Alt 06.04.2010, 15:19
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Zollmaße von Schraubenschlüsseln
Bei dem Versuch meine Wantenspanner zu lösen ist mir aufgefallen, dass die Schlüsselweite an dem Terminal der Want etwas größer als 16, aber kleiner als 17 mm ist. Beide Schlüsselweiten passen also nicht genau. Das müsste dann wohl ein zölliges Maß sein. Kann mir da jemand die entsprechende Zoll-Maße für diese Gabelschlüssel geben?
Gruß, Alfred
Alt 06.04.2010, 15:34
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
619 Danke in 313 Beiträgen
Wahrscheinlich 5/8''
Liebe Grüße
Mattze
Alt 06.04.2010, 15:38
Quatsch
Passt ja auch nicht - rechnen müsste man können.
Normale zöllige Schlüssel sind in Teilungen von 1/16 Zoll
9/16'' =9/16*25,4 = 14,2875 mm
5/8'' =5/8*25,4 = 15,875 mm
11/16'' =11/16*25,4 = 17,4625 mm
Liebe Grüße
Mattze
Alt 06.04.2010, 15:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ja, der ist es IMMER!!
Wobei der doch zwischen 15 und 16 liegt imho.
Zwischen 16 und 17 kenne ich keinen gängigen Zoll-Schlüssel.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.04.2010, 15:40
Administrator
21/32" - das ist aber absolut unwahrscheinlich.
Ich denke, Alfred irrt sich.
Bernd
Alt 06.04.2010, 15:54
Ja, wahrscheinlich war das zwischen 15 und 16 und nicht zwischen 16 und 17. Hatte ich wohl falsch in Erinnerung.
Gruß, Alfred
Alt 06.04.2010, 16:59
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Kauf dir doch gleich einen ganzen Satz für 7,50 EUR. Dann hast du alle Schlüssel für andere Situationen; wie z.B. AB, u.s.w..
Micha
Alt 06.04.2010, 17:13
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Um 7,50?
Ist das ein Balsaholzsatz?
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 06.04.2010, 17:15
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Um 7,50?
Gernot
Gut, vielleicht 2 oder 3 EUR mehr. Gibt 's bei jedem Mopedhändler zu dem Kurs. Klassiker ist der Schlüsselsatz mit Gabel und Ring. Kostet wirklich nicht die Welt.
Micha
Alt 06.04.2010, 17:19
Na paßt scho!
So ein billigst Satz aus China vom E-Bai reicht vollkommen.
Kannst 5x verwenden und dann ins Eisenschmelzwerk zurückschicken, da unbrauchbar geworden.
Aber wie oft braucht man die Dinger wirklich? 1 mal oder gar 2 mal?
Dann liegen sie eh in der Ecke und rosten vor sich hin.
Und wennst das dann vielleicht ein 3. mal brauchst, findest sie eh nimma und kaufst wieder neue
Gernot
Alt 06.04.2010, 20:54
Da die Dinger einfach nicht dazu zu bewegen sind zu schwimmen - also an der Oberfläche meine ich - tut es wirklich der Billigsatz für an Bord.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 06.04.2010, 22:57
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Frage.
Kann man die Wantenspanner nicht einfach mit einer Gripzange lösen?
mfg Detlef
Alt 06.04.2010, 23:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Shorty 1 Beitrag anzeigen
Frage.
mfg Detlef
Das gibt dann immer "schöne" Erinnerungen ,
ausser man verwendet die Gripzange aus Balsaholz...
Gruss Konny
Alt 07.04.2010, 00:29
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Alfred,
mess alle Terminals mit der Schieblehre auf allen Flächen aus, (eventuellen Grad an den Schlüsselflächen vorher plan schleifen) und laß Dir einen Schlüssel, am besten aus Werkzeugstahl mit +3/10mm herstellen. Oder wende Dich an die Herstellerwerft. Du suchst Dich sonst tot.
Als Notbehelf könntest Du Dir auch mit einem Spionheft (für die Ventil- und Zündkerzeneinstellung) aus dem Autozubehörhandel weiter helfen. Die einzelnen Blätter gehen fein abgestuft von 0.1-1.0mm, glaube ich, die Du dann zwischen Terminal und Schlüssel einsteckst. Es kann aber auch ein passendes Stück Stahlblech sein.
Gruß, Alex
Alt 07.04.2010, 00:58
Hallo Alex,
den Schlüssel anfertigen zu lassen ist eine gute Idee. Da kann ich die ganze Breite der Abflachung verwenden und rutsche nicht so leicht ab. Außerdem kann ich mir den Hebel schön lang machen lassen. Mit der Schieblehre kann ich schon umgehen. Eine Toleranz von 3/10 mm scheint mir aber zu groß. Da passt ja bei 15,875 mm für 5/8" der 16 mm Schlüssel besser. Ich denke du meinst 3/100 mm.
Wo finde ich so eine Werkstatt, die das macht?
Mit der Fühlerlehre und einem 16 mm Schlüssel geht das wahrscheinlich auch, ist aber sehr wackelig.
Die Gripzange ist leider etwas breiter als die Abflachung an der Want. Habe ich probiert - das klappt nicht.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (07.04.2010 um 01:07 Uhr)
Alt 07.04.2010, 02:01
Boot: SY 6.5 KR
Hallo Alex,
Hallo Alfred,
kleine Werkstatt (mechanische Fertigung/Feinmechanik/Drehen,Fräsen Sägen. Gut handeln, evtl. vergleichen. Oder Material kaufen und mit einem Winkelschleifer (Schutzbrille nicht verg.) selber bauen, und so, dass als Hebel ein Stück passendes Rohr verwendet werden kann.
Mit der Tolleranz kann am ja runter gehen, es kommt darauf an wie uneben und unterschiedlich die Schlüssel-Flächen/Weiten inzwischen sind. Es sind 3/100 aber deutlich zu wenig. Es werden Dir 10/100, also 1/10 schon sehr genau vorkommen - ausprobieren.
Grüße, Alex
Alt 07.04.2010, 09:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich habe immer je 2 Sätze Engländer oder auch Rollgabelschlüssel genannt an Bord, löst jedes Probblem. Franzosen sind auch gut. Es giebt aber auch Universalschlüssel die werden von hinten festgestellt.
Henrik
Alt 07.04.2010, 10:40
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Zollwerkzeug: guck mal bei louis.de - ist motorradfuzzi und das zollwerkzeug nicht schlecht bei günstigem preis.
Alt 07.04.2010, 10:45
Administrator
Frage.
Armaturenzange - viel Besser!!!
Bernd
Alt 07.04.2010, 10:46
Jo, mit so einem Mäppchen habe ich ganze Motoren und Antriebe zerlegt. Gut, kostet einen Zwanni...
Ein neuer Schlüssel im Werkzeughandel kostet aber allein schon 7,50 EUR (der Preis stimmt aber, weil schon selbst bezahlt)
http://www.louis.de/_10bf5d7173cdd8d...nr_gr=10001338
Die anderen Mopedheinis haben sowas auch; Polo, Hein Gericke ....
Micha
Alt 07.04.2010, 10:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Ich benutze einen Engländer bzw. Rollgabelschlüssel
UWE
Alt 07.04.2010, 15:40
Für die die danach suchen wollen: Zangenschlüssel ist die richtige Bezeichnung
http://www.knipex.de/index.php?id=12...8&groupID=1500
Übrigends ist das meine Lieblingszange.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
