Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 27.03.2010, 17:00
stefan330i stefan330i ist offline
Standard Probleme mit Evinrude 2 Takt
Hallo zusammen mein Name ist Stefan und bin Angler,habe mir ein neues Rigiflex 370 gekauft und einen gebrauchten Evinrude 20Ps, bj 87 aus Belgien,ist der motor wo auch als 25Ps und 30 Ps gebaut wurde,also im gleichem Gehäuse.Der Motor sieht noch aus wie neu,nun zu meinem Problem.Wenn der Motor bei meinem Händler nur an den Gummibacken hängt läuft er ganz normal,sobald ich am Wasser bin springt er sofort an und geht aber gleich wieder aus,egal ob mit Kaltstart oder ohne,Entlüftung ist auf ,Sprit ist auch nicht alt.Was ich gemerkt habe das der Gummiball nach 3 bis 4x Pumpen zusammen gezogen bleibt,nach ca 15 Starversuchen bleibt er dann an und läuft ganz gut,sobald man aber Vollgas gibt stirbt er sofort ab ,nur wenn man das Gas minimal erhöht zieht er hoch und läuft auf Vollgas, dann sind auch die Probleme weg.Geht man vom Gas runter und dann wieder schnell auf Vollgas geht er fast aus.Bin dann wieder zu meinem Händler der schliesst ihn an die Backen an und er läuft ohne Probleme,der denkt ich bin blöd.Was könnte das sein?
Alt 27.03.2010, 17:30
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Stefan,
willkommen hier im Forum.
Sag mal läuft der Motor beim Händler denn mit dem selben Tank und dem selben Pumpball?
Alt 27.03.2010, 17:35
Ja das ist ja das Problem,alles ist gleich (Spirt,Tank,Pumpball)der Händler zieht 2x mal am Joke, zieht 1x mal am Seil und das Ding läuft,Joke rein und alles ist ok,er gibt dann Vollgas und er schnurrt wie ne Katze.Bin ich auf dem Wasser geht nix mehr....
Alt 27.03.2010, 18:00
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Stefan
Kann daran liegen das der Motor im Wasser unter "anstrengung"läuft und Leistung bringen muss,was er beim deinen Händler nicht muss weil der Motor nicht im Wasser Läuft.Meiner meinung nach bekommt er nicht genug Kraftstoff,schau mal deine Tankbelüftung,Kraftstoffilter nach,manchmal sind es nur kleinigkeiten die dieses symtom verursachen
VG Matthes
Alt 27.03.2010, 18:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Beim nächsten Probelauf, einfach mal den Tankdeckel offen lassen. Funzt alles, ist Deine Entlüftung dicht.
Bleibt der Ball zusammengezogen, hast Du Dreck im Tank, am Sieb oder in der Spritleitung. Evtl. Anschlussstücke zwischen Tank und Schlauch defekt.
Gruß Gunnar
Alt 27.03.2010, 18:57
Das mit dem Tankdeckel habe ich schon versucht bringt leider nichts.....
War jetzt schon 2x mit dem Motor am Wasser und beide male ist vor dem Start beim Spritpumpen der Ball nach 3 x drücken zusammengezogen.Ist das also das Problem?
Alt 27.03.2010, 20:02
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Genau das vermuten wir, mach doch mal nen ganz einfachen Versuch.
Nimm eine Einweg PET-Flasche und bohr zwei Löcher in den Deckel, eins so groß, daß du den Benzinschlauch duchstecken kannst, und dann eins zur Belüftung.
Mit Sprit befüllt fährst dann mal ohne Tank.
Es liegt sicher an einer ungenügenden Durchflussmenge.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.03.2010, 20:07
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
hatte das auch mal bei mir war das problem, das der pumpball ne fehlproduktion war und der pfeil falsch rum drauf war^^ das heißt ich muss den pumpball einfach mit dem pfeil zum tank ran machen und schon gings
vielelicht gehts ja, manchmal ist ja komisch
mfg mercury_power
Mein ehemaliges: Maxum 2100XC mit nem 135PS Mercury Optimax
Das "neue" ist eine Sea Ray 270 Sundancer von 1985.
Mfg mercury_power
Alt 28.03.2010, 16:15
War jetzt nochmal in der Garage,also die Pfeilrichtung des Balles zeigt in richtung Motor,wo sitzt den der Benzinfilter?Im Tank (Stahltank 20L mit Getrenntmischung 1:100) oder im Schlauch?
Alt 28.03.2010, 16:33
Müsste vor der Benzinpumpe sein,oder am Vergaser.meistens ist Benzinpumpe und Filter eine Einheit..Im Schlauch ...nee,högstens dazwischen.
VG
Alt 28.03.2010, 16:41
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ACHTUNG
du mußt 1:50 mischen!das ändert zwar nichts am sekundärem problem,aber vieleicht lebt dein motor länger
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.03.2010, 18:19
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
ich hatte das prob vor 2 tagen auch ,..motor beim händler getestet lief wie ne eins dann am wasser ging nix mehr ,danach noch mal in ner tonne aufm hof getestet ging auch nicht ,..wieder hin zum händler der hat einmal mit druckluft den vergaser durchgepustet danach lief er wie früher,..war wohl die düse zugesetzt
Gruß Dave
Alt 28.03.2010, 21:24
Hallo stefan330i,
mache mal den Schlauch vom Tank zum Pumpball am Pumpball ab und puste mal Richtung Tank
Alt 29.03.2010, 07:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der sollte prall sein und nicht zusammengezogen. Vielleicht die Ventile im Ball oder Schmutz im Schlauch. Der Ball kann keinen Sprit nachziehen, der Zuflusswiderstand ist zu hoch.
Anderen Tank mit anderem Schlauch mal probieren. Kaum vorstellbar, dass diese Kombination beim Händler geht und am Wasser nicht. So ein Problem, das wasserscheu ist, wäre mir völlig neu.
BON
Alt 30.03.2010, 15:44
Benutzerbild von sandhammaren08
sandhammaren08 sandhammaren08 ist offline
Boot: Allison, also a Polish made nutshell
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
ACHTUNG
gruß
lothar
Richtig! Und, viel lieber 25:1 als 100:1, sagte der OMC Engineer der in den Zeit zuständig war. Niemals 100:1 mit ein OMC motor.
Alt 30.03.2010, 15:48
Nochwas: nur Evinrude, Mercury, oder Yamaha TCW-3 Öl.
Alt 30.03.2010, 15:52
Hallo stefan330i,
Richtig. Entweder Tank richtig sauber machen, oder, weg smeissen und ein Neues kaufen.
Alt 30.03.2010, 18:26
hi sandy, every Oil with TCW-III Specs will be alright. Evinrude (BRP) and Merc are no oil manufacturers.
BON
Alt 30.03.2010, 19:23
Wer tankt denn 100:1?
ist 25:1 nicht zu fett? Dann springt er ja noch schlechter an.
50:1 ist richtig
Alt 30.03.2010, 23:40
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
He Leute, beim Händler funktioniert alles mit dem gleichem Geschirr, und im Wasser nicht. Was soll das mit den anderen Ratschlägen, Pumpenball usw.
Der Händler lässt den Motor ja auch in einen Wasserbecken laufen oder ?
Was sagt den der Händler ? Kannste den nicht überreden mit an Dein Boot zu kommen ? Kostet zwar was, aber könnte Dir weitere Kopfschmerzen ersparen.
Henrik
Alt 31.03.2010, 09:19
Du musst den Text lesen...beim Händler läuft er an den Gummibacken,nicht im Wasser.Der Händler hat vermutlich selber keine Ahnung sonst wäre er schon längst mitgekommen anstatt den Kunden im Regen stehen zu lassen.
Gruß Matthes
Alt 31.03.2010, 15:34
Boot: Müritzlotus
Gruß Matthes
Hast recht.
henrik
Alt 31.03.2010, 17:06
Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich denke ihr sucht an der falschen Stelle.
Prüfe bitte erstmal, ob der Motor am Boot nicht zu tief hängt.
Vielleicht ist ja der Nebenauspuff unter Wasser.
Wenn der Pumpball nicht mehr aufgeht, dann ist das Schwimmernadelventil zu. Soweit richtig.
Jetzt saugt der Ball aus der Leitung vom Tank wieder Benzin nach.
Eine evtl. Verstopfung kann also nur dort sein.
Gruß Mani
Alt 31.03.2010, 18:10
kann auch das Ausgangsventil des Balles sein...
BON
Alt 31.03.2010, 18:53
Gruß Mani
Schwimmernadelventil kann nicht sein,sonst würde er nicht beim Händler laufen
Gruß Matthes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
