Alt 23.03.2010, 20:03
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Zündverteiler Defekt Hilfe
Hallo Freunde des
Ich habe da ein Problem und brauche mal Hilfe / Meinungen !
Also ich habe einen OMC 4,3 V6
der bei hoher Drehzahl nicht richtig läuft !
Jetzt habe ich angefangen alles mal durch zu schauen und bin auf ein defektes Zahnrad am Zündverteiler gestoßen ! Hier mal ein paar Bilder ( Ich hoffe man kann was erkennen )
Das Zahnrad sieht sehr mitgenommen aus !
So nun meine Frage :
Muß ich nur das Zahnrad des Verteilers ersetzen
Kann ich das Gegenstück kontrolieren ohne den Motor zu zerlegen
Freue mich schon auf Eure antworten !
MfG Sascha
Alt 23.03.2010, 20:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das wird nicht das Zahnrad sein.
Wenn der Zahn überspringt läuft der Motor in allen Bereichen wie ein Mülleimer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2010, 20:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Zitat von Merc500 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde des
MfG Sascha
wie bringt man einen Ostfriesen zum Bellen?
Man erzählt ihm, da sind Bilder!
Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo?
Liebe Grüße
Jan
Alt 23.03.2010, 20:17
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
wenn das zahnrad im eimer ist muss die nockenwelle auch ausgebaut werden,dafür muss der motor raus und zerlegt werden und dann kommt die fehlersuche ,warum ist es so
mfg
zündkerzenpaul
Alt 24.03.2010, 06:54
Also von dem Zahnrad sind die Flanken so abgelaufen das in der rechten Flankenseite ein richtiger Absatz zu sehen ist ! Und der Verteilerfinger sich deutlich verdrehen läst!
Gruß Sascha
Alt 24.03.2010, 07:12
Gruß Sascha
Kannst du den Finger einmal im Kreis drehen oder spielst du nur mit der Fliehkraftverstellung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2010, 09:03
Nein im Kreis drehen läst er sich nicht! Aber ohne merklichen wiederstand um 45 grad !
Ist den der Absatz in der Flanke des Zahnrades normal
Gruß Sascha
Alt 24.03.2010, 09:08
Das ist natürlich nicht normal das Teile von den Zähnen fehlen.
Das sich der Finger in diesem Maße so drehen lässt,
ist sehr wohl normal.
Es könnte sein, das der Verteiler innerlich ausgeschlagen ist.
Dann läuft der Motor auch wie ein Sack Nüsse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2010, 09:28
Also ich habe den Verteiler ausgebaut ! Wenn ich jetzt das Zahnrad fest halte und versuche den Finger zu drehen geht das NICHT ( Kein Spiel,Keine Verstellung ) ! Stecke ich den Verteiler in den Motor kan ich den Finger ca. 45 grad drehen bevor er fest ist !
Alt 24.03.2010, 09:32
OK... Dann mach das Zahnrad und die Nocke neu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2010, 09:36
Sorry für den Quatsch den ich in meinem Fieberwahn geschrieben habe.
Die Welle ist natürlich immer fest, nur die Grundplatte verstellt sich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
