??
Oh, da fällt mir gleich noch eine Frage ein, wie mach ich denn das Holz am besten am Boot "überbleibsel des alten Spiegels" fest. Nehm ich da auch Harz und verkleb das mit Glasfasermatten?
Hits:	288
Größe:	44,0 KB
Hits:	279
Größe:	38,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
