Alt 02.04.2010, 11:22
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Entlüftungsfrage
Hallo BF,
plane gerade meine WC-Anlage (Lavac; manuelles PumpWC)
mit Abwasser- Schwanenhals
Welche Entlüftungsvariante kann man empfehlen:
A) Ventil - entlüftet ins Bootsinnere (müffelt?)
B) Entlüftungsleitung Ausserbords
C) Entlüftungsleitung zu Schwarzwassertank - und über diesen Umweg mit Vetus-Filter ausserbords entlüften?
Welche Erfahrungen gibt es Verschmutzungs-Probleme bei den Schwanenhalsventilen...
Servus
Hermann
Alt 02.04.2010, 18:29
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, willst Du wissen, ob oben am Schwanenhals eine Entlüftungsleitung angeschlossen werden muss?
Das Ventil entlüftet ja nicht, es BElüftet, d.h., ist der Druck innen niedriger, öffnet es, um zu verhindern, das der Saughebeeffekt Wasser von Aussenbords ins Klo zieht.
Umkehrschluss: Beim Abpumpen, also wenn in der Leitung ein Überdruck ist, muss es fest schliessen, sonst käme da mehr raus als nur "schlechte Luft".
Du schreibst nichts von Ableitung nach Aussenbords. Wenn Du nur in den Schwarzwassertank ableitest und der unter Toilettenniveau liegt, brauchst Du gar keinen Schwanenhals.
Christof
Alt 02.04.2010, 19:56
Boot: Reinke S11
Christof
Hallo Christof,
hast recht, BElüften tun die Dinger.
Hab nochmal nachgeschaut mit Variante B "Entlüftungsleitung ausserbords meinte ich beispielsweise SVB http://www.svb.de/index.php?sid=50e1...13556&anid=683)
ist für WCs anscheinend nicht geeignet, die Frage dürfte sich damit erledigt haben.
Die Variante mit Leitung hat kein Ventil?
Mein Gedanke war, wenns kein Entlüftungs-Ventil hat sinkts, deswegen die Leitung nach außen zu leiten oder eben in den Schwarzwassertank.
Is aber auch beim abpumpen dann nicht dicht, somit
Wenn man die BelüftungsVentile nicht umgehen kann erübrigt sich auch meine Frage obs Verschmutzungsprobleme gibt - man wird damit leben müssen.
[quote=ChristofL;1684607]
Im Normalfall gehts nicht durch den Tank sondern direkt raus.
in den Tank nur wenn es sich nicht vermeiden lässt und Sinn macht (oder vorgeschrieben ist, was ja nicht immer dasselbe ist)
Danke jedenfalls für Deine Antwort, frohes Osterfest!
Hermann
Alt 02.04.2010, 20:13
Ist die Toilette denn überhaupt unter der Wasserlinie?
Alt 11.04.2010, 22:40
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Hermann,
wir haben auch das LAVAC mit manueller Pumpe.
Ich habe das so gemacht:
In der Wasseransaugleitung am Schwanenhals oben in den Schlauch ein T-Stück eingesetzt.
Am T einen Schlauch (ca. 20cm lang = höchster Punkt) angesetzt und an dessen Ende einen Blindstopfen drauf (also verschlossen).
Diesen Blindstopfen aber mit einem 2mm Bohrer in der Mitte aufgebohrt.
Wenn ich pumpe halte ich mit feuchtem Daumen das Loch im Stopfen zu und Wasser wird angesaugt und alles wird abgepumpt.
Pumpen fertig ist immer sichergestellt das die Belüftung geöffnet ist - kein Saughebereffekt.
Muffeln tut da gar nix - ist ja im Ansaugkanal vom Seewasser.
Ich will doch nicht das mein Dampfer übers Klo absäuft!
edit:
der Abwasserkanal geht über den Fäka-Tank und ist in diesem belüftet, weil der Einlaß oben und der Auslaß unten am Tank ist.
Geändert von Christo Cologne (11.04.2010 um 22:49 Uhr)
Alt 12.04.2010, 09:30
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Das oben im Beitrag sieht eher nach Kühlwasserzulaufbelüftung aus.
Für den Zulauf sollte man ein solches Belüftungsventil wählen.
Habe ein solches im Zulauf.
Im Ablauf keines, Seehähne dicht setzen, wenn immer erforderlich. Daneben gibt es ja noch am Ablauf das Rückschlagventil an der Toiltettenpumpe selber.
Gefährlicher ist ja der Zulaufschlauch.
Falls Dein Lavac so was mit Vakuum ist, kannst Du meine Empfehlung evtl. vergessen, so ein Ding kenn ich nicht genug.
http://www.yachtartikel.de/index.htm...ikel/11340.php
Angehängte Grafiken
Kai
Alt 13.04.2010, 00:13
reiter reiter ist offline
Boot: Succes 1050
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Herrmann,
in meiner Succes ist die Toilette über der Wasserlinie . Orginalzustand ohne Schwanenhals- Wasser aus Schüssel lief ab, also kein Geruchsverschluß, es stank erbärmlich. Dann Schwanenhals mit Belüftungsventil eingebaut, Wasser bleibt in Schüssel und Frühlingsluft im Klo.
MfG
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
