Alt 04.04.2010, 18:28
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Frage zu Z Antr. Oel
da in den Alpha One ja immer etwas mehr als 1 Quart geht habe ich aus den letzten 2 Jahren noch 2 Flaschen mit jeweils weniger als 1 Quart Inhalt (ca. 3/4 voll jeweils) im Keller (waren gut verschlossen).
Eine ist Mercury High Perf. Gear Lube (http://www.mercurymarine.com/otherpr...gearlubehp.php ) die andere Flasche Qucksilver High Perf. Gear Lube (http://www.gulfstreamshop.com/Models.aspx?ModelID=488) .
Kann ich das Mercury und Quicksilver noch benutzen und mischen ?
Noch ne Frage zum Fett: das 2-4-C nimmt überall am Z Antrieb ausser am Gimballager, oder ?
Wie heisst noch das Fett um das Gimballager zu schmieren ?
Lg, Tom
Alt 04.04.2010, 21:53
Hallo tom03,
vergleiche mal die Farben von den Ölen,
meines Wissens sind das die gleichen Öle und die kannst du mischen und benutzen
das Fett heißt U-Joint and Gimbal Bearing Fett die Bestellnummer bei Quicksilver ist 92-802870Q1 für die 400 g Kartusche
Alt 04.04.2010, 21:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
High Performance Öle kannst du mischen.
Der Unterschied liegt nur an den Aufkleber.
Mercury = USA
Quicksilver = EMEA
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2010, 07:00
Boot: Bayliner 2655
Danke für die Infos !!
Alt 05.04.2010, 11:20
Fette, Getriebeöl:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=U-Joint #9
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84306&highlight=U-Joint
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
