Alt 02.04.2010, 18:45
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Standard "kleine" Coax Stecker gesucht und weitere Fragen zum Echolot
Hallo Zusammen,
in meinem Boot steckt unten ein runder Echolot-Geber, wahrscheinlich schon immer, jedenfalls schon länger, das Boot ist 40-45 Jahre alt.
Aus dem Geber kommt ein dünnes Coax-Kabel. Abgeschnitten.
Die Fragen:
- Gibt es irgendwo Stecker, die ein dünnes Kabel gut aufnehmen? Die Antennenstecker fürs TV sind ja für deutlich dickere Kabel gedacht.
- Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, das es irgendetwas anderes als ein 150khz Geber ist?...
-...an den ich dann ja jedes alte Seafarer-ähnliche Echolot anschliessen könnte, oder?
- Messen die Dinger im Bereich von 0-1 Meter vernünftig? Denn das ist die Tiefe, die mich besonders interessiert.
- Oder gibt es eine Preiswerte Alternative, ohne den Geber zu tauschen?
Dankeee!
Christof
Geändert von ChristofL (02.04.2010 um 19:16 Uhr)
Alt 02.04.2010, 20:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die alten Echolote sind meistens mit Cinch-Steckern gesteckt. Siehe Conrad und Konsorten.
Mit Bild könnte man genaueres sagen, aber 150 kHz sind ziemlich wahrscheinlich.
Alles unter 1 Meter misst du am besten mit dem Stock.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.04.2010, 21:27
Das Boot fährt binnen und hat 50 cm Tiefgang.
Ob das Wasser 3 oder 4m tief ist, ist relativ egal, ausser vielleicht zum Ankern.
Interessant sind für mich Ufer und sehr kleine Gewässer z.B. in Holland, wohlmöglich noch mit leichter Tide/Pegeschwankung. Dafür muss es doch eine Lösung geben!?
Christof
Alt 02.04.2010, 22:07
Boot: Albin 25 AK
Zitat von ChristofL Beitrag anzeigen
... Dafür muss es doch eine Lösung geben!?
Klar doch: Stock, Paddel, Bootshaken, Handlot.
Aber mit einem Echolot ist da wenig zu holen. Unter 80cm ist keine brauchbare Messung zu bekommen. Dafür sind sie nicht gemacht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
