Alt 14.03.2010, 11:43
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Standard Beratung - Scheuerleiste ist ein Biotop
Ich war heute mal unterwegs, das Booooot reaktivieren. Mich stört schon das ganze erste Jahr desselben ein Spalt zwischen der Innenkante der Scheuerleiste und dem Rumpf. Das Wasser fliesst dort nicht ab, Dreck und Sonne oben drauf und es fängt fast an, zu leben. Ich muß ziemlich oft putzen (mit einer Zahnbürste), weil der Spalt ist zwischen 1-3 mm breit. Hat irgendeiner aus dem einen Rat ? Bitte keine Silikonratschläge !!
(Sorry für die Qualität des Bildes)
Hits:	451
Größe:	9,1 KB
Alt 14.03.2010, 11:47
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Dann nimm Sika, oder bohre von unten Ablauflöcher...
Alt 14.03.2010, 11:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Eine Versiegelung mit Dichtmittel scheint mir auch der beste Weg.
Gruß Torben
Alt 14.03.2010, 11:51
Gruß Torben
So wollte ich es nach ordentlichem Abkleben machen - aber welches ?
Alt 14.03.2010, 12:00
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Pantera
aber erst nachdem es darunter sauber ist.
Alt 14.03.2010, 12:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn oben Wasser reinkommt könnte ich mir vorstellen, dass unten dicht-machen schlecht ist.
Wenn erstmal alles voll Wasser ist kommt´s vielleicht innen raus.
Eher abschrauben, oben abdichten, unten Abläufe schaffen, belüften
Chlorhaltigen Reiniger gegen die "Ursuppenbildung"
Alt 14.03.2010, 13:09
Mod a.D.
Deshalb macht man ja auch oben und unten Dicht...
Ich habe bei meiner Scheuerleiste Sikaflex genommen, das zum Abdichten. Gibt es in schwarz und weiss.
Wenn Du es professionell machen willst, dann klebe die Ränder mit Klebeband ab (an Rumpf sowie Scheuerleiste), lege ne großzügige Wurst und verstreiche das mit einem Plastikspachtel, dem Du einen entsprechenden Radius verpasst hast. Noch vor dem Aushärten das Klebeband entfernen und schon hast Du was für's Auge.
Gruß Torben
Alt 14.03.2010, 13:13
Danke Torben - du kommst meinen Vorstellungen am nächsten. Könnte irgendeiner mal einer in Richtung - laienhaft - "flüssiger Vergußmasse" denken ? Oder gibst das nicht
Alt 14.03.2010, 13:15
Ne dass sut nur rum, minn Sika und gut ist!
Alt 14.03.2010, 13:20
Mod a.D.
Sika hat auch den Vorteil, daß es klebt und elastisch bleibt, kannst also auch mal irgendwo andotzen
Als Vergussmasse fällt mir spontan Harz ein, aber das bleibt nicht elastisch.
Achja - beim Glätten den Spachtel nicht absetzen, sondern einmal rumlaufen... - und mit der anderen Hand Fotos für's Forum machen.
Gruß Torben
Alt 14.03.2010, 13:23
OK - danke. Ich glaube, ich werds mit Sika versuchen. Dass mit den Fotos kann ich nicht versprechen, weil ich bei so was zwei linke Hände habe.
Alt 14.03.2010, 13:27
Hatte ich eigentlich schon geschrieben, dass hier in einer halben Stunde alles wieder weiß geworden ist ?
Alt 14.03.2010, 13:29
Gruß Torben
Na dann,.......
war ich schief gewickelt
Alt 14.03.2010, 14:47
Mod a.D.
Na dann,.......
Ich hab mich auch mal gewundert, warum in der Schlupfkajüte manchmal feuchte Stellen im Bereich der Fügestelle beider Schalen waren.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=12
Scheuerleiste abgedichtet und Ruhe.
Gruß Torben
Alt 15.03.2010, 07:12
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
meine Scheuerleiste sieht auch so aus, ich reinige die einmal im Jahr mit dem Dampfreiniger.
Über eine Versiegelung mit Sika hatte ich auch schon nachgedacht, allerdings ist der Spalt extrem schmal.
Bekommt man das zuverlässig dicht? Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Alt 15.03.2010, 10:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
Ich würde, da es von sika nach meinem Wissen nur graue, weisse und schwarze Mittelchen gibt, die deinen Ansprüchen genügen können. http://www.sika.de/sikaflex-295uv-d.pdf
http://www.sika.de/sikafiresilmarinen_d.pdf
Aus optischen Gründen zur Firma Würth gehen und das transparente "Neutral Plus" nehmen http://www.wuerth.at/files/pdf/produ...produkt110.pdf
Alt 15.03.2010, 11:02
ich habe leider kein gutes Foto, aber vielleicht hilft dieses -
die Versiegelung mit abziehen durch die inzwischen gängig zu kaufenden Silikonfugen-Abzieher (was für ein Wort) - geht auch gut bei Sika,
die Versiegelung oben und (und auch unten) erfolgte 2005 ... hält bis heute . (die Pfeile zeigen die Fuge).
Hits:	266
Größe:	11,8 KB
ID:	192208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	33,3 KB
Alt 15.03.2010, 11:25
Arne Neitzke Arne Neitzke ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Habe in vielen Bereichen beste Erfahrung mit Sikaflex gemacht. Dichtet, klebt, dauerelastisch, überstreichbar, schleifbar, UV-beständig, Über- und Unterwasser, einsetzbar. Auch kleinste Spalten und Risse lassen sich gut füllen und dichten. Abzieher ist eine gute Idee, aber auch "Zeigefinger und Spüli" tun einen guten Dienst beim Verarbeiten zu einem sauberen Abschluss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
