Alt 05.04.2010, 19:12
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard stützlast
hallo,
trailer und ahk dürfen 50 kg stützlast haben,ich glaube für eine vernünftige fahrt ist das zu wenig
ich habe mal knapp 50 kg eingestellt ,da wippte der trailer bei bodenwellen stark nach.
jetzt habe ich 57 kg und ist schon deutlich besser.wieviel sollte man max. überladen? sollte ja in beiden fällen sicher sein.
da nur 50 kg stützlast ist die achse etwas weit vorne oder boot steht hinten einiges über der achse raus.
kann es dadurch mehr wippen ,da zwischen achse und motor ein großer hebel ist ?
gruß
frank
Alt 05.04.2010, 19:17
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Wie kommst du auf 50Kg?
Es ist von Anhänger zu Anhänger unterschiedlich bzw. es kommt auch auf das Fahrzeug drauf an. Ich darf bei mir mit 75Kg fahren.
Zuviel ist nicht genug
Alt 05.04.2010, 19:31
Boot: AL 430
hallo Roland,
weil es draufsteht
gruß
frank
Alt 05.04.2010, 19:38
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo Roland,
weil es draufsteht
gruß
frank
Überladen halte ich für den falschen weg. Die Herrsteller haben sich etwas dabei gedacht bzw. die Belastung der Einzelnen Komponenten hält dem auf die dauer nicht stand.
Beim Anhänger denke ich ist es das kleinste übel. Hier kann man die Zugeinrichtung mit geringen Aufwand gegen eine stabilere tauschen. Bei der Ahk ist es da schon komplizierter.
Kann man zum TÜV und diese eventuell auflasten?
Um welches Zugfahzeug handelt es sich?
Alt 05.04.2010, 20:16
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
93 Danke in 83 Beiträgen
Hallo schau mal nach dem Reifen Druck ?? und selche Reifen hast zu vom Durchmesser 8 - 10 - 12-13 14 15 Zoll
Je kleiner der Reifen je mehr kann es schaukeln. Würde aber zuerst mal nach dem Luftdruck schauen. Stützlast würde ich nicht überschreiten
Alt 05.04.2010, 20:18
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Frank
du solltest auf keinen fall irgendetwas erhöhen. Die haben sich schon dabei was gedacht. Du kannst das Fahrverhalten auch durch Gewichtsverteilung ändern (mehr Gewicht auf die Achse).Habe schon
große Autos mit kleinem Hänger gesehen wo der Hänger noch stand das Auto lag auf der Seite (falsche Beladung: vorn zu viel Gewicht und als
ausgleich hinten mehr zugeladen.)
Gruß Andreas
Alt 05.04.2010, 20:22
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Schlingerdämper,und evtl. Stoßdämpfer könnten da in deinem Fall hilfreich sein.
Rudi
Alt 05.04.2010, 22:04
Hallo ducyy,
wippen ist nicht so schlimm, übel wird es wenn der Trailer schlingert
Alt 06.04.2010, 17:46
Boot: AL 430
hallo,
schlingern tut es nicht,nur wippt hinten das auto mit.
habe nur ein ungutes gefühl dabei ,das sich der trailer selbstständig macht
gruß
frank
Alt 06.04.2010, 17:54
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
hallo,
gruß
frank
Von welchem Auto und welchem Trailer wird hier geredet
Vielleicht paßt auch beides nicht zusammen
Hans-Peter
Alt 06.04.2010, 18:05
welcher beladene Anhänger wippt nicht mit dem Zugfahrzeug ?
Alt 06.04.2010, 18:20
Boot: AL 430
manchmal so stark das es dich im sitz durchrüttelt.
da wird das gewicht auf der kupplung stark entlastet
gruß
frank
Alt 06.04.2010, 18:46
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo ducyy (merkwürdiger Name!),
jetzt sage doch endlich mal um welchen Trailer (gebremst, ungebremst welche Traglast?) und welches Zugfahrzeug es sich handelt!
Wie soll man Dir einen Ratschlag geben, wenn Du uns bisher nur raten lässt!
PS: Entschuldige, ich hatte Deinen Namen Frank überlesen!
Grüße Thomas
Alt 06.04.2010, 19:18
Boot: AL 430
hallo thomas,
trailer ist zgg.700 kg auf 850 kg aufgelastet ,aktuelle gewicht 750 kg
auto ist berlingo der daf 900 kg
frank
Alt 06.04.2010, 20:29
Hallo ducyy,
na ja der Berlingo ist schon in der Grenze seiner Leistung richtig was machen kannst du da nicht
ich würde versuchen an dem Trailer Stoßdämpfer an zu bauen und die Stüzlast noch etwas erhöhen
und bei Zeiten ein größeres Auto anpeilen
Alt 11.04.2010, 12:36
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi frank,
hab schon vermutet das du nen franzosen fährst. die sind eh alle so weich in den dämpfern. vermutlich liegt es zum einen daran und zum anderen das bei sonem kleinen zugfahrzeug dein trailer für dieses auto schon am limit.
versuch doch mal einen bekannten zu überreden mal mit einem anderen zugfahrzeug den trailer zu ziehen. dann siehst du ja wie was wo.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
