| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
im März 2005 habe ich mein neues Boot ein Glastron MX 175 von einer Firma mit Antifouling versehen lassen. Diese Beschichtung sollte bei jährlichem Neuanstrich 10 Jahre halten. Aber schon letztes Jahr blätterte die Farbe ab. Nun wollte ich dieses Jahr das Antifouling erneuern. Beim erste Mal wurde das Gelcoat angeschliffen, gewaschen und anschliessend mit Hempel High Protect Primer, Hempel Light Primer und Hempel Hard Racing Antifouling in mehreren Schichten gestrichen. Es wäre nett wenn ihr mir eine Anleitung geben könntet, wie ich vorgehen muss, welche Materialien ich verwenden muss und ob ich nach jeder Schicht neu anschleifen muss ??? Das Boot liegt ca.3 Monate im Süsswasser und wird einmal im Jahr für 4 Wochen nach Kroatien getrailert wo es dann im Salzwasser liegt. |
Am Besten wird es sein, wenn Du das so machst wie Hempel es vorschreibt.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Hey,
danke schon einmal für deine schnelle Antwort, doch könntest du das noch ein bisschen genauer beschrieben, denn mit dieser Antwort kann ich leider gar nichts anfangen! Danke schonmal im Voraus! LG Sven |
Die Vorgehensweise, wie von Deiner Werft angegeben ist eigentlich die richtige
Nur offensichtlich ist nicht ganz sauber gearbeitet worden, sonst würde nichts so schnell abblättern
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hi Sven,
willkommen hier im .Ich verstehe nicht ganz, warum High Protect und Light Primer zusammen aufgetragen werden sollen. Beides sind Epoxy-Primer und sogenannte Beschichtungssysteme. High Protect ist eine Dickschicht-Beschichtung, bei der pro Lage etwa 150µ aufgetragen werden, hauptsächlich gedacht für die Osmosesanierung. Als Osmoseschutz sind eigentlich schon 2 Lagen ausreichend. Light Primer ist die günstigere Variante, da sollten es aber mindestens 3 Lagen sein. Hier sind mal die Anstrichsysteme im Überblick. Empfehlen würde ich noch, nach dem Epoxyd noch eine Schicht Hempatex-Aluminium 16300 (in Deutschland wird das Underwater primer genannt) aufzutragen. Erstens schliesst Du damit die Notwendigkeit ab, weiterhin auf Überstreichintervalle zu achten, zweitens wird die Oberfläche viel glatter und der Farbverbrauch geringer. Diese Farbe besteht zu etwa 90% aus Lösungsmitteln, lässt sich sehr schnell streichen und trocknet auch sehr schnell. Solange Du bei den Epoxy-beschichtungen die Überstreichintervalle einhältst, brauchst Du nicht zwischenzuschleifen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hi Konny,
vielen Dank für deinen Beitrag !!! Ich hätte noch ein paar Fragen : Wie muss ich das alte Antifouling entfernen (schleifen od. beizen )? Wenn ich die Variante 2 Lagen High Protect u. eine Lage Hempetex Aluminium 16300 durchführe, muss ich dann weiterhin eimal jährlich streichen u. womit ? LG Sven |
Wenn du Antifouling entfernen möchtest, gibt es eigentlich nur zwei vernünftige Möglichkeiten: schaben/kratzen (z.B. mit so was) oder abbeizen (z.B. mit Owatrol Dilunett). Schleifen kommt wegen der extrem gesundheitsschädlichen Stoffe im Antifouling eigentlich nicht in Frage.
Wenn es geht, würde ich abbeizen. Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
solltest Du nach der Reinigung mit ´nem Hochdruckreiniger einmal leicht überschleifen (wenns dann trocken ist), nur um die gröbsten Unebenheiten zu egalisieren. Kann, aber muss nicht... ![]() und dann einfach neues AF drauf. Bei Selbstpolierendem AF entfällt das Schleifen.
habe letztes Jahr ebenfalls neues Antifouling aufgetragen. Vorher natürlich das alte abgemacht. Ich habe es mit Owatrol Beize versucht, es lösten sich aber nur kleine Placken ab. Kratzen half nur an manchen Stellen und so musste der Exzenterschleifer herhalten. Ich sage dir, dass das eine heiden Maloche war Gruß Phillip
| Themen-Optionen | |
