Alt 10.03.2010, 20:25
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Antifouling aufspritzen?
Ich habe eine Frage an Euch:
In der Vergangenheit habe ich immer meine 3 Schichten Antifouling per Walze aufgebracht - bei einem 35 Fuss Boot leider eine ziemlich schweisstreibende Angelegenheit.
Nun hat mir ein Freund angeboten mir seine Farbspritze mit Kompressor zu leihen, daher meine Frage:
Glaubt Ihr, dass das Aufbringen von VC-Offshore auch per Spritze funktionieren kann bzw. hat das schon jemand gemacht?
Vielleicht weiss auch jemand über Vor- und Nachteile zu berichten?
Im Datenblatt von VC-Offshore werden 3 Spritzverfahren genannt, welche mir alle nichts sagen: Airless Spritzverfahren, konventionelles Spritzen, Airmix?
Vielen Dank!
Servus felix
Geändert von felix (10.03.2010 um 20:37 Uhr)
Alt 10.03.2010, 20:51
Hallo Felix,
wenn VC-Offshore lt. Datenblatt gespritzt werden kann, hat sich die Frage eigentlich erledigt. Wichtig wäre dann nur das Verdünnungsverhältnis.
Airless = Spritzen ohne Luft (Elektrospritzgerät mit Pumpe/Düse)
Konventionell = Spritzpistole mit Druckluft
Airmix = Spritzverfahren mit hydraulischem Druck
Gruß Ralf
Alt 10.03.2010, 20:57
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Schaue mir wieder mal ein Boot an
Wie kann ich erkennen wie gut der Antifouling Anstrich noch ist?
Alt 10.03.2010, 21:01
Benutzerbild von Olympia507
Olympia507 Olympia507 ist offline
Boot: Beneteau First 28 Jg.81
10 Danke in 10 Beiträgen
ich habs mal gemacht mit einer Fliessbecher Pistole das hat aber so viel Spritznebel erzeugt und mehrmaterial (1.5 Liter zusätzlich zu den 2.5 Litern) verbraucht als die Rollerei, dass ich wieder zur Rollerei übergegangen bin. Der einzige Vorteil war 1 Knoten mehr Geschwindigkeit.
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn überhaupt spritzen, dann eigentlich nur airless. dieses verfahren hat die geringsten spritzverluste. beim spritzen mit luft kannst du mit bis zu 30% verlust durch farbnebel rechnen.
antifouling ist biozid, und damit der farbnebel auch. so schön fein zerstäubt geht der wunderbar in die atemwege und hält selbige von bewuchs frei. ich würde die finger vom spritzen lassen und schön gemütlich, ggf. mit ner flasche flens am hals, das unterwasserschiff mit rolle und pinsel verwöhnen!
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.03.2010, 21:04
mit bier ist eh die beste idee
Alt 10.03.2010, 21:05
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
denk daran das du beim airless verfahren einen hohen verbrauch hast, (als ungeübter)
und recht schnell eine hohe müh zahl erreichst (schichtdicke)
mit ein wenig übung ist airless spritzen eine gute wahl.
du hast kaum sprühnebel und es geht schnell,
das sauber machen der pumpe ist natürlich aufwendiger als eine spritzpistole reinigen.
die nächste frage wäre der mietpreis einer wagner, graco, etc
also alles in allem eine aufwand nutzen rechnung...
die kostengünstige wahl wäre druckluft spritzen,
hast aber nebel und musst öfter drüber gehen...
schöne Grüße
Tommi
Alt 10.03.2010, 22:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn ich mir überlege, wie viel Aufwand das Abkleben des Rumpfes ist bin ich mit Rolle und Bierflasche drei mal so schnell...
Alt 10.03.2010, 23:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Hm, ich spritze Airless seit Jahren, wenn auch nicht unbedingt Anti-Fauling, sondern Lasuren. Wir haben mit diesen System aber auch die U-Bahn-Brücken in HH beschichtet und auch den letzten KüMo in der Wewelsflether Werft.
Jörg, was du nicht vergessen darfst ist das du mit dem Airless wenn du Übung hast nur ein bis zwei Schichten brauchst. Du mußt das Material auch nicht verdünnen, mit ner halbwegs guten Anlage spritzt du sogar dicke Dispersionsfarbe.
Und abkleben mußt du so oder su. Dann nimmst du halt den Kram mit dieser Folie dran, das langt weil du kaum Nebel oder Oberspray hast.
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Marco,
Alt 11.03.2010, 00:02
Hallo felix,
spritzen funktioniert geht auch gut wenn man es kann,
wenn nicht würde ich es lassen,
gibt viel Sauerei und die Düse und Viskosität muß zur Farbe und Spritzpistole passen
Alt 11.03.2010, 07:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich sprühe mein VC Offshore schon seit zwei Jahren und ich muss sagen, das funzzt super
Ich nutze dafür eine el. Sprühpistole und verbrauche auf keinen Fall mehr als mit der Rolle. Ich bin auch der Meinung das ich schneller bin, das Sprühen geht so schnell das die Zeit des Abklebens wieder eingeholt wird.
Da das Zeug allerdings giftig ist trage ich dabei einen Einweganzug und eine Atemschutzmaske sowie Handschuhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
