Alt 21.06.2004, 17:17
iemand iemand ist offline
Standard LED Ankerlicht
es gibt mittlerweile für rund 13 Ersatz Leuchtmittel in LED Technik, die auch in zugelassene Ankerlichter passen. Was haltet ihr davon? Sind die schwächer? Erkennt die Waschpo den Unterschied (Bei meinem Segelboot in rund 12m Höhe?)? Ansonsten würde sich das ja schon lohnen?! Was meint ihr dazu?
Danke für Eure Meinungen!
Gruß Thomas.
Alt 21.06.2004, 18:42
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...led+ankerlicht
lesen!
Alt 21.06.2004, 19:38
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Mag ja sein, das das mit leds leuchtet. Aber Positioinslampen sind vom Dhi bauartzugelassene Lampen. Ergo, falsches Leuchtmittel keine Zulassung mehr. Unfall verursacht durch nichtzugelassene Lampen, weil das Licht zB. nicht weitgenug trägt, kein versicherungsschutz, da grob fahrlässig. Kein Versicherungsschutz = selberzahlen. Und das wegen Eigenbastelei? Das kanns ja wohl nicht sein.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 21.06.2004, 20:10
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Auf der Boot in Düsseldorf hieß es bei Hella:
"Eine LED-Ausführung ist beim BSH zur Zulassung eingereicht"
Entscheidung/Freigabe sollte wohl noch in 2004 erfolgen......
Gruß aus H.
Kermit
www.yachtlite.de
Alt 21.06.2004, 20:13
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe die weißen LED Ankerlichter auf amerikanischen Schiffen gesehen: Sehr hell, etwas blau, fest weiß, exzellent. Angeblich brauchen sie so gut wie nichts. Das wird eine meiner nächsten Anschaffungen, wenn ich mal wieder in den Mast muß.
Gruss, René
Alt 21.06.2004, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: LED Ankerlicht
Wo denn?!
Das wäre etwas für mein Anklicht.
Dann kann ich endlich die Petroleumlampe abschaffen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2004, 22:29
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Zusammen
Stelle es hier nochmals ein.
Habe in einem Leuchtstab helle LED's verbaut. Supersache, heller als meine 10 Watt!
In der Schweiz sind die Vorschriften aber nicht so fix, wie auf See.
Hits:	1438
Größe:	33,7 KB
ID:	4670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1455
Größe:	13,9 KB
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 21.06.2004, 23:56
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Cyrus,
Guckst Du hier:
http://www.segelladen.de/cgi-bin/his....pl?NrX68051=1
Ich habe aber meine Zweifel ob die Abstrahlrichtung dieser Birne für ein Ankerlicht OK ist. Käme auf einen Versuch an...
Handbreit
Bodo
Alt 22.06.2004, 17:34
walterm walterm ist offline
@ Whisper:
Kannst Du das etwas genauer schildern, was heißt Leuchtstab? Das Ding gefällt mir sehr gut...
LG und so,
Walter
Alt 22.06.2004, 23:01
Hi Walter
Also, ich habe die Leuchtstäbe von kleinen LED-Lampen. Die Stäbe sind so ca. 25 cm lang. Ich werde Dir noch Detailaufnahmen und eine Bezugsquelle zukommen lassen, wenn ich am Wochenende auf dem Schiff bin.
Bei der neuesten Version (Photo folgt auch hier) habe ich vier super-helle LED's in Reihe (4 x 3.6 Volt) geschaltet. Funktioniert Super, sehr helle und fast kein Stromverbrauch.
Skipper Hans
Alt 24.06.2004, 16:32
Hi Walter
Hier noch die versprochenen Unterlagen:
Bild erste Reihe
Rohmaterial aus Verlängerungs-Stäben von LED-Leuchten.
Lieferant war damals Praktikus in der Schweiz.
Bild rechts, Querschnitt
Bild zweite Reihe
Links: Type für Positions-Lichter (gerichtet)
Rechts: Für Rundum (Ankerlicht)
Bilder unten:
und im Betrieb
Hits:	1246
Größe:	21,8 KB
Skipper Hans
Alt 24.06.2004, 19:33
Ja, danke. Aber was das für Stäbchen sind, ist mir nicht klar geworden. Sieht so aus, als ob die das Licht nach rundum verteilen?
Walter
Alt 24.06.2004, 22:02
Hi Walter
Hier habe ich einen Beschrieb gefunden, genau diesen Leuchtstab setze ich ein:
Siehe unter http://www.praktikus.ch
Produktesuche wählen: Artikel-Nummer 114-912.
Die ganze Lampe habe ich zuerst als Ankerlicht eingesetzt, danach bin ich erst auf die Idee gekommen, einen Leuchstab zu zerschneiden und ins Akerlicht einzubauen. Ein Leuchtstab reicht für Ankerlicht und Positions-Lampen.
Skipper Hans
Alt 24.06.2004, 23:21
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Und wer nicht selbst basteln möchte, der findet hier eine grosse Auswahl fertiger LED Ankerlichter:
http://www.westmarine.com/webapp/wcs...der=asc&seq=75
Alt 25.06.2004, 07:38
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
wenn in D noch zig Experten der BSH an LED Lampen rumpopeln ist in den USA (die sich ja notorisch ins Hemd machen, wenn's um Sicherheitsfragen geht) bereits die LED Positionslampe Standard.
Armes D ....
Gruss,
Mic
Alt 25.06.2004, 18:28
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Dass die LEDs länger halten als Halogenlichter, scheint bislang ihr einziger
wirklicher Vorteil zu sein. Wenn man den Ausführungen auf der Web-Seite
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 glauben darf,
ist die Energieauswertung dieselbe. Oder hat jemand einen Hinweis mit
anderen Erkenntnissen? Ich bin noch ziemlich unschlüssig, denn die Preise
von LEDs gegenüber Halogenleuchten sind doch immer noch sehr heftig.
Belem
Alt 25.06.2004, 19:06
Die Verbräuche der fertigen Leuchtköpfe liegen alle bei 6W, mit Ausnahme des flachen Perko, der nur 3W braucht:
http://mastercatalog04.westmarine.co...kProdId=127168
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
