Alt 10.03.2010, 20:16
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Standard Bill Housing Dichtfläche nicht eben
Hallo Zusammen,
ich stell mal zwei Bilder vom Bill Housing ein.
Beim zerlegen des Antriebes war der Schalthebel eingefroren, wir musten ihn durchtrennen.
Es war gefrorener Dreck drin der alles Blockierte.
Ursache: Dichtfläche nicht Plan.
Jetzt meine Frage:
Wie kriege ich das beim zusammenbau Dicht
Vom Schweisser etwas auftragen lassen?
Welches Material, evtl genaue Bezeichnung
Von außen irgendwie zukleben?,mit Motorenkleber?
Währe nett wenn Ihr helfen könnt!
Viele Grüße Dirk!
Hits:	327
Größe:	29,5 KB
ID:	191246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	43,0 KB
Alt 10.03.2010, 21:50
Boot: Wellcraft 192
...keiner eine Idee
Alt 11.03.2010, 00:12
Hallo Winner,
wenn du einen Schweisser kennst der das kann würde ich schweissen lassen, wenn nicht würde ich es mit Kunstoffspachtel versuchen
Alt 11.03.2010, 00:44
Boot: Wellcraft 192
Hallo Ralf,
ob ein Aluminiumschweisser das kann?
Nich das er mehr kaputt brennt als aufträgt
Wie nennt sich genau das Material?
Aluguss?
VG Dirk!
Alt 11.03.2010, 00:53
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Kaltmetall oder zum Schweisser ^^
Alt 11.03.2010, 00:57
Boot: Wellcraft 192
, Kaltmetall,
was ist das?
VG Dirk!
Alt 11.03.2010, 00:58
Hallo Winner,
zeig das Teil einem Schweisser, der wird dir dann sagen ob er das kann, oder nicht,
es gibt nicht viele die so was machen
Alt 11.03.2010, 00:59
http://www.scootertuning.de/faq-best...klar-geht.html
Alt 11.03.2010, 01:04
Da wir das Problem öfter hatten beim Tuning von Motoren kann man entweder Kaltmetall benutzen oder zum Schweisser gehen
Kaltmetall : Kannst du Leicht auftragen aber z.b "zwischen Raum " vom membran und Kolben in den Benzin fluss Kanal kann dir das auch mal "abreißen" das sollte aber an deiner Stelle kein problem sein da die Schrauben alles sichern und du das nur zum "Abdichten "benutzen willst.
Ich würde erst mal zum Schweisser gehen da das wirklich eine kleine Stelle ist soll er sich das mal anschauen .. dann kannst weiter schauen .. falls du noch was wissen willst .. Schreib ;) :P
Alt 11.03.2010, 01:15
Boot: Wellcraft 192
....mit der richtigen Elektrode würd ich es selbstmachen,
mir fehlt nur das Probematerial.
Aber mit Kunstharz, Polyesterharz? auf Alu?
Muß mich da noch mal genau Belesen, aber Danke für den Link!
VG Dirk!
Alt 11.03.2010, 01:20
http://www.yatego.com/top-kauf/p,46b...%A4t-alu-stahl
Alt 11.03.2010, 01:27
Boot: Wellcraft 192
.....was es alles so gibbet
werd ich Bestellen!
VG Dirk!
Alt 25.03.2010, 21:39
Boot: Wellcraft 192
....wunderbar das Zeug, kneten, auftragen, aushärten lassen und schleifen.
Wollte gerade noch ein Bild machen, ist aber schon zu dunkel.
Bin begeistert!
Was nehmt Ihr eigentlich zum Antrieb spachteln, ich meine um diesen Lochfraß zu schließen vor dem Lackieren?
Das Knetmetall ist zu fest zum spachteln.
Gibts da einen Alugußspachtel oder was hält darauf
VG Dirk!
Alt 25.03.2010, 21:55
Bitte Fotos !
Freut mich sehr das es geklappt hat ;)
Alt 25.03.2010, 22:10
Boot: Wellcraft 192
Zitat von Hamburg 2009 Beitrag anzeigen
Bitte Fotos !
Mach morgen ein Bild, das Blitzlicht spiegelt sich nur im neu lackierten.
Ist schon zu dunkel draußen
Ich wer es noch einmal abschleifen weil man noch Riefen und Löcher darunter erkennen kann.
Ich muß feiner spachteln, nur womit auf dem Alu
Alt 26.03.2010, 12:55
Boot: Wellcraft 192
Bitte Fotos !
...hier die Bilder!
Hits:	223
Größe:	49,2 KB
ID:	194274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	33,7 KB
Alt 26.03.2010, 21:05
Da die Dichtfläche nicht komplett beschädigt ist würde ich einfach eine neue Dichtung nehmen und Dichtpasste mit auftragen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
