Alt 14.10.2008, 20:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Auspuffrückschlagklappen
Hallo müßten die Rückschlagklappen im Geweih nicht federnd oder so sein
Stehen bei mir senkrecht und nicht parallel. Von meinem Verständnis her müssten die Rückschlagklappen ja zu sein und erst durch die Abgase geöffnet werden.Kann man die Klappen gangbar machen
Muss eine Art Feder vorhanden sein oder so
Gruss Tomas
Hits:	567
Größe:	46,2 KB
ID:	104428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	47,9 KB
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 20:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Die Wellen sind ja Aussermittig angeordnet, erst bei Wasser im anmarsch werden diese angeddrückt
Alt 14.10.2008, 20:38
Hmm das leuchte ein danke Goran
Gruss Tomas
Dann ist also nichts kaputt
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 20:44
Gruss Tomas
Das ist meine Optische Theorie, kann sein das jemand ganz genau weiß was los ist
Alt 14.10.2008, 20:45
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Bei jüngeren Motoren ( ab 2000 oder so) hat Volvo auf die Klappen verzichtet.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 14.10.2008, 20:47
Hmm Motor ist 99
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 21:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
ne Neue sieht so aus, hält sich nur durch die Vorspannung des Gummis auseinander, wie im richtigen Leben wo mit zunehmendem Alter alles schlaffer wird so ergeht es auch der Klappe, hängt dann einfach schlaff runter
gruss dieter
Hits:	519
Größe:	53,6 KB
Alt 14.10.2008, 21:22
Hallo Dieter also so sieht meine Klappe nicht aus
Sie ist nur rund und außermittig angebracht
vermutlich gibt es doch verschiedene Klappen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 21:29
Benutzerbild von divefreak
gruss dieter
Das ist keine VP klappe
MFG René
Alt 14.10.2008, 21:32
Hallo Rene ist das dann so in Ordnung mit meinen Klappen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 21:46
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Thomas,
das die Klappen so senkrecht im im Abgasrohr hängen ist ok,..sie sollten sich nur leicht bewegen lassen,.d.h wenn Wasser von unten hoch kommt schließen sie. Sollten sie nicht leichtgängig sein, dann tausche die seitlichen Gummis indem die Stange für die Klappe gelagert ist.
Info:
Volvo hat ab ca. Bj 2000 diese geändert, d.h es sind keine Klappen mehr verbaut, sondern Ventile in geänderten Risern die auf dem Abgassammler sitzen, weil sie festgestellt haben in Test das die Klappen nicht so funktionieren, wie sie sich es vorgestellt haben.
Ich muß mal nachsehen, da gab es auch ein Service Hinweis von Volvo,.. wenn ich ihn wieder finde stell ich ihn hier ein..
Gruß Frank
Alt 14.10.2008, 21:55
Danke Frank...also lose hin und her schwingen die Klappen nicht.
Sind aber schon beweglich. Danke
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.10.2008, 22:02
Hallo Thomas,
wie schon dargestellt,..die müssen sich ganz leicht bewegen lassen,d.h beim antippen sollten die nach pendeln,..sonst Gummis tauschen,..ganz wichtig, da sie sonst nicht zuverlässig schließen.
Beziehen kannst du die Gummis bei der Fa. Boat Team im I- Net unter der Best. Nr. 3855517 Bushing Flapper St. ca. 1 Teuro, von Volvo gibt es die nicht mehr..
Gruß Frank
Alt 14.10.2008, 22:06
Da das ein uraltes Prinzip ist sollte es so funktionieren,
Die Welle ist Aussermittig angebracht, die Klappen sind auch nicht austariert sondern etwas versetzt mit der Welle verbnden.
Wenn Abgase kommen dann hat die Größere Fläche mehr Kraft auf den selben Druck und somit öffnet sich die Klappe.
Beim Wasser geschieht genau das selbe, das Wasser erzeugt mehr Kraft über die größere Fläche und geht somit zu.
Ist eine ganz einfache Klappe mit Gleichsinnsunterbrechung durch Verschiebung der Achse und der Flächenaufteilung
Hits:	503
Größe:	3,2 KB
Alt 14.10.2008, 22:41
Boot: Gummikreuzer
Sorry, meine sind Mercruiser und die Rohre sind oval, ist wohl da etwas anders als wie's bei Volvo
gruss dieter
Alt 14.10.2008, 22:49
hier die Info von Volvo,..
Name:	Flapper Parts Bull.jpg
Hits:	501
Größe:	41,2 KB
Gruß Frank
Alt 15.10.2008, 08:08
Danke Frank
Also soll ich die Klappen dann weg lassen oder doch eventuell die neuen
Gummis montieren das die Klappen ganz leicht gehen.
Sind die Stifte nur reingedrückt
Mehrere bei uns im Club fahren ohne Klappen. Aber wenn doch mal von hinten ein Schwall kommen würde
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.10.2008, 08:18
Gruss Tomas
Ich würde mich an deiner Stelle an das Bulletin halten...
MFG René
Alt 15.10.2008, 08:23
Hallo Thomas,
nein weglassen würde ich die nicht (habe ich auch nicht), ich würde da nur für sorgen das die schön gängig sind, denn einen Sinn haben die schon. Das Problem ist nur das die sich wegen der Auspuffgase und dem Wasser sehr schnell festsetzen die Gummis aufquellen und dementsprechend nicht richtig funktionieren, welches Volvo auch festgestellt hat.
In der neuen Version sind keine verbaut, dafür aber in den oberen Risern seitlich zum Vergaser hin Ventile, die dafür sorgen, wenn du schlagartig Gas weg nimmst und im Abgaskanal ein Unterdruck entsteht, .kein Wasser angesaugt wird und darum geht es nur. Und da du diese Anschlüsse an den Riesern denke ich nicht hast, benötigst du funktionierende Klappen...
Fazit:
regelmäßig kontrollieren und gut ist, ganz ohne Klappen nie, oder umbauen,..neue Reiser mit den Ventilen...dann geht es ohne Klappen.
Gruß Frank
Alt 15.10.2008, 08:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
n.
Die V8 haben da gar nix drin, geht auch
Gruß Jörg
Alt 15.10.2008, 08:42
hier ein Bild der geänderten Riser mit den zugehörigen Ventilen
Hits:	323
Größe:	40,7 KB
Gruß Frank
Alt 01.04.2010, 23:07
Ich bin grad auf der Suche und krame deshalb das mal raus.
Ich möchte meine Klappen wieder einbauen, jetzt habe ich festgestellt dass diese sehr leicht drahbar sind.
So lange leicht bis ich den Balg ums Geweih setzte und die Schelle anfangen zuzuziehen, dann werden die Klappen schlagrtig fest
Hat man eh gleich keien Ruhe und fängt zu suchen an,
jetzt habe ich etwas entdeckt.
Wenn die Gummistöpsel angelegt werden, dann stehen sie gute 5mm aus dem Geweihrohr heraus, kommen jetzt die Bälge drauf so werden die Stöpsel die ja die Welle lagern, so feste reingedrückt bis diese anfangen die Klappe zu bremsen.
Ganz weglassen will ich die Klappen nicht, Gummis abschneiden damit diese bündig mit dem Rohr aussen werden würd gehen, weiß aber net ob mir die dann aufgrund der fehlenden Führung ganz reinflupsen und dann erst recht alles schwergängig machen.
Und noch etwas, alle Fette alle Öle versagen spätestens bei der 5. Bewegung der Klappen
Hits:	244
Größe:	5,8 KB
Alt 01.04.2010, 23:11
Man sieht es den Gummis auch gut an, der Äussere minikleine EIndruck(mitte Gummi) ist von der inneren Rohrkante, alles innen bis zum dicken Bund wird gegen die Klappe gepresst
Hits:	247
Größe:	39,8 KB
Alt 02.04.2010, 06:48
Hallo Goran,
ich hatte das selbe Problem,..habe mir neue Gummis besorgt und die waren auffällig kleiner, d.h meine alten waren sehr aufgequollen und deswegen das verklemmen der Klappe
Hits:	240
Größe:	24,9 KB
ID:	195753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	56,5 KB
Gruß Frank
Alt 02.04.2010, 15:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Volvo "Service Bulletin" In Beitrag #16 von Frank sagt doch alles (fast alles):
Die Dinger taugen nix, sollen weggeschmissen und nicht mehr verbaut werden.
Löcher zuschmieren und tapen sonst sinkt das Boot.
Das alles steht da drin.......
Nur steht net drin was man als Ersatz für die Klappen verbauen soll
Nen neuen Motor
Grüßle von dem der ohne Klappe fährt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
