Alt 03.04.2010, 18:21
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Lucas 6RA ??
ich habe die Elektrik der Armaturen erneuert. Naja bin gerade dabei.
Nach dem ich mir einen Fehler eingebaut habe zog ich sämtliche Kabel ab.
Großes Problem !!!!
Ein kleines Relais welches versteckt unter dem Amaturenbrett angebracht ist
musste dranglauben.Alle Kabel ab und ich weiß nicht wie es angeschlossen, noch wofür es ist.
Dachte erst Klemmleiste Masse aber ich habe es aufgemacht innen ist ne
Spule. Daten die ich noch so gerade lesen kann:
LUCAS
6 RA
3...93B oder D 5078
Auf der Unterseite steht noch:
C1 C2 W1 W2
Mit Anschluss möglichkeiten für 5 Kabelschuhe ( 1 x Doppelt)
Hilfe ich weiß nicht weiter....
Mfg
Sven
Hits:	139
Größe:	13,2 KB
ID:	196092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	12,8 KB
Alt 03.04.2010, 18:38
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
...vielleicht hilft dir das, unten sind die schaltbilder zu den Relais. Eigentlich müsstest du da auch deines finden können.
Ich denke dein relais ist unten in der Tabelle unter "p1" und "Cir1" aufgeführt. Ist ein einfaches Schaltrelais.
http://www.tvrna.com/lucas/lucas-relays-6ra.htm
Viele Grüße,
David
Alt 03.04.2010, 18:56
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ist das vielleicht fürs Horn?
Liebe Grüße
Jan
Alt 03.04.2010, 21:16
Boot: Keins mehr 👿
Hallo David,
ja du hast recht, p1 Cir 1. Das kommt hin.
Danke, es ist ein Schaltrelais.
Hallo Jan,
ich glaube das Horn war auch angeschlossen.
Aber ich weiß nicht welche Funktion das noch hat ?
Es waren laut korrosion an den Steckern 4 Kabel angeschlossen.
W1 war nicht belegt.
Hilfe...?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
