Alt 03.04.2010, 18:19
brioni brioni ist offline
Boot: cranchi ellipse 21
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard schaltung
hallo hier wieder brioni mit v8 mercruiser bj 98
ein weiteres problem was immer wieder auftaucht
beim schalten wenn ich in den neutralgang schalte dreht der propeller immer ca 3 sekunden weiter, sehr schwierig bei anlegemanöver, have schon an den ein/aus schalter rumgemummelt, was auch zeitweise hilft, hat jemand weitere tipps, besonders was mache ich wenn ich schalte und der motor geht dabei sofort aus, was ist das ?
Alt 03.04.2010, 18:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Antrieb ist ein Alpha one? Dann solltest Du mal den kurzen Schaltzug tauschen - den von der Schaltwippe zum Z-Antrieb.
Gruß Torben
Alt 03.04.2010, 23:59
hallo
meinst du den zug der durch die tülle in den antrieb richtung propellergetriebe geht ?
warum dreht der propeller 3 sekunden bei leerlauf weiter
vielen dank im voraus für deine wirlich sachkundige hilfe
ciao uli
Alt 04.04.2010, 00:32
Hallo brioni,
das der Propeller ausläuft ist normal, der hat ja keine Bremse
Alt 04.04.2010, 09:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von brioni Beitrag anzeigen
hallo
ciao uli
Ja, der ist gemeint und kann der Übeltäter für Deine Probleme sein. Wenn der Zug beim AlphaOne Antrieb zu schwergängig ist, deht schon mal der Motor aus, weil die Wippe nicht schnell genug zurückschnallt und die Zündung zu lange unterbricht.
Auch wenn die Schaltung nicht korrekt eingestellt ist, kann der Gang noch drin sein.
Also beides mal prüfen bzw. Zug tauschen
Gruß Ingo
Alt 04.04.2010, 12:22
Mod a.D.
Man kann bei stehendem Motor prüfen, ob die Grundeinstellung der Schaltung stimmt, Gänge und Leerlauf müssen sich sauber schalten lassen (evtl etwas am Prop drehen, falls gerade 2 Klauen im Getriebe aufeinander treffen).
Wenn die Schaltprobleme nur bei laufendem Motor im Wasser auftreten hat das meist mit der Zündunterbrechung zu tun (Mikroschalter an der Schaltwippe testen: bei Betätigung muß der Motor aus gehen).
Mit der Suchfunktion wirst Du hier sicher noch weitere Beiträge zum Thema Schaltung und Schaltzug finden.
Gruß Torben
Alt 08.04.2010, 00:34
vielen dank,
crown line fahrer kennen sich aus
ciao uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
